1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 117
Реставрируем мебель сами
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ELIZA, 10.12.09.
  1. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Вот он мой несчастный. Старалась сфоткать как можно больше проблемных мест. На последнем фото видно как мастер снимал навесы...
    DSC02146.JPG DSC02147.JPG DSC02148.JPG DSC02149.JPG DSC02151.JPG DSC02152.JPG DSC02153.JPG DSC02150.JPG
  2. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Заодное покажу переделку старенькой тумбочки. Как водиться была найдена у знакомых на даче, стояла под открытым небом, но дерево есть дерево, я решила, что выкинуть всегда успею и забрала
    В итоге, при снятии старой краски дерево оказалось твердое, очень похоже на дуб. Крышку повело пропеллером
    DSC02078.JPG пришлось делать новую, хорошо были остатки паркетной доски из ясеня. Если не особо придираться вышло даже ничего, мелкой понравилось, сказала, что забирает к себе в детскую. Хотела запатинировать уголки, но в итоге все смыла и закрасила потому что получилось ну очень топорно. Шебби мелкая никак не принимает, попыталась затемнить уголки вышло как просто грязь. В общем расстроилась и все убрала. Буду благодарна за советы!
  3. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Шкафий - красавец! И мне кажется, что вполне крепенькая!
    У форумчанки с ником Садина, если мне не изменяет память, была история с похожим шкафиком...
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    @Elена 2013, Замечательная тумбочка! Подскажите, пожалуйста, 1. какой краской красили, 2. чем - кисточкой или валиком, 3. грунтовали?
  5. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Ой, тут вообще все по больному! Грунта по дереву не нашла. Наши суперконсультанты в строймагазинах подкатывают глазки и суют грунт штукатурный для стен. Где-то вычитала, что можно добавить в акриловую краску ПВА, так и сделала. Несколько слоев такого грунта, несколько слоев той же краски с промежуточной шлифовкой. Наждачка забивается через секунды. Ждет лакироаки, лак есть акриловый и нитро. Вот в раздумьях, каким лучше на акриловую краску?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Хоть чёртом лысым (пардон), только не нитро лаком,(то бишь НЦ)...при обилии других лаков.
    Акриловый лак 50 на 50...неоднозначный лак, даже высохший согласно инструкции, может залипать под стоящим на нём предметом... (посмотрите, на всякий случай, форумы, отзывы).
    Почитайте о полиуретановых лаках в инете, хороший лак.
    "Плюсы полиуретановых лаков
    Среди несомненных преимуществ полиуретановых лаков можно выделить следующие:
    • отличаются хорошими адгезионными свойствами.
    • они не содержат органические растворители;
    • после отверждения образуют на поверхности основания защитный однородный слой, устойчивый по отношению к самым разнообразным эксплуатационным нагрузкам;
    • после высыхание не оставляет запаха;
    • износостойки и долговечны;
    Полиуретановые лаки - экономичные, удобные в работе и безопасные материал для профессионального использования. Покрытия, образуемые полиуретановыми лаками, обладают высокой твердостью, эластичностью и прочностью. Соответственно на нем довольно долго не появляются царапины, а сам лак не подвержен стиранию. Для целого ряда областей имеют большое значение его диэлектрические свойства, ведь диапазон температур, в котором лаковое покрытие своих свойств не утрачивает, очень велик, он составляет 50-130°С. Также, что немаловажно, полиуретановый лак обладает хорошими декоративными качествами, с ним легко можно создавать глянцевые и матовые покрытия."
  7. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Да про полиуретан слышала много хорошего, но ближайший от нас магазин за 100км. А про шкафчик мой что скажете?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Закажите с оказией лак кому-нибудь.
    Про шкафчик.
    Чем больше сбросите декоративных накладок, тем при чистке будет легче.
    Снять эту "кору" (иначе и не назвать) до чистого дерева шлифовкой будет трудно.
    В разы легче со строительным феном (почитайте инет)...там же и о жучке.
  9. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Шкафчик неплохой, но потребует основательных усилий с Вашей стороны. Да, я бы тоже, наверное, строительным феном попробовала убирать старое покрытие. Ну, и с жучком побороться нужно обязательно.
    А у тумбочки дверца не закрывается или это просто так на фото получилось?
    Нитролаком покрывать не стоит, уж лучше тогда акриловым. У Вас тумбочка светлая, акриловые лаки зачастую грешат тем, что "желтят", и иногда эта желтизна еще и неравномерной получается, пятнами. Про липкость уже выше упомянуто было.
  10. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    А паркетный лак можно на акриловую краску?
  11. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Паркетный полиуретановый? Ляжет. и валик еще купить бы хорошо, специальный, по лаку. Все прекрасно ляжет. Между слоями шлифовка-все как обычно.
  12. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Не знаю, можно ли в этой теме, ну если нет направьте по адресу...
    В общем, начала шкурить шкафчик. Счищается в лёт, лака практически нет. Дерево изрядно подъедено жучком, но начала снимать декоративные накладки сверху, гвозди еле вытащила. Хотела разобрать на составные части - не разбирается. С одной стороны хорошо, а с другой... Одна боковина, на которую дверь вешается - расколота (мастер так навес выдирал), ее собиралась менять, теперь даже не знаю как быть, клеить ее что-ли?
  13. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    Или ставить бандаж. Сфотайте, так будет проще понять
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если расколота, то да, клеить.
    Если в узкий "раскол" трудно завести клей, то пробуйте смочить его водой.
    По сырому клей легче проникает внутрь.
    Ещё понадобятся струбцинки.
  15. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Ничего себе МАСТЕР! Вандал какой-то просто.
