F Флудилка по каркасам - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyGK, 17.09.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    не, не хочу захламлять санузел, там у меня на почти 9 кв. м. на полу только унитаз и тумбочка под раковину, а так тесно станет:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kitugin,
    не, не надо, у нас тут есть кому сказки рассказывать:aga:
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Заложи в перекрытие гильзы из той же канализационной трубы, но на один размер больше. Если выпуск 50, то 110-ю и т. д. Потом понизу всё и соединишь.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Сам в шоке) Мокрые точки далековато друг от друга.
    А зимой от них же холодом переть будет. Утеплять надо? Под домом?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Нет, ничего не смотрел. Просто по другому никак.
    Выход канальи на фото. К ней будем всё подсоединить. Подвешивать к перекрытие снизу
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Так потому и размер гильзы больше - чтобы можно утеплить было.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так, признавайтесь) У кого в темах есть подробно про канализацию)
    Сейчас у меня процесс утепления перекрытия, лучше сразу развести, чтобы потом не переделывать.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Хрюндибобр,
    и по разным сторонам что ли или всё-таки по одной стороне? У меня от посудомойки на кухне до общей 110 трубы 8 метров и нормально:aga:. Тем более, можно "поиграть" с трубами, с кухни 40, от стиралки и 30-40 и так далее:aga:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex96RUS,
    почему нельзя взять трап с боковым отводом, соединить всё под самым домом, а далее 110 трубой соединиться с этим отводом (для спокойствия можно даже и утеплить).
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Это то понятно. Зазор между магистральной трубой и закладной трубой утеплится. А сама то магистральная труба будет же холод в дом заносить. Как этого избежать?
    Сложно сейчас на пальцах объяснить. В следующие выходные попробую схематично нарисовать и фотки сделаю.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Потому что трап с боковым выходом не получается вывести нормально из-за наличия рядом лаги пола 50х200, которую я не буду резать.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Никакого там холода никто не несёт, делаешь все трубы в утеплении и забываешь про их существование.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Короба из ЭППС делать или достаточно будет термофлекса?
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У вас скорлупу из пенопласта не продают чтоль? Посмотри на моё фото повнимательнее.
    Термофлекс очень хорошо разлагается от воды, солнца и грунта:)]
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не благодари. Не надо. https://www.forumhouse.ru/posts/23747017/
