F Флудилка по каркасам - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyGK, 17.09.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да норм. Раньше (при втором сроке вождя) из Боткина можно было свободно выходить.
    В кино на Староневский ходили, опосля капельниц и обхода врачей.
    На третьем сроке вождя - чуть подъужали, в больничной аптеке уже бояра не в поллитрах, а в фунфыриках.
    Но по прежнему в окрестных магазах и кинотятрах никто не шугался контингента.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    нет! момент от скорости не зависит! от скорости зависит мощность (момент на скорость)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    на сколько я понял, сила импакта в ударе, и чем больше частота удара, тем он сильнее. даже на корпусе написано на каком из четырёх режимов какое число ударов и чем мощнее режим, тем больше ударов. с падением заряда акума, падает частота ударов, а с ней и мощность. можете назавать моментом, можете хоть чертом. если нет удара, то в чём вообще выигрывает импакт? у шурика крутящий момент сильнее, чем у импакта без удара. нет? я с вами не спорю, я пытаюсь понять, зачем покупать импакт, если шур более функционален, за меньшие деньги.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Просто посмотри, чем крутят гайки в промышленности.
    На худой конец, в шиномонтажках.
    Импактами. Пневматическими.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не знаю как сейчас, раньше на вопрос полицейского при нарушении ПДД в Финляндии надо было честно ответить на вопрос должность (или профессия), а вот называя сумму дохода (или зарплаты) .;) Ехали мы по трассе, за рулем вицепрезидент Neste (тогда самый крупный концерн Финляндии и один из крупнейших в скандинавии). Тормозит полиция, выходит "водитель", говорит, что он инженер (профессия) и называет зарплату (она очень скромная, т. к. основной доход - премии и бонусы). Полицейский смотрит на машину, водителя (его костюм и часы) и говорит, что зря не послушал папу и не пошел учиться и выписывает "смешной" штраф! :aga:
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да, есть на корпусе импакта пару кнопок, для развлекухи с режимами, но почти все эти режимы можно исполнить одной кнопкой старта на шурике. сомневаюсь что импакт справиться с ювелирной работой, например прикрутить петли к дверце из дсп. провернет нахрен на любом режиме. а шурик вполне и 250 мм загонит легко, при этом не надо пялится на заряд батареи
    у меня есть гайковет. и два компрессора. я купил импакт, но не понимаю нахрена.
    я в польше дал 200 злот за превышение, последние из кошелька достал, пан вернул мне 100
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я им не платил, вот и закрывали мне въезд на пять лет)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, блин, поймешь, когда поработаешь.
    А про ДСП и петли: не знаю, как в вашей маките, а в черножелтом, на первой скорости, удар включается после того, как на просто кручении появился упор, причем с паузой в пару секунд, чтоб ты подумал, а надо ли дальше. И, если решил, что надо, то и скорость ударов там небольшая именно затем, чтоб ты мог дозировать глубину и силу закручивания, и вовремя успел отпустить кнопку, потому, как, он сможет и насквозь их прокрутить.
    Ну, и, не помню есть ли на мелком, на 18вольтовом кнопка тоже скорость регулирует, сильней нажал-быстрее крутит. Это окромя верхнего ограничителя скорости переключателем режимов.
    Я тебе говорил, бери жовтый. ;)
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я платил по чеку, официально
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В маките на первом режиме можно крутить мелкие саморезы. Как только импакт почувствует малейшее сопротивление, просто 2 удара делает и выключается. Не зависимо от того как сильно нажата кнопка.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    есть на зелёном всё это, много чего есть, я прям запутался, инструкцию даже читал, первый раз в жизни. но блин, шурик за 50€ тоже всё это может! без ловления секунд, накрутил усилие и хренач себе на автопилоте. максимум я вижу пользу, крутить мелкие гайки, м10-м16. да и то там где не страшно сорвать резьбу
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, но при этом скорость оборотов как у часовой стрелки на циферблате. саипешся метал бурить. я пробовал, металокаркас, сверху осп 10, на режиме т1 отлично, это режим «деликатной стирки» самой деликатной, а вот если осп заменить на гипс 12, то пролетает почти насквозь.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Всё это прикольно, интересно, современно! но! для домашнего хозяйства это баловство! имхо.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я первый раз в жизни встречаю человека, которому не понравился импакт... У меня когда жене что- то по мелочи надо сделать, полку какую, или саморезов в теплице накрутить, и то берёт импакт, а не 10В шур. Точно-не такой...
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не утверждаю, но мне кажется что шуриком можно попытаться выкрутить шуруп с «раздраконенной» шляпкой, импакт просто шлицы округлит и досвидос
