2-х этажный дом с коммерческим первым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Знамир, 16.09.21.
  1. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    На первом этаже прихожая.
    2 входа, через гараж и с улицы
    Там мебель еще не расставлял. Площадь там будет меняться под мебель.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Коммерческое помещение, там необходим санузел в любом случае, склад это будет, или магазин, музей или кафе - люди же не будут в вашу квартиру бегать? где предполагался?
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Сделал на всякий случай 3 выхода канализации.
    Но если надо, то по потолку первого этажа можно куда угодно подвести. Потолок с большим запасом.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Знамир, Размеры вроде не попутала, окна практически на месте ваши, но кое-что подвинула
    жилой этаж
    Первый этаж
    вид внутри
    снаружи
  5. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Спасибо.
    Очень кардинально поменяли) Надо переспать.
    А в какой программе делали?
    Лестниц по кругу немного смущает. Остальное интересное.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Архикад, как и у вас проект вроде как
    Кровля не плоская, просто угол в 15 гр с таких ракурсов
    Чем? это же не винтовая, в половине старых домов и сталинок такая, внутри м. б. неплохая кладовая а над первым маршем на втором этаже - шкаф
    только она у меня в этом варианте не редактируемая, надо будет точнее подогнать по высоте
    может потребуется добавить пару ступеней, первый у вас сильно задран этаж, надо будет вычертить правильно:um:
  7. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Закончил строительство коробки.
    Вот что получилось:
    Начинаю продумывать дизайн и расставлять мебель.
    Ни как не могу решиться, оставить коридор коридором или совместить с студией(
