F Флудилка по каркасам - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyGK, 17.09.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну значит от вентилятора до чудо-выключателя идёт отдельный провод? а не как у меня на схеме, вентилятор по типу гирлянды последний в цепи.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это не чудо. Обычный выключатель с таймером.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Поставь реле времени. Настрой на 5 минут. Свет выключил, вентилятор ещё 5 минут крутится будет, потом сам выключится.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я понимаю принцип. я не понимаю как он оставляет вентилятор работать, а свет тушит? значит свет с вентилятором на разном проводе?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, @Sash-a,
    дело не в надёжности, в личном удобстве. При двух выключателях будет два кабеля до монтажной коробки, не рационально. Есть вариант с одним кабелем и двумя раздельными выключателями, но я тебе здесь описывать не буду, долго и зависит от вида монтажа проводки.
    зашибись, пришёл на кухню покурить, а во всём доме народ с кроватей к потолку засосало:)] (шутка)
    Не ерунди, потребление вентиляторов смешное и делать всё на автомат это лишний расход провода, автомата и времени на работу.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это для тебя обычный выключатель. Для него - чудо:)]
    Пля, в венте есть задержка, она и срабатывает. Не выключатель командует вентом, а сам вент делает так, как ты выставишь настройки
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    прсле реле провод расходится? один на вытяжку, второй на гирлянду света?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    как он может что то там делать если электричества нет?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как нет? Как может вент крутить без электричества? Ты в шахте перегрелся, что ли? :)]
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Как?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну а откуда там электричество? если вентилятор в цепи последний?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пока свет горит, заряжается ионистор в вентиляторе.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да ну вас… :)
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да. Тебе надо 5 метров провода. А может и меньше. Затраты копеечные.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну вот! а то устроили тут ребус :)
    от гирлянды света провод, от вентилятора провод, в чудо-выключателе их соединяем и готово, так?
