БарнХаус Планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nosta-56, 16.09.21.
  1. nosta-56
    nosta-56
    nosta-56
    То есть увеличение ширины кухни гостинной до 4м тянет за собой удорожание, я правильно понимаю? Можно понять, какого это удорожание в рублях? Хотя бы каков порядок? 50тр-100тр-200тр?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сам котел в кухне-гостиной еще прокатит (и то с натягом). А где вся разводка, расширительные баки, коллекторы и прочее и прочее?
    Вода центральная или скважина?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос не в удорожании, а в том, что такая доска только на заказ.
    Ну или заказывать LVL брус. Цену на ЛВЛ и доску погуглите самостоятельно.
    С учетом вашего бюджета в 4 млн. въехать к новому году - дом желаемой площади и набора помещений не получится вообще никак.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Т. е. внутренние стены, фактически 110 с учетом отделки.
    А внешние сколько в реальности будут?
    Вынужден огорчить: у вас нет кухни. У вас есть кухня-СТОЛОВАЯ (в кухне-гостиной расположение газового котла запрещено). Да, в кухне-столовой установить котел можно, но... Тут срабатывает другое требование: наличие естественной вытяжки с вполне определенным воздухообменом. В общем, дырища в потолке получается...
    Вот эти вот два пункта сильно настораживают.
    Если у вас идут суды, то вам надо строить новый дом исключительно в рамках закона и никак иначе.
    Я бы не торопился бы...
    Это по сегодняшним расценкам 60-80 квадратных метров.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, а вот не знаю, но почему-то же я так подумал :(
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну, не всегда, но поискать точно придется помучиться...
    Да сами возьмите и подсчитайте...
    доска 50х200 длиной 6000 имеет объем 0,06 кубометров.
    доска 50х250 длиной 6000 имеет объем 0,075 кубометров
    разница у каждой доски будет составлять 0,015 кубометров.
    Стоять они должны через каждые 300-400 миллиметров.
    Подсчитайте количество досок. увеличьте это количество на 10-15 %. и умножьте эту цифру на разницу в объеме.
    Получите количество кубометров, которое можно съэкономить.
    Умножьте эту цифру на стоимость доски в кубах - вот вам разница.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГКЛ 12.5 или 15. Поэтому внутренние фактически минимум 125. Или 120 в случае использования СС доски (45х95). Если отделка плиткой/керамогранитом, то еще + (зависит от толщины плитки и толщины клея, но меньше 15 не получится).
    Если перекрестное снаружи, то рост толщины будет в сторону увеличения габаритов дома, а не уменьшения внутренней площади помещения.
    Полностью согласна.
    Для начала стройки надо направить уведомление о начале строительства и дождаться положительного ответа (или отсутствия ответа) в течение 10 рабочих дней.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nosta-56, увеличение ширины более 3.5 м требует координально иного подхода к конструкции и использование специфических материалов, не обязательно присутствующих на местном рынке. Про изменение цены никто Вам ничего не скажет, это можете выяснить только Вы, начиная от цены у поставщика и через возможность подвоза или подхода тяжелой техники для монтажа или...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    угадал ;)
  10. nosta-56
    nosta-56
    nosta-56
    Вода магистральная, довольно неплохого качества, грязевики справляются. Жили до пожала в доме без коллекторов, петля Тихельмана отлчно работает. Расширительный бачок можно расположить в с/у на втором этаже? А стояк водоснабжения зашить в стене между кухней и ванной?
  11. nosta-56
    nosta-56
    nosta-56
    Пусть будет кухня-столовая без гостиной, вентиляцию сделаем. Суды идут, но уведомление о новом строительстве отправили и получено положительное решение от администрации города, зеленый свет горит. Старый дом в общедолевой собственности, а участок в единоличной у каждого. Такое бывает в природе, хоть многие юристы не верят.
    Если не укладываемся в бюджет, то будем жить на первом этаже, а второй отделывать постепенно. Продадим машину или еще что-нибудь не нужное, возьмем кредит в конце концов. Жизнь продолжается, жить хочется, глаза бояться, а руки делают.
  12. nosta-56
    nosta-56
    nosta-56
    А если в центре кухни-столовой поставить опорный столб? повесить на него телевизор и привязывать к нему новогоднюю елку (не привязанную дети роняют) тогда пролеты перекрытия будут 3м при ширине дома 6м и 3,5 при ширине в 7, так возможно?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рисуйте с мебелью. Оценивайте
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Спасибо, я считал, что доска в реальности 95 и 2х12,5... Почему-то просчитался - не мой день, видимо...)
    Я имел в виду и толщину того же ГКЛ и, возможное, перекрестную обшивку... (у товарища 30мм горизонтальные планки нашиты без утепления между ними - так ему спроектировали)
    Ну можно и зашить. Но я лично решил не рисковать. Не дай бог прорвет. вопрос поиска места прорыва - отдельная песня. разбор стены однозначно.
    Почему бы нет? Главное, чтобы он был верхней точкой системы...
  15. nosta-56
    nosta-56
    nosta-56
    Вот со столбом (столбами) в центре помещения. 3,5 пролет при ширине дома 7м и 3м при ширине 6. Стобл в центре не помещает, хороводы водить, за детьми с ремнем бегать интереснее
