Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Получить ГОСТовский шов цели нет, хочу разобраться с процессом, как правильно.
    Провел эксперимент, 2 пластины в стык, без зазоров и фасок, ток на аппарате 100А, электрод 3мм ОК46. Ширина шва 9-10мм.
    Распил показал, что непроверенная щель имеет глубину примерно 0.7-0.8мм.
    Что интересно, на дисплее для тока 100А, указана толщина металла 3,2мм, то есть фактически на такую же глубину и проварились пластины 4мм. Логика у крутилки оказывается есть, по крайней мере по глубине провара, только диаметр электрода для 100А рекомендуется уже 2,5, а для него скорее всего это тоже будет много.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для эксперимента- попробуйте сварить те же пластины с небольшим зазором, небольшой фаской и шов сделать поуже.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    С этого собственно я и начинал: делать фаски и зазор или завышать ток. Склоняюсь к первому.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А я тут, в субботу с соседом разговор завел, мол ПА заказал. Так он мне - "Нафига? У меня в гараже с баллоном лежит. Когда надо бери."
    Короче в раздумьях...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. :|:
    Аппарат показывает ориентировочный ток.
    Для более лучшего качества- на ваш взгляд и по условиям - конечно можно увеличить ток - как самое простое.
    Но так что бы не разбрызгивало. :)
    Идеального ничего нет.
    Выставили, попробовали, подрегулировали уже более точно. :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Свой инструмент должен быть. :|:
    И всегда в доступности. :)
    А доброта соседа это хорошо:super:, но бывает что не всегда хорошо. :( Могут возникнуть финансовые потери. :(
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Джипер, мне тут сказали, что чем больше сила тока, тем проще варить новичку. Вроде думала купить фотон сила тока 165, но сказали надо брать с силой тока 200 а. Мол не будет залипания и шов ровнее. Но разница в агрегатах 5 т и 8 т.
    И подскажите как выбрать маску? Из мильон.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По маске- вот тут указана модель. https://www.forumhouse.ru/threads/408152/page-191
    По сварочному аппарату- конечно чем больше он может выдать сварочного тока- тем лучше.
    Но во многих случаях про ток просто врут - не выдаёт сварочный аппарат указанный ток.
    Ищите обзоры с рабочими испытаниями аппарата на работу с максимальным током.
    И не кратковременное включение аппарата на максимальный ток на несколько секунд - а как положено по стандарту при проверке.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А Фотон 165 это полуавтомат?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А собираетесь вы им работать электродами или проволокой? Просто если проволокой, то как он может меньше начать работать залипать. Наверное вы чуть неправильно поняли или они не правильно говорят. А вообще если работая полуавтоматом проволокой, то 165А это достаточно мало, для работы с электродами пойдет, а вот с проволокой нужно больше. У меня ПТК 230, так вот металл 3 мм варю примерно на 165 А, поэтому ваш нужно будет выкручивать на максимум, и работать на максимальном токе.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ivanov2017, проволокой. Мне кажется это легче чем электродами.
    Вот такой посоветовали
    Сварочный инвертор полуавтомат PARTNER FOR GARDEN MIG 200 Flux без газа 2 В 1 (MMA/MIG FLUX) IGBT
    https://ozon.ru/t/a9rbkyg
    Но хотелось бы точно знать стоит ли платить больше.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот такой
    Vniissok MIG-200 и лучше 205.
    Достаточно хорошо работает.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот сколько хочу попробовать поработать проволокой без газа, но каждый раз форумчане кто пробовал варить проволокой флюсовой отговаривают. Поэтому честно, не знаю стоит ли покупать такой аппарат вам или нет. А те кто купил недорогой аппарат и могут здесь на форуме рассказать о том как работается таким аппарат, я не знаю ответят или нет и вообще есть здесь такие или нет. Многие здесь ищут аппарат до 10 тыс, но вроде как поиск аппарата тем и заканчиваются, что просто ищут, но не покупают.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А вам ГДЕ? В мастерской или на воле?
    Если в мастерской, то флюсовые имеют смысл только специальные, под газ, если знать какие именно и зачем.
    Если под небом - то нахрен не нужно "щазззтье", мотылять с собой баллоны и шланги.
