1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Попробуйте прочитать тему сначала, найдёте советы и по материалам, и по их нанесению.
  2. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    https://www.forumhouse.ru/threads/53237/page-47#post-8655415
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Помимо этого,
    посмотрите ссылку "Лучшие ответы" в первом сообщении
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Eliza, a вы когда начинали заниматься мебелью, книжки какие-нибудь читали по столярному ремеслу? Если да, можете поделиться?
  5. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    @Sheenn, мне стыдно, но нет:|: ни чего не читали, так, по наитию всё, поэтому ошибки делали и сами на них учились:)
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Елена, а пропорции шкант/отверстие какие? Если шкант 10 мм в диаметре, отверстие 11 мм или больше?
    И может кто-то знает из этой ветки, если с дверец ДСП ободрать пленку и покрасить/полачить их, они фонить не будут?
  7. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Посадочное отверстие, как правило, на 1 (иногда 2) мм меньше размера шканта при сверлении в плоскости, и на 1-2 мм больше в торец.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если отверстие БОЛЬШЕ то шкант просто вывалится. а если больше на 2 мм то и на клею плохо будет держаться
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    @ELIZA, @Иволга,
    а есть какое-то правило - когда использовать шканты, а когда металлические скобы?
    у ТС на фото видела и то, и другое
    отверстие меньше? а как шкант туда заталкивать? молотком?
    т. е. диаметр шканта = диаметру отверстия? а клей не будет выталкиваться? он же тоже занимает какой-то объем...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Sheenn, шканты не видно. но надо смотреть нагрузки
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    если это коммент к вопросу о шкантах/скобах, так я понимаю, что зависит от нагрузки
    я хотела узнать, как именно зависит
  12. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Если для сборки полок пользовались шкантами, например 6мм, отверстие сверлилось, тоже 6 мм. Причем эти шканты с поперечными бороздками, специально для клея. Шкант забивался киянкой с мягкой насадкой, излишки клея, конечно "вылазили", их вытирали, а остального вполне хватало для сцепления. :love:
  13. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    По поводу правил, не могу сказать:|:. Есть вещи более декоративные, или с небольшой нагрузкой, тут конечно шканты, а уголки при бОльшей нагрузке и в незаметных местах :)]. Так делали мы, может по правилам и по другому:love:
  14. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Ну, нас так на курсах учили. Именно в торец сверлят больше, чтоб не было разрывов и сколов, а в плоскость как раз меньше, там и киянкой помочь можно, а уж струбцины потом сожмут все на ура, ничего не выпадет:no:Но это с клеем, конечно.
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А что значит "фонить"? Они у вас из Чернобыля, что ли? Если вы имели в виду, не будет ли из них выделяться формальдегид, то точно не будет. Если он там и был когда-то, то давно уже выветрился.
    Вопрос только зачем?
