1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @АннаШвейк, шикарные стулья. шкурка или цикля или подбирать смывку.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы шкуркой поработал аккуратно очень-уж очень знатные изделия-супер...
  3. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    В связи с продажей маминой дачи нам перепала куча мебели для восстановления: круглый стол 30-х годов, три венских стула, один стул с кожаной спинкой и сиденьем, комод, буфет, книжный шкаф (этот относительно недавний, полированный, но с таким же переплётом, как у нас на окнах), стол прямоугольный, с неподъёмной цельнодеревянной столешницей. Потихоньку начала разбираться с этим богатством. Стол, правда, оказался из шпонированной фанеры (столешница), из-за чего, собственно и возникла проблема: я покрыла его маслом для мебели G-Natura, колерованное в тот же цвет, что и наш пол. Но после покраски стол оказался рыжеватым, что мне совершенно не нравится. Собственно, вопрос: масло можно только сошлифовать? Подумываю про морилку, но, боюсь, что она на масло не ляжет, а ещё одной шлифовкой боюсь снять шпон... Есть вариант купить шпон и поклеить столешницу, но не представляю, насколько это сложно?
    На фото было - стало.
    И комод. Ящики вынуты, этот один для эксперимента по снятию старой краски.
  4. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Вот, после ацетона и чистки шпателем. Сходит легко, так что потом только чуть шлифану. Но здесь тоже шпон! Есть у кого-то опыт работы со шпоном? Пройти морилкой и потом лаком? В интернете есть такой вариант, хотелось бы услышать от того, кто делал.
    Тёмный прямоугольник от снятой ручки, я балда, только потом её сняла. Ну, это не страшно, после шлифовки сравняется.
  5. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Вот такие ручки на ящиках. Поискала в интернете: оказывается, трудкомбинаты были для беспризорников, они там и мебель делали, и фотоаппараты собирали и пудреницы вытачивали.
    Ну и покрыла слоем морилки.
    Вторым ящиком тоже занялась, ручку отвинтила, сняла лак ацетоном. Завтра чуть пройду мелкой наждачкой и тоже буду красить. Вот только не знаю, они внутри ничем не покрашены. Красить или нет?
    Может, просто лаком покрыть...
    Ручки надо бы почистить. Зубным порошком, может...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имхо-Я бы внутри не красил (почистить только) и ручки не трогал-лучше максимально сохранить оригинал
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вроде как ящики для белья принято было делать из кедра, который отпугивает моль, поэтому их не красили.
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Муж тоже предлагает не красить внутри. А ручки уж очень грязные. Может, просто помою.
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Обеденная группа. Три венских стула были уже готовы и мы ими пару лет пользовались.
  10. Slaider_R
    Slaider_R
    Slaider_R
    Добрый день!
    Прошу помощи по нескольким вопросам, связанным с реставрацией деревянного стула.
    Стул из массива бука, был благополучно разобран и зачищен до дерева.
    На спинке было 4 перекладины, с тыльной стороны через одну они были скреплены гвоздиками (помимо клея).
    Шляпки гвоздей давно сгнили и остался только стержень. Чтобы достать их сверлил отверстия с двух сторон диаметром 3мм и затем "утконосами" их доставал. См. фото
    Теперь вопросы:
    - чем заделать эти отверстия? Вижу вариант подрезать их до прямоугольного и затем вбивать клинышек из бука, потом все шлифовать.
    Но как точно по размеру вырезать этот клинышек? Либо же заделать шпатлевкой? Но как потом морилка ляжет на нее. Не будет ли пятен?
    - хочу стул покрыть морилкой в светлых тонах, затем 1 или 2 слоя масла с твердым воском. Нужно ли грунтовать стул на каком то из этапов? Какую морилку можете посоветовать? Водная/неводная, какой оттенок лучше подойдет к буку?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У вас достаточно аккуратно получилось достать гвоздики. я б на вашем мести такое зашпаклевал, обычно шпаклевки дружат с морилкой, ну если будет немного не в тон, такой косячок видно только первых три дня. Как сделать точно клинышек, да просто делаешь его немного больше и на клин. дерево податливый материал когда забиваешь оно немного намнёться, главное не перестараться и не расколоть деталь.
    Перед маслом вроде не грунтуют, оно должно по идеи глубоко проникнуть в древесину пропитать его, но сейчас чёрте, что могут назвать маслом, по этому если это не льняное или не тунговое масло, то там где вы покупаете "масло" уточните вдруг есть в линейки у производителя грунт для масла и придерживайтесь их карты окраски.
  12. Slaider_R
    Slaider_R
    Slaider_R
    Здравствуйте. Может кто то подсказать каталог стульев, производимых в ссср? Для идентификации (период производства, фабрика...). В интернете пока не смог найти.
  13. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Имеется набор мягкой мебели из Малазии. Не дешёвый. Жене не нравился цвет ткани, к тому-же была сломана спинка кресла. Решили перетянуть и отремонтировать кресло. Разобрал, снял старую оббивка и обалдел. :ogo: Снаружи всё выглядит цивильно, а внутри ...
  14. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Древесина какая-то рыхлая, как я понял это гивея. Всю нагрузку на спинки держат две рейки сечением 20х30.При этом в точке "на излом" отверстие 10мм. Не удивительно, что сломались. Заменил на рейки из фанеры, усилил каркас. Вроде-бы получилось нормально.
  15. temp23
    temp23
    temp23
    Приветствую!
    На некоторое время по работе переехал в Испанию. И недавно на местной помойке увидел шикарный стул. Дубовый, резной, даже обивка в хорошем состоянии. В двух соединениях он поломан - но это не проблема почитить. А вот то, что он заражён короедом - это меня пугает. Соответственно на стуле довольно много маленьких отверстий от жуков (видны на одной из фотографий).
    Теперь думаю - браться за него или нет. С одной стороны не хочу нести его в арендованную квартиру (хотя можно поставить его на балконе). С другой стороны, можно попробовать прогреть его строительным феном, залить в каждое отверстие шприцем ацетона или отравы и зашпаклевать.
    Кто что может посоветовать?
    WhatsApp Image 2022-02-10 at 9.46.26 PM(1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-10 at 9.46.26 PM.jpeg
