1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Ника8352
    Ника8352
    Ника8352
    Чувашия
    Профессионалы, помогите, пожалуйста. Имеется такой стул, проблема с сиденьем, частично расслоилось. Пробовала залить клей ПВА, не получается. Что можно сделать? верхнее сиденье должно отходить от ободка? визуально заклеено намертво. Или все таки попробовать разобрать сиденье и сделать мягкое? IMG_4239.JPG IMG_4238.JPG IMG_4240.JPG
  2. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ника8352, Достался старый, раздвижной стол годов этак 60-х ...примерно так же вздулся шпон и грязный весь был-краска и т. д...Прошлифовал тщательно машинкой шлифовальной-шпон кое где стер...пока не красил (с цветом еще не определился-что то типа махагон или венге)-но смотреться будет отлично...попробуйте шлифовать...
    Переделал антресоль шкафа-перенес шкаф в другое место ...пришлось обрезать часть-ранее делал ее под скошенный потолок тамбура...Купил фрезу (Форстнера на 35),пересверлил отверстия под петли...
    #2048
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго Всем дня! Подскажите чем можно снять старый лак со столешницы. имеем круглый шпонированный раскладной обеденный стол 50х годов. Лак на столешнице слез кусками. Лачить больше не хочу. Думаю обработать каким-нибудь масло. Как правильно снять остатки лака? Циклевать? Наждачной бумагой на шлифмашинке?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вау-да это же мо...Я его прошел шлиф-машинкой,шкуркой...получается не обычная структура шпона...
    далее буду пропиткой (или акриловой краской) и лаком по камню...
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    В каком смысле необычная?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать с таким буфетом? Хотел бы его обновить, кое где фанерки не хватает, там подклеить, подпаклевать... Потом покрасить, полачить... Желательно объяснить поэтапно и какие материалы купить. А ещё кто нибудь такие шкафа обновлял?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Переходы необычные-выровнять поверхность в "0" не возможно...вот и получилось-остатки шпона местами, местами материал стола виден...если это все тонировкой и лаком в несколько слоев со шлифовкой, будет думаю супер...
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, уж не знаю, почему не удалось вам снять шпон полностью... Разве что так и задумано было...
    Результат покажете?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ВасЮлия, Так я и не стремился его полностью снимать-именно так...стол пока в заготовке...Планировал его в гостинную, сейчас планы изменились-не к месту оказался (по дизайну супруги)..Пока на улице стоит...Но почему то видится акрилом коричневым и лаком...(фото попозже-кабель пропал для телефона-на работе скину)..
  12. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Ой, а может не надо акрилом? :nono:
    Очень неплохой результат получается от декоративных пропиток. Например, Дюфа палисандр дает фантастический шоколадный цвет:super:, тем более, что эта пропитка с антисептическим эффектом и с добавлением воска. В раскладке цветов он какой-то черный, это не совсем соответствует действительности. Наносится легко, без подтеков, консистенция желеобразная, не текучая.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Иволга, подскажите пожалуйста что можно с нашим буфетом сделать?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Ivanov2017, :hello:настоятельно рекомендую полистать эту тему.
    Реставраций подобных шкафов/изделий здесь было достаточное количество.
  15. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Ivanov2017, Вы меня извините, я совсем не специалист в таких вещах, могу только порекомендовать то, чем сама пользовалась, сама тут учусь у всех. Это по поводу материалов. Тем более, Вы не написали, какой результат хотели бы получить, в плане цвета, фактуры и т. д.
    А по поводу приведения в порядок - для всех восстановлений, кмк, алгоритм почти одинаковый. Очистка, шпаклевка, грунтовка, основной покрасочный материал, финишная защита. С обязательной просушкой и шкурежкой:)]промежуточных слоев.
    Вполне вероятно, что бывает необходимость замены к-л элементов.
    Может, ТС увидит новые сообщения в теме и ответит, Лена многое переделывала.
