1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я пока ничего не пробовала. Хотелось бы знать наверняка. :um:
    Но что-то мне подсказывает, что это хрень ещё та! :nono:
  2. Execute
    Execute
    Execute
    Всем здравствуйте! У меня такой вопрос, попали ко мне два кресла, после снятия верхнего слоя оказалось что древесина как будто с плесенью внутри, вопрос такой- будет ли эта плесень разрастаться под лаком, TIKKURILA KIVA 30, или надо чем-то до него обработать?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Для роста плесени нужны условия: влага и отсутствие вентиляции.
  4. Execute
    Execute
    Execute
    Стояли осенью под дождями, сейчас вроде просохли, как ни странно не повело.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, теперь-то они высохли. Только покрывать надо чем-то колерованым, чтоб укрыть эти пятнышки.
  6. rittter
    rittter
    rittter
    Не просто заднюю часть снять, а именно боковины. И каким образом это можно сделать?
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Шестидесятые.
    Открываем створки. Находим металлические кружочки (как вариант, заглушки пластиковые)
    Открываем и крутим винт. Если винтов не обнаруживается, берём кувалду. :flag::close:
  8. rittter
    rittter
    rittter
    Тогда вопрос про кувалду. Реально ли? Хотелось бы потом обратно собрать в презентабельном виде.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У нас был похожий сервант. Без кружочков. Собрано было на клей. Так как это было "для дачи", то я просто отпилила верхнюю часть, а нижняя сошла за комод:aga:. Ну, потом выкинули.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Тут, как с тем динозавром, 50х50.;)
  11. rittter
    rittter
    rittter
    Спасибо буду пробовать. Очень мне нравится такая мебель. Но вот лак...
  12. irisiv
    irisiv
    irisiv
    @rittter, боковины снимаются - они на "стяжках" - скобка с саморезом.: более ранние "произведения"- 60гг- закрыты железными крышками, более поздние - 65-70гг - закрыты пластиковыми крышками.
    По поводу лака- здесь шпон, достаточно тонкий, если будете снимать шлифмашиной- аккуратно- можно снять ФСЁ...
  13. Ok2011
    Ok2011
    Ok2011
    Если там нитралак, то не то что шлифмашиной, а ацетоном только снимать.
    Снять можно все, что не открылось, осторожно через доску аккуратно отбить. Там шканты и клей, клей обычно на такой мебели довольно хорошо намазан, но попробовать можно
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    неудачно собрала стеллаж из Икеи :( Остались дырки от саморезов. Сосна необработанная.
    Чем можно зашпаклевать дырки - из подручных материалов, чтобы не покупать специально?
    Есть в наличие клей ПВА (может сделать "кашку" типа папье-маше?), клей-герметик белый Soudal Fix All (застывая, образует эластичный слой, можно красить) и давно просроченная шпаклевка по дереву (возможно засохла - может чем развести?).
    Стеллаж будет краситься кроющей эмалью и стоять в квартире.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    каплей
