Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    возьмите самый дешевый. Начните варить. У вас сразу столько вопросов исчезнет... Что сможете понять, нужен ли вам более дорогой (и какой и почему он более дорогой).
    Проволокой без газа варить можно и вполне комфортно (для личных, бытовых целей в небольших объемах).
    Практика - лучший форум и учитель.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я там и там могу. Но если прям очень нужно, то могу и электрод взять. Не принципиально.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо пристроить к дому веранду, в качестве опор вблизи дома подумываю сделать сварную конструкцию, изображенную на картинке ниже.
    Она опирается на ступеньку бетонной подошвы фундамента. Внешними опорами будут винтовые сваи.
    Здесь А = 95 см, С = 17 см или 22 см (одно из двух, пока не определился с этим).
    Площадка 'С' не выдержит нагрузку без подпорки 'В'.
    А и В опираются на выступ ступеньки.
    Нагрузка сверху на одну опору может быть до 1,5 тонн (снег на крыше, люди, предметы в веранде).
    1.
    Какие материалы (швеллер, уголок, профтруба, ...) и каких размеров (тип, ширина и толщина металла) можно использовать в качестве А, В, С, чтобы конструкция была надежной и по возможности бюджетной?
    ПС Нижняя часть металла, в области ступеньки и выше, будет в грунте (влага).
    2.
    Чем и как (в скольких точках) надежно закрепить 'А' к фундаменту, чтобы гарантированно не вырвало? (вибрации при ходьбе и т. п.)
    Не хотелось бы надеяться только на неподвижность винтовых свай.
    - Если анкера то какие и какой длины?
    Можно ли на них надеяться в подобной ситуации? (вибрации от ходьбы и т. д.)
    - Или пробурить сквозные отверстия (толщина фундамента 40 см) сверху и снизу, и прикрутить шпильками?
    Для шпильки 10 мм отверстие потребуется (скорее всего) 12 мм. Бурить сквозное отверстие 14 мм для шпильки 12 мм будет тяжело наверное.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Может я не совсем понял, но зачем эта конструкция если можно сразу установить опору максимально близко к дому и привязать их к нему?
    Тут желательно бы указать размеры навеса, Ваш регион и из чего стена дома, да и чертежик не помешает
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под домом щебневая подушка, которая выступает за его пределы, ее нельзя копать или бурить. По этой причине рассматриваю вариант внутренние опоры делать сварными и опереть их на выступ бетонной подошвы.
    Размеры веранды 3х6 м.
    Алтай, теоретически снеговая нагрузка приличная.
    Угол наклона кровли планируется 20 градусов, но был год когда на кровле дома с углом 45 градусов скопилось до полуметра снега и лежал он там около месяца.
    Приблизительно так:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ребро жёсткости нужно внутри треугольника.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приблизительно такое?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. В вертикальной плоскости, перпендикулярно от стены, ребро заполняющее весь треугольник внутри.
    Примерно как на изображении, только перевернуть.
    Или варите из уголка, швеллера- полкой (полками) во внутрь, что бы внутри образовалось сваренное ребро жёсткости.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Благодаря Вашему ответу я понял в чем заключался совет одного грамотного инженера, который посоветовал в качестве наклонной части 'В' использовать профтрубу, распущенную вдоль. Это фактически конструкция представленная на Вашей 2-й картинке.
    1. Какого сечения и толщины стенок Вы бы использовали А и В, с учетом нагрузки 1.5 тонн на одну опору ?
    2. Как на Ваш взгляд лучше крепить эту конструкцию к фундаменту, чтобы она не зависела от устойчивости винтовых свай (не знаю насколько они неподвижны).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут есть один момент- эта пристройка может шевелиться относительно стены дома. То есть пристройка будет немного подниматься и опускаться. Особенно та часть что дальше от дома.
    В результате, на крепления пристройки к дому, будет прикладываться очень приличная сила и соответственно могут разрушаться крепления, стена дома, часть пристройки, взависимости от того что окажется прочнее.
    Подобное не раз обсуждалось на форуме.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сварная конструкция о которой мы говорим опирается фактически на фундамент дома, т. е. как бы является частью дома. Винтовые сваи должны быть забурены до глубины промерзания, надеюсь это также должно теоретически обеспечить их неподвижность.
    Веранда будет делаться по каркасной технологии, с собственной кровлей, к стене дома (из арболитовых блоков) она будет привязана при помощи оцинкованных подвесов (используются в стенах и потолках из гипсокартона). Хотя можно наверное ее и не привязывать жестко к стене дома.
    Каркас опирается на платформу (изображены бетонные столбики, но эта идея уже в прошлом):
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. :hndshk:
    Но вы всё таки примите к сведению ту информацию что я написал :|:и посмотрите про это на форуме.
    Что касается этого- можно спросить в теме " Задайте вопрос инженеру - конструктору" - по различным нагрузкам.
    Если на вскидку- толщина стенок не меньше 5 мм.
    Крепить насквозь, через стену, резьбовыми шпильками 12 мм. Шпильки 3 шт. Шпильки из прочной марки стали. Отверстие в стене может хватить 12 мм. В железе чуть больше.
    Но тут вопрос с тем что шпильки будут мостиками холода.
    Сделать хороший упор в фундамент.
    А вот что там за связь со сваями не очень понятно.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду просто до упора опереть низ сварной конструкции в бетонную ступеньку?
    Платформа для каркасных стен веранды делается из нескольких досок на ребро + две доски - сверху и снизу. Конструкция платформы должна получиться очень крепкой. Если вдруг винтовую сваю поведет в сторону от дома, она через платформу за собой потянет и сварные опоры. Сквозное крепление шпильками должно помочь, а если крепить анкерами, то неизвестно удержатся они в бетоне или их из бетона вырвет наружу. Но это только предположение.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Металлическая конструкция упирается в фундамент. Вы так изобразили и написали. Вот там упор должен быть хороший.
    2. Для анкеров нужен прочный бетон. А у вас неизвестно какой.
    Так же анкера может быть неудобно закручивать через металлическую конструкцию.
    Так же нужны очень большие и длинные анкера- а они не дешёвые.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Регулировка напряжения не помогает?
