1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Всем привет! Ну что же реконструкция произведена и теперь печь с пароваром выглядит так:
  2. Simont
    Simont
    Simont
    Семь видов пара…
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И как всё это в работе?
  4. Simont
    Simont
    Simont
    Примерно как и прикидывал….c тыльной стороны в районе паровара присутствуют вентиляционные щели по всей высоте паровара. сверху в плите увеличеный диаметр под дымоход, паровод проходит через медноалюминиевый конвектор в тоннеле, подключенный к запарнику и дальше к солевому бачку “:ватерпас из комплекта паровара” в общем не скучно
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    То, что присутствуют щели и медноаллюминиевый конвектор - это очень здорово, но... интересно насколько заметны изменения по сравнению с предыдущим вариантом.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что это такое и для чего?
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    присоединюсь к желающим узнать какие всё-таки ощущения от Паровара? лучше, хуже, как и было раньше, что-то другое?
    сам тоже заказал, но попользоваться придётся не раньше НГ. интересны живые детальные отзывы
  8. Simont
    Simont
    Simont
    Извиняюсь, за задержку с ответами. работа знаете ли мать ее, сегодня срединная “от слова среда”баня постараюсь подготовить мини отчет… по первым ощущениям после реконструкции, топить надо дольше… камня больше…он минут сорок прогревается и точку росы проходит… хотя влажность и температура набираются примерно с той же скоростью
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Собственно по мини отчету…
  10. Simont
    Simont
    Simont
    Утренняя баня вообще здорово…камень температуру держит очень мягко и комфортно. отопление с помощью паровода работает …5 градусов за сорок минут.
  11. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    На заводе Добросталь провели программу испытаний парогенератора Паровар метровой высоты. Смотрите, что из этого вышло! :cool:
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Для коммерческих бань с объемом парных от 18 кубов самое оно...
  13. Simont
    Simont
    Simont
    вот пар в конвекторе греет воздух в комнате отдыха, затем попадает в запарник и в солевой аромасосуд [
    Хотел бы дополнить еще, теперь примерно через пар изо рта виден стал, почти как на мороз
  14. Simont
    Simont
    Simont
  15. Simont
    Simont
    Simont
    После реконструкции и трех бань выявились некоторые лайф хаки от паровара
    1 выбор варианта прогрева комнаты отдыха с одновременным насыщением парной влагой с ароматизацией через запарник или прогрева верхней части обкладки и помещения парилки перегретым паром с возможностью комбинирования.
    2 при использовании на угольном горении паровар применяется как емкость с горячей водой для непрерывной парогенерации в комбинации с каменкой и паровыми пушками либо парогенераторами различной конструкции.
    Кстати хочу оградить от ошибок которые совершены мной и были выявлены лишь после начала эксплуатации.
    Что может быть приятней при самопарении в последней стадии общей процедуры, как не режим постоянной парогенерации. И вот ты уже отрегулировав режим температуры и влажности расслабленно добиваешь вениками ноги, затем в состоянии неги, покидая парную, принимаешь водные процедуры, а затем приступая к традиционному чаепитию, вдруг осознаешь то что парогенератор уже не парогенерирует, а тупо льет в каменку воду и эта вода уже льется во все полости печи. На мой взгляд самое правильное решение в данном случае - некоторая “защита от дурака” Важно ☝️ это вывод трубки парогенератора на уровень ватер линии паровара или чуть выше ☝️
    поэтому как всегда “ есть у реконструкции начало, нет у реконструкции конца” и мне придется еще раз поразбирать талькохлорит.
    и вот еще Важно ☝️ паровар и не только он при нагреве удлиняется и расширяется примерно на сантиметр поэтому не пренебрегайте зазорами и демпферами при различных гидравлических манипуляциях с приборами обязательно учитывайте это свойство.
    Всем с легким паром!
