1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Вы наверное невнимательно прочли моё предложение ... "и соеденить их гофрированым алюминиевым воздуховодом ", т. е. воздух из парной попадать в КО не должен.
    Воздух из КО двигаясь по воздуховоду (расположенному в парной) нагревается и возвращается назад в КО .
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Вот в этом и проблема … неразрушающего строительства. Протянуть трубопровод через сильно прогреваемые зоны печи без смешивания воздуха, или организовать забор из того места где это самое смешивание не критично. А если гонять по кругу воздух, то маломальский эффект по нагреву КО может быть достигнут за времеными пределами принятия процедур.
  3. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ну, я хоть учился и не очень прилежно, но рискну предположить что скорость и сила эффекта будет сильно зависеть от площади поверхности воздуховода.
    В общем, дело Ваше - как хотите так и согревайте свою KO. :hello:
    Удачи! :)
  4. Simont
    Simont
    Simont
    Там немного больше, переменных.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чем эффективнее будет теплообмен, тем больше будет сушить парную конденсацией на гофре
  6. Simont
    Simont
    Simont
    Эскиз на патент
  7. Simont
    Simont
    Simont
    Привет всем! вчера проводил так сказать эксперимент … заснял на телефон движение пара из нижних отверстий паровара. Вот теперь собственно совсем не понимаю смысла в дверцах (решётках жалюзи) на этом уровне. Пар обтекая дно начинает резко подниматься вверх вдоль стенок паровара. На видео это четко прослеживается. Для апологетов теории вырабатывание перегретого пара пароваром на угольном горении там тоже есть что посмотреть. Предвкушая хейтеров о низких температурах использования могу заявить, то что с повышением температуры видимый пар исчез, но движение его не изменилось, если изменения и были, то незначительные.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Интересное решение. Но действующего патента я не нашел
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Так как затеяна реконструкция, я задумался о создании некой форкамеры для перегретого пара в области под пароваром, Это может дать возможность накоплению, догреву и направлению пара в нужный сектор… У кого какие мысли по этому поводу?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Привет. Посмотрел все видео от начала и до конца (благо короткое), но так и не понял в каком месте смотреть про перегретый пар на угольном горении?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    в принципе решаемо. Нужно что-то вроде небольшой чашки в центре которой вырезать отверстие под дымоход, а сбоку врезать штуцер. Затем эта чашка ставится под Пароваром и в нее идет перегретый пар. С помощью бокового штуцера этот пар можно отводить в нужное место. От нижней части дымохода пар так же немного догреется. Из-за не герметичности конструкции часть пара пойдет через щели, но думаю это не смертельно. Зато сделать такую приблуду легко из подручных средств с помощью болгарки и дрели с коронкой.
  12. Simont
    Simont
    Simont
    Про угольное горение…. Если обратили внимание, то температура дымохода под пароваром около 130. гр. Сам паровар в районе 90 гр. это как раз соответствует режиму угольного горения.
    Про форкамеру…каменная обкладка под пароваром навела меня на мысль об камере, по сути она и есть некая накопительная камера с подогревом, по мере прогрева дымохода, давление в ней будет расти и соответственно паром можно будет управлять, как то прогревать облицовку или открыть выход в помещение парной. Вот такой ход мысли.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Отлично, мои эксперименты с угодным горением и работой Паровара на нем подтвердились.
    Зачем греть облицовку? Она все равно нагреется рано или поздно. Если пар сначала нагреет парную, то облицовка тоже подтянется, ей деваться некуда.
    Но по сути, описанный мной выше девайс из кастрюльки позволит подавать пар как под облицовку так и за ее пределы.
    Хотя, в качестве ещё одной медальки для управления микроклиматом в парной можно использовать. Пускать пар под облицовку, тем самым параметры микроклимата поменяются. Только в этом случае камень нужно греть не сразу, а при необходимости смены микроклимата после приготовления бани.
    Очень интересный эксперимент, хотелось бы понаблюдать.
  14. Simont
    Simont
    Simont
    Кстати у меня остались участки дымоходов как раз нужных диаметров
  15. Simont
    Simont
    Simont
    Прикинул эскизик паровар форкамера.jpg отвод будет выходить за подлицо камня д80, можно так же использовать для подключения аромоламп
