1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Думаю, что при использовании штатного ватерпаса, паровар повышенного объёма ,как и в некоторых других ситуациях, будет решать некоторые задачи. Допустим для создания пирога я поднял свой паровар повыше. И для увеличения объёма горячей воды, штатный ватерпас я заменил баком в 60 литров за стеной в помывочной.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для перегретого пара я бы тоже выход сделал.
    Про тоннели не понял :|:
    Владельцы джипов - тоже люди :). На печи, которую я для себя разрабатывал, предусмотрен именно такой Паровар. На Хуторе здоровья в новой бане тоже монтируется печь с таким Пароваром. На днях первый дым, а там и первый пар не за горами...
    Ну а преимущества от задачи зависят. Воды больше горячей. Пара можно больше получить. Больший участок трубы экранируется... Короче, в каких-то случаях и такой Паровар может пригодиться.
  3. Simont
    Simont
    Simont
    Про тоннели .
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Интересная задумка... Но ничего определенного по этому поводу сказать не могу. Нужно пробовать...
  5. Simont
    Simont
    Simont
    Вот я и думаю с одной стороны для стратификации и создания парового пирога именно в верхней части парной под потолком, вроде как и должно работать в особенности на активном горении. С другой стороны при угольном тлении, сможет ли пар из каменки доходить до верхних распределителей без существенной потери своих качеств
  6. ИлдарМ
    ИлдарМ
    ИлдарМ
  7. vasy
    vasy
    vasy
    превращается превращается...в скоропарку)
  8. Simont
    Simont
    Simont
  9. ИлдарМ
    ИлдарМ
    ИлдарМ
    Да, Simont, как вариант.
  10. Simont
    Simont
    Simont
    Интересный вариант. По мере нагрева, пар будет стремиться в более высокую точку и по мере охлаждения циркуляционный поток соответственно будет снижаться по высоте. Но обеспечит ли нормальное движение перегретого пара в вертикальном направлении в верхнюю часть при попутном рассеивании с таком нерегулируемым щелевом вариантом кладки? задача…или все же дверцы ?
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Похолодало. В развитии концепции реконструкции облицовки с коробом для паровара, задумался о создании отдельного воздушного канала для отопления комнаты отдыха с подогревом этого канала змеевиком паровода для запарного ящика, регулировка будет осуществляться дверцей над порталом печи. Почему именно отдельный канал? Потому, что паровар создаёт повышенную влажность и влага при прямом поступлении тёплого воздуха в прогреваемое помещение будет конденсироваться на всех поверхностях. Замысел в заборе менее тёплого и влажного воздуха в низу печи, поднять его до уровня имеющейся дверцы в комнату отдыха, попутно догореть этот воздух пароводом. Где могут быть подводные камни ?
  12. ИлдарМ
    ИлдарМ
    ИлдарМ
    Simont, подводный камень всего один - Ваша задумка догрева воздуха с помощью серийного Паровара, по Вашей схеме, абсолютно нерабочая...
  13. Simont
    Simont
    Simont
    Во как, могли бы хоть осколок этого камня показать. Меня интересует в частности почему горячий конвектор на будет греть проходящий через него воздух?
  14. ИлдарМ
    ИлдарМ
    ИлдарМ
    Возможно, по Вашему описанию, я не увидел "горячего конвектора" достаточной мощности для догрева воздуха, прошедшего, перед этим, вдоль стенок топки печи...
  15. ИлдарМ
    ИлдарМ
    ИлдарМ
