Окно и вентиляция в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Эд111, 15.09.21.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну так это же всё про газ.
    Там каждая десятая строчка про вредные или горючие газы. И есть про отопление на газу.
  2. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. :hello: Пилить или не пилить стену ТС? Знаю 2 случая, когда заставили пилить, ставить окно со стеклом не менее 0,8м. И мой вопрос. На картинке окно-фрамуга. Можно ли так делать? Окно стоит на высоте 2,5 м. Открывающееся. Ручка открывания сверху. Это отдельно стоящее помещение для котла, Типа котельная.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа буквально на днях пожарник НЕ принял газ у соседа из за вентиляции, хотя даже мне не разбирающемуся человеку немного понятно почему, у него труба вентиляции из котельной под наклоном где то 45 градусов идет в другое помещение, там выходит наружу дома, и с поворотом 90 градусов поднята вертикально вверх где то на метр...пожарник говорит переделывайте, и типа труба должна заканчиваться чуть ли не на уровне конька кровли...они чо там совсем ополуемили?
    я с одним консультировался, он сказал что не менее 2 метров высота вент канала, но я правда не уточнил, 2 метра от сель до киль?) может кто подскажет...
    а еще соседа заставили удлинять выхлопную трубу от котла, должна выходить за границу свеса кровли
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    ну так почитайте это
    https://docs.cntd.ru/document/552150108
    большинство непоняток пропадут.
  5. darkening
    darkening
    darkening
    У меня именно так было. Они прописали одинарное стекло и ГЛУХОЕ окно. Мна надо было срочно пускать газ и я не стал там разводить демагогию.
    В СП (https://docs.cntd.ru/document/552150108) написано же:
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    На каком основании они прописывают и при приемке требуют одинарное стекло мне досихпор не понятно. Разве духкамерный стеклопакет из 4мм стекол ему не соотсветсвует?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Потому что характеристика этого стекла определенной толщины и площади соответствуют для использования в качестве легкосбрасываемой конструкции. Там важно давление, при котором стекло разлетится. Если это стеклопакет, то он в принципе не должен разрушиться, а просто слететь со своих креплений при нужном давлении. Поэтому это окошко делают для строительства зданий котельных, где их наличие обязательно, да и надзор за строительством и эксплуатацией соответствующий. Вот цена на это удовольствие не для самостройщика, поверьте я приценивался.
    Другое дело, что наличие ЛСК как таковых в частном домостроительстве, то такое, дело с неясным обоснованием.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Более того, в случае газовой плиты, газовики не требуют ЛСК на кухне. Да и котел может там же стоять!
    Хотя, в СП 402.1325800.2018 одинаковые условия, что для одноквартирного, что для многоквартирного дома. Ни в одном многоквартирном доме с газовой плитой/котлом нет ЛСК на кухе.
    Так на чем основано их требование в теплогенераторной одноквартирного дома? На практике они тыкают только в проект? Я с ними не бодался по этому поводу пока...
    Но одинарное стекло в зиму ставить - это полный бред, у нас морозы под -35 бывают. Стекло просто превращается в глыбу льда, либо с него вода "ручьем" течет.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если называть котельной, то требования к котельной... потому в разных проектах это помещение называют бойлерной, топочной и пр...
  9. darkening
    darkening
    darkening
    В этом СП вообще слово котельная не применяется.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    это к вопросу про площадь остекления от обьема помещения и пр требования, которые начинают переносить из снипа по котельным...
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Ну проблема не в площади остекления, в СП 402.1325800.2018 она тоже прописана. Проблема в трактовке использования ЛСК.
    Там слова: "В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление"
    Но не сказано ни слова, что ЛСК там вообще требуется. Это лишь правила проектирования. Как я понимаю: если надо использовать ЛСК, они быть такими как указаны в этом СП.
    А где указано, что они вообще нужны?
    У меня в проекте от Газпрома вообще нет упоминания ЛСК. Только "окно глухое". И они назвали теплогенераторную котельной.
    Но при технадозоре (и до него в устной речи) они хотели видеть окно в одно стекло. Вот у меня и вопрос: могу ли я их слать лесом, так как в проекте стоит просто "глухое окно"?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СП 402.1325800.2018 не является обязательным. Это только рекомендация.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а сколько проект стоил?
    имхо, стеклопакет это мелочи мне кажется...вам же глухое не запрещают как я понял? а вот у нас запрещают, яж говорю чудная страна)
    P. S. снимите стеклопакет поставьте одно стекло туда, приемка пройдет поставите обратно нормальный стеклопакет, делов то
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    пробежался, про "выхлопную трубу" нашел инфу, про требования к вент каналам в помещении где расположено газовое оборудование ничего НЕ нашел
  15. darkening
    darkening
    darkening
    примерно 8 тысяч.
    Там есть требования по нормативному воздухообмену.
    Газовики у тебя потребуют по вентканалам следующее:
    - Оригинал акта на дымоходы и вентиляционные каналы;
    - Копия лицензии организации, осуществившей проверку дымоходов и вентиляционных каналов;
    - Копия свидетельства специалиста, осуществившего проверку дымоходов и вентиляционных каналов.
    Вот и найди кто готов рискнуть своей лицензией и подписаться под твой вентканал, который в нормы воздухообмена не вписывается.
