F Флудилка по каркасам - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyGK, 17.09.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sanches50,
    при его ценах на кабель не очень то и копеечные. @Sash-a, Саня, а не проще на вентилятор пустить провод от той же лампочки? В общем решений море, но гадать на гуще тяжко, я же тебе писал, делай "схему" электрофикации на каждое помещение в отдельности, проще будет разбираться. :aga:
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вообще, вопрос был другой.
    -можно на двухклавишный выключатель подключить и свет и вентилятор? одна клавиша -гирлянда света, вторая- вентилятор. мне не нужен таймер, хочу чтобы они не зависили друг от друга, но были на одном автомате и чтобы меньше делать распаечных коробок, подключить на двойной выключатель.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я так и делаю, со светом всё ясно, а куда эти долбанные вытяжки сунуть…
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А че тогда пристаешь?). Ты сам себе удобную рабочую схему сделал. 2х клавишный выключатель. Один на свет, другой на вытяжку. На один автомат и все. Рабочий бюджетный вариант.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Поддерживаю @Crishnic, - можно! :um: И, что самое главное, без проблем - двухклавишный это два одноклавишных! ;)
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Тянешь провод к санузлу. Там коробку и лепи оттуда и свет и вентилятор.
    А с 2х клавишным даже коробка не нужна. Один контакт на свет, второй на вентилятор. Уходящий один. Провода 3х1.5 за глаза хватит.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Есть вентиляторы на которые подаются постоянно фаза и рабочий ноль, а по третьему проводу управляющая фаза с лампочки. Эти вентиляторы имеют встроенный таймер, который отключает их по истечению предустановленного времени после отключения освещения. Есть ещё с таймером и датчиком влажности, который запустит вентилятор при повышении влажности.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Два одноклавишных, это два фазных провода. Или перемычку лепить. А двухклавишный, это один фазный провод.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну всё, спасибо! на последней фотке я сперва нарисовал вентиляторы последними в цепи, но теперь вычеркнул:) 6-ая схема в помойку:)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    знаю что есть, а откуда в кабеле лишний провод для фазы вентилятора? если все три провода стандартного кабеля задействованы на свет.)
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У тебя свет и вентилятор никак не завязаны друг на друга. У них общая фаза и автомат. Они могут отдельно друг от друга работать. Это с 2х клавишным выключателем.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не вчерашнее, а сегодняшнее. Вы позволяете себе оскорблять форумчан, и ничего в этом зазорного не видите. Может, в Канаде, это нормально, но в нашей стране такое считается негативом. И вполне понятно, что в результате, Вас посылают копать колодец. Ну, или овощи. Идите уже ремонт в Вашей новой теме делайте. Там Ваше присутствие более актуально. Здесь Вам никто не рад.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, @Sash-a,
    можно
    да, но от монтажной коробки к нему должен идти трёхжильный провод.
    до лампы на каком автомате, можешь (по богатому) сделать на отдельном автомате, можешь объединиться с чем-нибудь. Коробка монтажная может быть одна, можешь скоммутироваться в ближайшей, но тогда будет другой расход провода. @Sash-a,
    Саня, я понимаю, что ты молодой ещё, но у меня после 45 начало подсаживаться зрение, вдаль вижу здорово, а в близи без очков очень не очень, но даже при этом нормально рассмотреть твои схемы, а тем более прочитать пояснение справа у меня не получается никак.
    самый главный вопрос-вытяжки это какие и в каких местах (кухонная, в санузле и т. д.)? В санузле можешь сделать как у меня, 4 лампочки, вместо пятой :aga: вентилятор, включаешь свет, начинает работать вентилятор, выключаешь, всё прекращает работать, монтажная коробка одна, выключатель один. С остальными тоже не сложно.
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
