Мой Ajax
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Евгений Юричъ, 17.09.21.
  1. sanih
    sanih
    sanih
    Да это понятно, что всё покажут только натуральные испытания, но всё же лучше знать опыт других, за свой я всегда заплатить смогу. Гараж из газобетона и дом тоже, неужто 60 метров не пробьёт. Просто решение задачи с гаражом является непременным условием приобретения системы Ajax. Уже столько во все эти опыты денег вложено, хотелось бы наверняка.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Должно пробить.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    у меня стоит, ну до замены батареек еще думаю (точнее надеюсь что долго). так никакого негатива пока
    Вот вот у меня одно реле стоит в двойном металлическом щитке, в 70 метрах от хаба -между которыми еще несколько стен из бруса. Второе реле стоит на таком же расстоянии и в кожухе привода ворот.
    В первом случае -уровень сигнала 2 единицы с трех, во втором полный.
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Мой HUB в большой инсталляции стоит в центре участка в 10 соток, улица от него видна через окна в прямой видимости, повторителей Rex нет, до самых далеких датчиков и реле 25 метров, при этом некоторые из них внутри помещений с бетонными стенами, где нет окна в сторону дома.
    В этой картине нет ни одного устройства у которого сигнал был бы менее 3 делений из 3:
    При этом внутри самого дома есть места в глухих углах цокольного этажа, в котором сигнал бывает совсем нестабильным, в итоге там датчиков нет.
    Есть еще один пример: в приточной вентиляции реле Ajax управляет принудительным включением по сценариям, стоит оно в пластиковом щитке автоматики приточки. Сверху над щитком бокс с частотными преобразователями - регуляторами скоростей вращения вентиляторов:
    Если приточка получит команду "Пожар" и начнет откачивать воздух с максимальной производительностью, то связь с реле пропадет в радиусе нескольких метров вокруг и более управлять системой не представится возможным, пока она не отработает запрограммированный период времени по событию. Поэтому вам Avkurb1970 абсолютно верно сказал ранее - радиопокрытие любых систем, хоть домашнего Wi-Fi, определяется исключительно опытным путем на месте установки в конкретных условиях.
    Вам бы поискать себе систему б\у на пробу - пара датчиков и HUB. Поговорите с продаванами, вы точно не первый кто с этим столкнулся и скорее всего что-то найдется для вас на пару суток с залоговой оплатой. Потом купите у них решение полностью, если вам подойдет.
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    так по правилам Ajax можно вернуть купленную систему, если она не подошла.
  6. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, безусловно - ЗоЗПП тут полностью на нашей стороне, но я бы договорился в продаваном заранее.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Я вот жуть как хочу уличные датчики потестить...:um:
    у меня лесной участок, интересно как будет работать.
  8. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Если лиственные, то будет важна сезонность: зимой, без листвы, берет лучше.
    Поделитесь обязательно опытом!
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    у меня лес) и лиственный и елочный. надо задушить в себе жабу) :cool:
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Хах! Тут уже у каждого индивидуальный опыт! :aga:
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    "Жабу" (Jablotron) уже задушили :aga:
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    это точно :aga: чет и не продается она даже :nono:
  13. sanih
    sanih
    sanih
    Уже почти вступил в клуб Ajax и даже сделал заказ, но позже отменил - Ajax презентовал новые HUB, буду изучать) Ну точнее совсем новых два, а третий это HUB 2 4G, т. е. установлен другой модуль для сотовой связи.
  14. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Я не думаю, что вас заинтересует проводное подключение датчиков системы по протоколу Fibra, поэтому гибридные хабы не смотрим и считаем, что добавилось только одно новое устройство HUB 2 4G, и тут мы снова возвращаемся к вопросу - вам нужно видеонаблюдение на Ajax или все же лучше отдать его в специализированные системы? И выбор опять сводится к одному устройству - HUB 2
  15. sanih
    sanih
    sanih
    В принципе Вы совершенно правы: брать буду HUB 2, но в исполнении 4G. Видео на Ajax замыкать не планирую, но модуль LTE не помешает, т. к. покопав инет уверился в отключении 2G в ближайшие 5-7 лет.
