Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    пока не получается вдоволь покрутить регулировки. основной посыл был что не заработало "из коробки". Теперь понятно разочарование тех, кто попробовал первый раз проволоку с порошком. Аппарат ведет себя НЕ ТАК как мы к нему привыкли.
  2. Konster
    Konster
    Konster
    Может уже обсуждалось. не нашел.
    Посоветуйте недорогую грунтовку, которая не мешает сварочному процессу.
    профтрубу для будущих поделок отмыл от технологической смазки. Хранится в гараже, под крышей, но роса выпадает. Чтобы не ржавела покрасить бы ее но так чтобы не зачищать перед сваркой. А потом уже покрасить все изделие.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего так не получиться.
    Не встречал такой грунтовки. Но может кто другой подскажет.
    Под полуавтомат нужен чистый металл.
    Придётся покрывать грунтовкой, а потом в местах сварки зачищать.
  4. Konster
    Konster
    Konster
    Нашел в 2-х источниках, что аппараты с проволокой 0,8 плохо проплавляют и делают высокие валики. и решение - только замена проволоки на 1.0. На авроре в обзорном ролике есть переключатель high speed / low speed для 0,8 и 1,0 соответственно. у себя с 0,8 верчением крутилок пока нужного результата с углекислотой не добился.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    На Свароге нет никаких проблем с проплавлением ни с 0,8, ни с 1 мм проволокой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем точно. :|:
    Очень многое зависит условий, параметров, регулировок и что свариваете.
    Поэтому нужно более подробно всё выяснять.
    Да, это одно из решений.
    Было подробное обсуждение этой проблемы с таким решением.
    Тут нужно более тщательно всё регулировать и пробовать. :|:
    И очень возможно, для ваших условий, требований, и возможностей аппарата в этих условиях, - самое простое решение заменить проволоку на 1,0 мм.
  7. Konster
    Konster
    Konster
    Что-то сильно запутался.
    Табличка для самозащитной проволоки 1.0. Выложил Иван (100 Ампер).
    Примерно с такими настойками я и варил и все получалось.
    Берем сплошную проволоку.
    для металла 2,0 рекомендовано примерно 6м/мин.
    Торец профтрубы 40*40 4 см варим 10 секунд. За это время аппарат "выплюнет" 1 метр проволоки.
    Это 25 кусочков по 4 см. Это целая куча металла. При плохом проплавлении она остается горбатым валиком. У порошковой в 2 раза меньше подача и металл только трубочка а не стержень. В чем подвох ?
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Вы это откуда взяли? Сварог например рекомендует 4м в минуту 0,8мм проволоки для 2мм толщины.
  9. Konster
    Konster
    Konster
    Отсюда. С 4 м/мин у меня срань получается толщиной со спичку и никакого проплавления.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Настройки для самозащитной, порошковой проволоки и для сплошной проволоки с газом, очень сильно отличаются.
    Разительно сильно.
    Так же, настройки сильно зависят от условий (проволоки, металла, напряжения, аппарата и т. д.)..
    Так что добились хорошего результата при сварке - совпадают результаты с таблицей- и хорошо.
    Не совпадают результаты настройки с таблицей - ну и ничего страшного. Нужно не совпадение - а результат сварки.
    Таблицы для ориентира.
  11. Konster
    Konster
    Konster
    Потому и пришел с вопросами, что нет результата сплошной проволокой в углекислоте. Ни по инструкции ни по наитию. И понимания нет куда крутить. Не хочет мой аппарат варить с малой подачей (что было бы логично - чем больше металла в проволоке - тем меньше нужна скорость). С большой подачей скорость движения горелки надо увеличивать, а проплавления нет. тупик какой-то
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Условно говоря:aga::|:
    и в общем и относительно -порошковой на минимуме варят, с газом на средних настройках.
    Напомните что у вас за аппарат.
    Может не разобрались как настроить? :|:
  13. Konster
    Konster
    Konster
    Аппарат сварог реал миг 200. с крутилками. без экранчика.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Через индукцию можно уменьшить высоту валика.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не должно быть там трудностей с настройкой.
    Не обращайте внимание на обозначения на крутилках- это просто для ориентира при последующих подстройках.
    Настройка ручная, требует некоторого опыта.
    Раз на сварку порошковой проволке хорошо смогли настроить - то настроите и с газом.
    Видно у вас опыт с порошковой проволкой, наверное, стал проявляться и мешать. :|:
    С газом - для начала, можете сразу ставить настройки в 2-3 раза больше чем с порошковой и с этого начните. Потом в процессе проб подрегулируете - но не спеша и по немногу поворачивая регуляторы.
    Если в общем-
    сначала скорость подачи проволки под вашу скорость работы горелкой, потом напряжение на провар, на величину валика.
    Потом ещё немного скорость подачи и ещё немного напряжение. Так и отрегулируете. :|:
