1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Ника8352
    Ника8352
    Ника8352
    Чувашия
    Маслом тоже как то странно, как будто не впитывается в древесину. шкуркой сразу слезает
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Ника8352, масло специальное, для дерева. Биофа, другие марки
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думаю надо снять лак, чем-то типа цикли, если масло как я думаю, не до конца высохло, попробовать его смыть уайт-спиритом. Затем сходить в магазин Тикурила и там выяснить совместимость их покрытий, у нас в городе достаточно грамотные ребята там работают.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно говоря Тикурилу чаще всего подделают.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Загрузил
    Лучше делать проверенными способами описанными и применяемыми...Я делал по камню лаком по причине-был в остатке, но предварительно сделал выкрас на деревяшке...и крыл в 2 слоя (мокрый по мокрому)...Снимается у Вас лак вероятно по причине низкой адгезии или излишнего слоя, может быть и нарушение технологии- или как пишут-это не тот материал, о котором Вы думали...Один минус пока нашел в лаке по камню-при протирке влажной тряпкой влага проникает через верхний слой (как бы пропитывается, темнеет)-после высыхания следов никаких не остается-все как и прежде...
    PS-ключница покрыта водорастворимой морилкой в два слоя с промежуточной шлифовкой-первый слой щеткой металлической на болгарке (состаривание древесины),второй слой в ручную шкуркой...сверху 3 слоя дешевого паркетного лака (смоленский завод по моему-крыл им лестницу) и в него добавлена пропитка и хорошо размешана пропитка цвета орех акватекс...как бы тонированный лак получился.-вид как матовый, глубоко смотрится, очень прочное покрытие..получилось...Были остатки-все смешал и теперь использую на окрас деревяшки-сейчас заморочился изготовлением сундучка-ларчика-в черновом исполнении вчера уже закончил (верхнюю крышку не придумал как красиво оформить...пока...)..Делаю в котельной дома-жарко очень, да и с покраской-шлифованием проблема-запах,пыль...пора о мастерской задуматься...:aga::aga::aga::aga::aga:
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Загрузил еще...
    Ларчик так же думаю брашировать и крыть в том же цвете...отделку еще до конца не продумал...приходится делать не от желаемого, а от того, что смогу на декор купить в магазине...вот с этим самая проблема...Есть еще надежда на товарища, который поиском старины занимается-попросил тащить все-замки,петли,гвозди...
    PS-практически все изделия изготавливаю из остатков материала...покупаю что то, когда совсем применить нечего...
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Lapas, зайдите в тему Handmade, https://www.forumhouse.ru/threads/442992/
    там Ваш коллега делает с нуля разные ключницы, сундучки и прочие нужные вещи и декорирует их довольно просто и доступно.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Цимляночка, Спасибо-читал...но я пока иду своим путем...Делаю все впервые в жизни, задача максимально использовать остатки, да и время до сезона стройки пока позволяет...-так с деревом еще не пробовал работать...Купил даже наборы для резьбы по дереву...промучался вечер и...не мое...
    Ну и потиху вчера сундучок в черновом варианте доделал-морилка,шпаклевка,декоративные гвозди закончились...пока не приобрету-перерыв...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Домучал шкатулочку-если че...высказывайте...делал впервые в жизни и по наитию...но очень хочется освоить сию премудрость...
    Подглядываю кое что тут...
    Что то с сайтом-перегружусь
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Фото
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Lapas, я бы не назвала это шкатулочкой. Это миниатюрная модель пиратского сундука. Мне нравится все, кроме расположения гвоздиков декоративных. Они вроде как должны быть вбиты не просто так, для красоты, а укрепить конструкцию, даже если в этом нет потребности. У настоящих старинных ларцов и сундуков такими гвоздиками часто прибивали ленты металла или толстой кожи, скрепляющие доски. Про фурнитуру ничего писать не буду, не всегда можно подобрать то, что лучше всего подходит по стилю.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В какой то мере -это вынуждено...не придумал (не нашел) чем закрыть отверстия от саморезов крепежных-шпаклевка упорно не выровняла цвет и после 3 слоев морилки и 2-х слоев лака...пришлось по ходу чем то декорировать...
    Да -с этим беда...
    Пусть будет сундучок...а до шкатулки еще доберусь-есть уже замыслы...мысли...Я вообще люблю все старое-не нравится вид новой мебели и свежего дерева...пусть все будет в брутальном стиле...
    Ну и плод моей фантазии-почти готов (осталось разукраска) большой сундук-блин-и тяжелый получился...Приходится все на улице делать...окрас теперь по погоде...
    PS-красивый сундук...у меня пока руки не выросли на изготовление такого-бум учиться и осваивать...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пару дней потратил на поиск патины в городе для окраски железок на сундуке -нема...видимо через инет придется...но...нужно то всего грамм 100 ...а банка от 800 гр...вот чем чревато мелкоштучное производство для себя...много остатков...или переходить на процесс изготовления "в подарок"...
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну вроде как и все...не нашел патины под зеленую медь...купил медь обычную, а она...рыжая,не понравилась (мелкая баночка-370 руб.-250 грамм)...Съездил в строительный магазин и взял молотковую, коричневую 0,8 литра за 240 руб...в общем сделал ей, но цвет то же не...решил оставить все как есть...
    Сундук размером
    высота-650,ширина -450,длинна-700 мм..Сделан из доборной доски (хвоя) 12*100*2000 купленной в оби...фурнитуру,краски собирал по всему городу в нескольких магазинах замков, для ковки, строительных, рукоделия...По времени изготовления 2 недели по вечерам после работы (1-2 часа) и с перерывами на сушку красок/пропиток...Собран на клей столярный момент, шканты 6 мм.,саморезы...при весе около 15-20 кг. вполне крепко получился, да и стоять будет как декорация...Не решил еще с внутрянкой-или просто морилкой покрыть или тканью типа бархата обтягивать...Делал сундук с прицелом в подарок супруге на скорое день рождение...как мог, старался...опыта набирался и...еще больше желания что то подобное делать и далее...
  15. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Иволга, сундук же домашний, а дома медь не покрывается такой зеленью. Так что по металлу лучше всего было бы пройтись битумным воском, или разведенным черным или темно-коричневым акрилом с последующим снятием краски везде, кроме впадинок. Способ с бирюзовой краской на бронзе очень симпатично смотрится, но насколько же такое "патинирование" не похоже на настоящую патину! А на позолоченной бронзе такой зелени просто быть не может. Конечно, если декорировать вещь по сценарию "медь или бронзу протирали мокрой тряпкой", то легкая прозелень может быть. Но в этом случае лучше кислоты по металлу (или настоящей краске металлику) ничего нет.
