1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как вы применили эту формулу? В формуле энергия, а у вас Т, как вы смогли из Т получить энергию не понятно?
    Тот же вопрос, какая связь между Т и энергией?
  2. vasy
    vasy
    vasy
    а какже скоропа...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прочтите текст по ссылке до конца. Там есть формулы, в которых только температура.
    А если по факту, энергия разве не пропорциональна температуре?
    То есть, не важно, что в формуле. Главное, сравнивать одно и тоже. Если энергию, то энергию. Если температуру, то температуру.
    Касательно банной печки. Температура пламени банной печи максимум 900 гр. Но чаще меньше. Хорошо, если будет 850.
    А если в трубе, после печи, будет 800, то КПД печи равен (850-800)/800= 6,25 %.
    Такого плохого КПД нет. Поэтому в трубе будет всё же пониже. У самых отчаянных, наверное, может быть и 700.
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Получить 800 очень просто: закладываете полную топку дров и пламя будет в стартовом участке дымохода, чтобы было 600, необходимо горение в топке печи, при заполнении дровами мах на 1/3.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так есть же известная поговорка про дурака и Бога. Надеюсь, в сообществе ФХ таких нет. ;)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так формулы то нужно понимать. Там теплоноситель в замкнутом контуре, вещество неизменно, плотность неизменна, масса неизменна, теплоёмкость неизменна. Изменяется только Т, понятно что в этом случае изменение энергии пропорциональна. В вашем случае идут химические процессы, Т вообще непонятна где какая, в том числе и в дымоходе. По центру ламинарный поток, у стены турбулентный и разница Т может в 2 и больше отличатся. Угли излучают, а ДГ конвективный теплообмен, коэфф теплопередачи может не в разы а на порядок отличаться. И откуда вы взяли что в пламени 900. Что есть пламя по вашему? Если взять зону горения то там 1500-2000. А в углях сталь плавится на раз
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Гораздо больше чем можно представить
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Мы с Вами заочно знакомы по котловым веткам, поэтому я представляю с кем общаюсь:). По банным веткам я просто :close:. Например, несколько лет назад представитель "добростали" уверял, что их печи можно топить в режиме "бешеного истопника", отдельная песня - погоня за скоростью приготовления бани и т. д. М. М. Куткин когда то честно и правильно написал "топить надо с умом".
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Спасибо, буду знать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Взял опытными измерениями. Вы вот лично сколько раз и где замеряли температуру пламени? У меня пеллетный котел. Теплонапряженность в факеле его горелки на голову выше той, что есть у банных печек. Однако и там в пламени больше 980 не видел.
    А про плавление стали у углях не вспомните, при каких условиях это происходит?
  12. vasy
    vasy
    vasy
    @Alisan, вы не серьезно взялись за баню?)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    повторяю вопрос: Что есть пламя, по вашему?
    В какой части пламени вы измеряли Т и чем?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикольно, кто то скушал сообщение:aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, конечно. Это просто некоторая часть жизни. Как в фильме. Мы с друзьями ходим в баню. :aga:
    Только там ходили 31 декабря, а я со сватом по субботам, а недавно стали устраивать и по средам.
