1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. NorSamarkand
    NorSamarkand
    NorSamarkand
    Самарканд
    Думаю при этом все равно в минусе! :)
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так минус тем и хорош-для души такие работы делаются, для тела чуток...
  3. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Имевшиеся в наличии 3 венских стула готовы! Пользуемся вовсю.
  4. swmustik
    swmustik
    swmustik
    А вот и первый из югославских готов.
  5. Kirillld
    Kirillld
    Kirillld
    А чем покрывали?
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Морилка в два слоя и матовый лак. Тоже в два.
  7. ЗояМиро
    ЗояМиро
    ЗояМиро
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как/чем можно заделать трещину на сидушке деревянного стула.
    Спасибо за советы
    PS стул еще не купила, моему домашнему вот такую поломанную пару присмотрела, но еще могу не брать. cadeira crack2.jpg cadeira crack1.jpg cadeira crack1.jpg
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @ЗояМиро,по вашим фотографиям мне кажется что это узе крепления ножки, по этому надо делать не поверхностный ремонт а основательный. По идеи надо как-то умудрится разобрать этот узел почистить от старого клея, возможно отремонтировать шип. и скорее всего придётся убрать старую сетку из ротанга, а когда отремонтируете каркас, сплести новую сетку.
  9. ЗояМиро
    ЗояМиро
    ЗояМиро
    Да уж. Задание не для новичка. Надеялась на эпоксидку или что похожее.
    Спасибо. Повременю пока.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, есть в наличии тумбочка шпонированная, верх её выгорел основательно. Хотелось бы удалить весь лак старый и краску, с последующей перекраской, чтобы была видна структура дерева. Когда-то обновлял выцвевшую шпонированную дубовую дверь, чистил щетками и фортуной, получилась брашировка и аккуратно, но там шпон был толстый. Здесь опасаюсь брашировать. Может есть смывки для такой окраски или что-то еще? Просто шлифмашинкой тоже боюсь не получится, т. к. загладится текстура шпона, да и во все места не подлезть.
    • 0-02-05-f068d3fbed3193569f2fa01a3782a521b8fc2d7856dcdefcc63a6da1b9f5a012_9c077356.jpg
    • 0-02-05-6a865254bf39ce49a8ea2822acb29172acb0a9f916ca1a5907b6369b28e886e5_6d1af214.jpg
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Vitebsk, На Вашей тумбочке не краска, а морилка, и насколько глубоко она окрасила дерево, вопрос. Это, кажется, белорусская мебель? В таком случае шпон на корпусе, а фасады ящиков - массив.
  12. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Да оказалась белорусская, фасады массив и шпон на корпусе. Попробовал брашировать, сизалевой щеткой и фортуной, краска и лак понемногу сходит, но надо разбирать тумбочку, иначе будет не аккуратно, т. к. поперечные детали сходятся с продольными.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как думаете, что за стул, какой возраст, производитель? Винты которые крепят ножку-спинку имеют в сечении головки квадрат, это должно что-то говорить о его возрасте.
    Как можно восстановить сидушку, планирую залечить шпоном и выжигателем дорисовать рисунок?
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Olger73, у моих родителей были почти такие же стулья, с похожим тисненым рисунком. Сиденье немного другой формы, а все остальное сделано так же. Мне кажется, Ваш тоже СССР, 50е.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С обратной стороны стула, по ободу, могут остаться наклейки с именами производителя.
