Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Ясно! Нет значит. Все у учителя в голове.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это хорошо. И наваритесь и нашлифуетесь. :)
    Для меня был довольно сложным этап стабильного ведение равномерно электрода.
    Если начинать сразу электродом (что вообщем не плохо) то ошибки разбирать сложнее.
    Когда ведёте карандашом (выбрали рисунок шва по учебнику) и повторяете рисунок с одним нажимом и с одним рисунком. Во времени и наклоне карандаша.
    Потом пробуйте на металле. И разбирайте как конспект. Почему валик поплыл в размерах, почему не равномерный по высоте, почему шлак попал в шов. и т. д.
    Главное когда варите не отвлекаться. :)] Глядишь и ванна появится.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы еще научиться отделять шлак от металла. Глазами это сначала научиться различать, потом электродом отделять, потом направлять куда нужно. :)
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А еще сильно влияет на равномерность шва положение руки от начальной точки шва до последней. Сразу перед сваркой нужно проверить полный ход руки с держак ом, от начальной до конечной точки, ход должен быть комфортным и без напряжения руки. Это, важно для непрерывания шва и для его равномерности.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но многим, с непривычки, мешается вес держака, уходящий кабель ну и сам процесс образования дуги. :|:
    К этому не просто привыкнуть. :)
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А потом ещё кучу разных навыков примените, например особо точные или тонкие работы начинать горячим электродом, предварительно немного сожженным на черновом участке, да и много еще чего...
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Посадка над швом так-же очень сильно влияет, если сидишь на корточках и качаешься как китайский болванчик - хорошего шва не жди. Поза при сварке должна быть устойчивая и удобная.
    Иван на канале 100ампер в тытрубе, неплохо объясняет и очень качественно снимает процесс сварки, первые видео качество похуже (получше чем у многих), последующие видео прямо диву даешься, как так можно снимать... видно и дугу, и сварочную ванну, и шлак.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Это точно, а то некоторые скорячутся так- что единственная точка опоры это упор электродом в металл.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Главное самому понимать что видишь. :)
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Век живи - век учись...
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите пожалуйста,
    Хочу освоить тиг, подойдёт ли для этого алюминиевая полоса из леруа?
    Где ещё поискать люминь для тренировки?
    Да, ещё вопрос - есть лист нержавейки толщиной 2-4 мм, размером примерно метр на метр, но он имеет изогнутую форму. Как его можно выпрямить?
  12. vasil1402
    vasil1402
    vasil1402
    День добрый.
    Купил на днях аврору динамика 1800. Варить не умею, пробую. Начал с электрода 3 мм. Ну пока так себе впечатления 4мм металл с трудом варит, возможно чего не правильно делаю.
    Поставил катушку проволоки 0.8 флюсовой, без газа пока, попробовать. Пропускаю проволоку, он не лезет в горелке, разобрал сопло, там кончик канала заплюснут. Ладно откусил, поставил ролик, с шероховатыми канавками, которого не было в комплекте и в продаже, пытаюсь варить, проволока лезет как бешеная, как бороться с этим не знаю, уменьшал крутилкой, не помогает, сильно то не уменьшишь, варить не будет, прижимал сильнее сами ролики.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что -то у вас не то.
    Обычно таких жалоб на эту модель нет.
    Нормальный ПА. И электродами варит нормально.
    Возможно вы действительно что- то не то делаете.
    Сильно прижимать флюсовую проволоку не нужно. Просто чуть- чуть, что бы она двигалась.
    Поставьте наконечник с нужным диаметром отверстия.
    Проверьте как проволока подаётся на минимуме и максимуме подачи.
    Это можно измерить.
    Скорость вращения роликов то же можно на глаз определить- должно регулироваться от очень медленного вращения до достаточно быстрого.
    Конечно возможно что вам попался экземпляр с браком - тогда нести в СЦ.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сколько ставите Амперов с электродами при толщине металла 4 мм?
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем доброго здоровия!
    Подскажите новичку по подбору сварочного тока относительно толщины металла и диаметра электрода.
    Свариваю пластины 4мм в стык, крутилка на сварочном аппарате рекомендует:) электрод 3мм и ток 125А.
    Пробую варить на 125А, но по ощущениям это слишком много, на шве подрезы и брызги летят аж через голову за шиворот. Начинаю снижать ток, оптимальным получается 100-105А, но токой ток 4мм явно не проваривает.
    Вопрос, как будет правильно: варить оптимальным током для данного электрода, но делать несколько проходов, или всё-таки поднимать ток в зависимости от толщины металла?
