1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Принял решение такое-отшпаклевать места сколов, укрепить корпус, заменить фурнитуру...окраску сделать акриловой (соответственно с грунтовкой) краской в цвет бежевых оттенков...По результату выложу фото..до и после...в тамбур холодный решил вывести отопление...
    Сподвигло следующее-есть летняя, утепленная и отапливаемая, кухня-стены обшиты вагонкой-покрасил акрилом фасадным в два слоя, смешал остатки краски, добавил немного бежевого и черного колера -смотрится супер...грязь легко удаляется влажной тряпкой без следов...в паре мест подкрашивал-совершенно не видно...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну вот что получилось из офисного, совкового, списанного шкафа, которому лет этак ...надцать,ломаного,коцаного...
    Верхний ящик обрезал по скосу потолка...
    Ну и заодно -тесть приволок из гаража зеркало 1979 года выпуска-решил и его до кучи на бок шкафа приспособить-в работе пока...
  3. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Lapas, а какой краской красили?
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Мой вариант переделки в процессе декорирования. Было и стало фото все вместе. Столешница новая из мебельного щита. Покрыта Неомидом. Остальное Эмаль ТЕКСпрофи. цвет колеровка, красилось кистью и валиком. Ящики и ручки подберу, в поиске. SAM_5421.JPG SAM_5422.JPG SAM_5423.JPG SAM_5424.JPG SAM_5425.JPG SAM_5426.JPG SAM_5427.JPG в SAM_5421.JPG
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Думала ящики сделать декупажем, но не найти пастельных салфеток. Может кто посоветует как прикрыть сколы на ящиках, там весь шпон облез. SAM_5623.JPG SAM_5623.JPG SAM_5625.JPG SAM_5626.JPG SAM_5627.JPG SAM_5628.JPG
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Остатки фасадной, акриловой-колер бежевый и не много черного-типа кофе с молоком...в два слоя и слой лака матового для камня (был в наличии)-моется прекрасно...
  7. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    А шпаклевку не рассматривали? Вы ж все равно все красили укрывистой.
    Вместо салфеток можно посмотреть декупажные карты, на мой взгляд, они интереснее салфеток.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Иволга, да спасибо лучше взять декупажные карты, по поводу шпаклевки очень сложно вывести углы, поэтому не стала шпаклевать, заклею и оставлю, может со врем енем ящики новые закажу.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да нет никакой сложности совсем-но лучше автомобильную шпаклевку применить...
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Lapas, по дереву хорошо ляжет автошпаклевка? А поверх нее эмаль пф тоже ляжет?
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Углы выводятся не шпаклевкой, как таковой, вернее, не процессом шпаклевки, а шлифовкой. Если большие сколы, то в несколько этапов с промежуточной сушкой.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сперва хорошо обезжирить (типа уай-спирита), отковырнуть труху (если есть), шпателем по инструкции замешав, нанести шпаклевку-по высыханию отшлифовать удобным способом (для меня не проблема-с авто работаю много, много лет)...
    Шпаклевка ляжет нормально-можно со стекловолокном, можно с алюминиевой пудрой, можно обычную (легче шлифовать)...после того как все вывели красиво, отшлифовали-наносите грунт и по высыханию красите... Я сейчас обшивал помещение вагонкой-большие дефекты (брал В) шпаклевал и шпаклевкой по дереву, совсем большие автомобильной...далее покрасил все акриловой, фасадной красной в цвет...а шкаф (его то же шпаклевал во многих местах от сколов, повреждений в том числе и удалял и шпаклевал трещины шпона) после окраски акрилом покрыл матовым лаком по камню-моется прекрасно поверхность...
    Конечно, для деревянной поверхности идеал эпоксидная шпаклевка (она разных цветов бывает)-но ее зачищать-шлифовать морока...
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Лак по камню тоже акриловый?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да, самый бюджетный-делал декорацию вокруг лестницы из гипсового камня-остался,решил попробовать-получилось отлично...
  15. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Если есть яркие салфетки, а четкость рисунка не так уж и важна, можно наклеить яркие, а потом прокатать их практически сухим валиком с той же краской, которой красите шкаф. Но салфетки предварительно нужно покрыть парой тонких слоев лака.
