1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Вы же понимаете, что когда все повесили и поставили, эта вешалка оказалась нонсенсом:aga: IMG_20210701_192131.jpg а так как остался лишним кусок щита... Это будет вешалка с полочкой... IMG_20210701_184537.jpg IMG_20210701_184454.jpg
  2. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Да, вот так одн переделка тянет за собой вторую, та третью... И так до бесконечности :)]
  3. Bellona
    Bellona
    Bellona
    Добрый день! С благодарностью приму любые советы по решению возникшей проблемы. Суть такова: я переделываю сервант советского периода, состоящий из двух частей.
    Нижняя часть уже сделана, верхнюю я решила установить вертикально, добавив ножки и сделать из неё шкаф-витрину для посуды. Работы по ошкуриванию, шлифовке и снятию лака проводились на улице, затем шкаф занесли в помещение и обнаружили, что одна из стенок немного вогнулась вовнутрь и разошёлся угол соединения стенок. 20210702_135212.jpg 20210702_135118.jpg 20210702_135103.jpg 20210702_135048.jpg Уточню, шкаф находился на улице как раз в те дни, когда сначала было очень жарко, а потом пошли дожди, есть предположение, что он, набрал, влагу во время дождя. Внешние стенки были просто отшлифованы, без снятия лака, под покраску. А с внутренних стенок лак был снят полностью при помощи строительного фена. И выгнуло стенку именно вовнутрь.
    Собственно, вопрос: можно ли как-то спасти ситуацию?
    Про специальные составы, с помощью которых можно заполнить разошедшийся угол я нагуглила) а вот как исправить нарушеную геометрию - ничего толком не нашла.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да просто надо вставить полку посередине, проверить диагонали и прибить задник.
  5. Bellona
    Bellona
    Bellona
    Спасибо)
  6. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Так и не показала готовую вешалку, там ещё роспись моя будет, но не сейчас, у меня три картины в работе, всё хочется и побольше, :aga: но на все не хватает:)]
  7. Dezhamin
    Dezhamin
    Dezhamin
    Доброго всем дня.
    Я новичок, не так давно решилась на самостоятельное восстановление венского стула советского разлива, не Тонет конечно... Просто нашла у бабушки каркас с облезлым лаком и без сидушки. При осмотре обнаружила, что нижняя гнутая деталь сильно треснула. Читала, что такие детали вымачтвают в горячей воде, сушат сильно прижав друг к другу, и толькл потом клеят. Тут много народу опытного, я то впервой такое делать решилась, подскажите пожалуйста, как лучше этот участок починить? Делаю сие чисто из любопытства и интереса к самому процессу. Спасибо заранее ща советы (или может уже было тут такое обсуждение, буду благодарна ща посыл в нужную тему/страницу)
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Зачем так делают? Чтобы очистить от старого клея?
  9. Dezhamin
    Dezhamin
    Dezhamin
    Хороший вопрос и я как раз хочу понять, стоит ли делать именно так или есть другой способ склеить эту трещину.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Перед тем как, чтото делать хотелось бы понять, для чего это? Может лучше дайте ссылку на первоисточник, а то вдруг это шаманство или просто пытались исправить деформированные детали.
    Чтобы склеить две деревянные детали нужен качественный клей и хорошо прижать их друг другу, клей должен проникнуть вглубь древесины по капиллярам. Соединение должно получится прочнее самой древесины, при попытке его разъединить, оно должно разрушится не по стыку, а рядом. Если оно разъединились всё-таки по стыку, то однозначно был плохой клей, но склеить уже по этому месту не получится, даже плохой клей проник в капилляры и его от туда не как не выковырять.
    Но выход есть, самый простой это ПУР клей, или более сложный добавить склёванной поверхности, вклеить рейку или нагель.
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Dezhamin, мне кажется, что это делается для того, чтобы сломанные части плотно прилегали друг к другу и без клея. А стягивать разошедшиеся детали при склеивании наверняка может привести к тому, что в этом месте будет напряжение и детали снова разойдутся.
  12. Dezhamin
    Dezhamin
    Dezhamin
    Большое спасибо за ответы. Где читала не помню, какой то форум нашла, но уже закрыла вкладку, поэтому подробностей не помню. Мне главное было понять справится ли просто клей с толщиной такого масштаба и не повлияет ли это на устойчивость стула. Буду пробовать.
    Еще один вопрос: кто-нибудь может определить по виду древесины что это? Стул уже другой, но он ручной работы, не заводской, поэтому мне сложно определить самой. На первом фото ножка, разрушение как то...по волокнам. На второй часть спинки стула. Буду благодарна за помощь.
  13. Dezhamin
    Dezhamin
    Dezhamin
    Где ножка рисунок очень похож на лиственницу.
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Сосна морёная
  15. АннаШвейк
    АннаШвейк
    АннаШвейк
    Кыштым
    Здравствуйте. У свекра на чердаке обнаружились два стула. По словам родственников это было приданое прабабушки, то есть лет им уже около ста. Предположительно делались местным умельцем из лозы и покрыты кузбасслаком (но это не точно, в интернете нашла очень похожий "стул Распутина"). Чем можно их очистить. Тот что справа пробовали отмыть смывкой. Результат после 3-х часов усилий так себе. IMG_20210822_190153.jpg
