1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    значит такие курсы... вы в заводской мебели хоть раз видели отверстие большего диаметра чем шкант...?
    причем даже на инструкции к клею написано "намазать клеем. выдержать и ПЛОТНО прижать"... не будет плотного прижима если шкант меньше диаметром чем отверстие
    так что это плохой совет
    а чтоб небыло разрывов и сколов надо ОСТРОЕ сверло. правильной формы, нормальную скорость сверления. и неспешную подачу сверла...
  2. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Еще ни разу не было необходимости разбирать заводскую мебель.
    Ну, и Вы так написали, будто я уверяла, что разница должна измеряться в сантиметрах. Больше чем уверена, не каждый углядит разницу диаметров! в 1 мм:no:И эта разница легко заполняется качественным клеем.
    :pioner::)]
    Вопрос №1
    Это какой?
    Вопрос №2
    Это какую?
    А то, похоже, Вы рекомендации даете не хуже, чем на курсах, которые я закончила;)
    Впрочем, дискуссия ни о чем. Беру свои слова обратно и пусть они останутся при мне:pioner:
    Сверлите, как хотите:)]
  3. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    ДСП не может фонить само по себе, нужен источник, но тогда фонить будет ФСЁ! Может, вы имеете ввиду формальдегид, который может "парить" из "ободранной" ДСП? но если материал "парит", то не важно, ободран он или нет - плохое качество, все на помойку...
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    фонить/парить... просто фигура речи...
    ну конечно я про формальдегид :))
    читала давно, что вредно дсп в помещении само по себе, поэтому пленкой на заводе обклеивают
    честно говоря, не поняла ваш пост вообще, сорри :))
    либо вы имели в виду, что ДСП в-принципе не фонит?
    или вы имели в виду, что мне как-то надо замерить, фонит или не фонит? и если фонит, то не обдирая, вынести на помойку?
    или еще что-то третье?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иволга, вы рекомендовали. на сколько помню +1...+2 мм это ОЧЕНЬ много
    правильное сверло. которое не даст сколов это такое
    наконечник дает направление. а острые кромки подрезают ламинат (или волокна дерева) по внешнему краю
    скорость сверления - примерно 1400-1500 об мин. для твердых пород дерева можно снизить до 1000 об мин
    и на сверло НЕ ДАВИТЬ...
    и меня ни на каких курсах никто не учил мебель делать, однако прадед был краснодеревщиком в питере. у деда в квартире тоже мебель была сплошь самодельная, да и у меня самодельной мебели достаточно
    если боитесь расколоть торец, то сверлите сверлом. диаметр которого равен диаметру шканта. все.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дабы прервать это несколько затянувшееся обсуждение "достоинств " ДСП,
    предлагаю перекур. :close:
    Пепельница...обычная уличная пепельница.
  7. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    @Энтри, :super::super:А где бычок в пепельнице для наглядности? или это подставка для пагубных принадлежностей? :aga:
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    ЭХХ! Придётся ей зиму в доме куковать.
    А уж по весне, насыплю песочка (как в лучших домах Парижа и ЛондОна:aga:) Поставлю к качелям и кури, не хочу. :)]
  9. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Ничего, целее будет:)]
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Эти операции делаются фрезером.) Либо присадочным, под шкант, спиральной фрезой. Либо ламельным, под овальную ламель, дисковой фрезой. Этим нехитрым инструментом задается угол и глубина.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    тут половина фрезера в руках не держала. опасаюсь советовать
    да и дисковый и ламельный фрезер это скорей экзотика в России... (я про любителей а не профи мебельщиков)
    Сам обычным ручным Бошем обхожусь. и в стол его ставлю если надо
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    качели - значит дети рядом. курить где дети... нехорошо
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот на коленке сделано за вечер
    обувница в тамбур
    шкафчик для обуви
    стол обеденный 800х1400
    столешка сохнет
    вот в процессе нанесения масла
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мне тут в личку пишут как столешницу для обеденного стола делал... вот фото покрупней
    склеена из 2х мебельных щитов 400х140
    чтобы не крутило столешницу. она снизу усилена рамой из бруска 50х50 и тремя поперечинами
    (все на клею и шурупах)
    места где потом крепились ножки тоже дополнительно усилены вторым слоем мебельного щита (на фото этого усиления еще нет)
    ножки из леруа
    потом столешница отшлифована и покрыта морилкой водной. цвет дуб
    и маслом вот таким
    масло мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. у него огромный расход. я нанес слоев 8-10, после первых 5-6 почти и следа не оставалось
    масло Осмо в этом смысле гораздо экономичней
    столешницу клеил-собирал в городе. а обрабатывал на даче
    это дачный обеденный стол. с размерами мне было не понятно, решил если понравится то столешницу новую из дуба сделаю...
    в общем в четвером за этим столом очень просторно. когда еще 4 гостей приезжают то тоже нормально
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    просьбу выполнил. см выше
    много еще чего делал. но фото надо искать гдето в архивах...
    правда редко переделывал, в основном сам делал с нуля
    шкафы купе, кухни, мебель на балкон и тп
    все чисто любительски
