Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не тонко, просто проверял электроды в такой связке. А вот 0.5мм это тонко когда варил электродом с присадкой подставку от вентилятора.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот такое и продается, 100см на 100см за 2800р. По ходу его и придется покупать.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вроде оно, только размеры совсем мелкие.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы мне объясните, ребята, - нахрена вам это одеяло?
    За 100500 рупий, когда асбеста по 400 за квадрат - хоть ложкой ешь?
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Он ещё секрет за 150р не знает.
    Просто пропитываеш ткань любую и хрен её чем прожгёш:aga::)]
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Так это же еще надо знать чем пропитать.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я давно забыл об этом...
    Когда на кузнеца учился в 1986 году - нам рассказывали несколько вариантов. Что то там квасцы какие-то, соли хитрые... Мать тогда в ЦЗЛ (центральная заводская лаборатория) работала и с рецептом затруднений не возникло. Кроме как рассказать ей подробно что это и для чего.
    Главное что совсем не взрывчатка... :aga:
    Способ рабочий, но разовый. До первой стирки. Заводская огнезащитная пропитка спецовки гораздо дольше держалась.
    Сами делали огнезащитную мазь. Из горна берешь голой рукой желтый кусок кокса, прикуриваешь не спеша и кладёшь назад.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Понадобилось заварить отверстия диаметром 5мм, пробовал и 2мм и 3мм электродами, и в обоих случаях остаётся кратер как на фото. Конечно повторным касание он заваривается, но почему за один розжиг он остаётся? Припоминаю или кажется что на предыдущем аппарате заваривались с одного раза и без кратера. Кто что скажет, отчего кратер? На известном ютюб канале Рома делал такие кратер, но как он их сделал не сказал, и причину их появления не сказал, а сказал только как их убирать. Если на ровной поверхности ставлю короткие, то капли ровные и нормальные, а вот если в отверстие ставлю электрод то с кратер ом, и даже если под отверстием пластина, типа электрозаклепка, то тоже с кратером.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Этот кратер в простанародии называется "куриная ж..а". Делает его дуга (думаю и без меня понятно).
    Возникают такие кратеры и обычных прямых швах и в круговых. в обычном прямом шве его избегают путём удлинения дуги в конце шва и возврата по шву на 1-1,5 см. Просто нужно (если нужно) это запомнить и делать каждый раз.
    В круговых швах всё несколько сложнее. там вроде вернуться некуда. Но дугу в конце нужно удлинить и наклонить электрод.
    То есть нужно чтобы дуга закончила работу на уже как бы подостывшем металле.
    У меня, честно, получается не всегда чтобы избежать данного эффекта.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @OlegN,
    У меня по первости такое было.
    Или когда ток маленький.
    А вообще исправляется углом наклона электрода, если ставить точки.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Когда маленький или когда большой?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Когда ток большой, остаётся углубление (вогнутость.)
    Но никак не куриная жопа. :)]
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну понятно, попробуем так. Но ведь в конце длинного шва такого нет, если просто на ровную поверхность ставить точку то тоже нет, идеальная выпуклая клепка, а именно только когда в отверстие ставлю электрод или как заклепка, почему вот так?
    Да и на прежнем аппарате такого нет. По ходу из за дросселя этот эффект, в остальном одинаковые аппараты.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потому что стекать наплаву некуда. А здесь он вниз уходит. (я так думаю)
