1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Я правильно понял, в дверке виден теплообменник, через который проходит пар с Паровара?
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Именно он самый медноалюминиевый, три в ряд.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что значит медно -аллюминиевый ?
  4. Simont
    Simont
    Simont
    На медных трубках запрессованы алюминиевые ламели.
  5. Simont
    Simont
    Simont
    И еще Вдруг кому будет интересно.
    в общем так. В помывочной у меня висит нержавеющий бак с нижним подключением для воды он работает ватерпассом для паровара и одновременно, по мере нагрева, дополнительным инфракрасным нагревателем этого помещения. Так вот я давно подумывал о интенсификации его нагрева и остановился на возможности температурной стратификации путем установки трубки- стратификатора на линии подачи нагретой жидкости. По сути, теоретически можно вставить некую сетку вертикально, но это следующий этап. Так вот, установив гофро трубку с прорезями в отверстие нагревающей линии наблюдал усиление скорости течения в циркуляционном контуре, скорее всего за счет увеличения перепада высот и уменьшения сопротивления холодных слоев теплому потоку…И вот направив эту трубку в сторону передней стенки бака, получил более быстрый ее нагрев, а значит и увеличение ИК излучения в сторону обогреваемого помещения. Вот. К сожалению временных замеров не проводил, но тактильно эффект чувствовал.
  6. 807838
    807838
    Вопрос к тем у кого Паровар на газовой печи. Паровар работает только тогда когда горит газовая горелка. Какие промежутки времени по работе газовой горелки после набора заданной температуры?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Для работы Паровара на газовой печи требуется постоянное горение горелки, без нее Паровар работать не будет.
    Интенсивность парогенерации можно регулировать интенсивностью горения.
    Если имеется каменка, то перерывы в работе Паровара не критичны, так как парная уже увлажнена и добрать пар при парении можно с каменки.
    Перерывы в работе горелки, после прогрева парной, выбирайте самостоятельно, так как будет зависеть от вентиляции, объема парной, типа отделки парной, наличия залпового проветривания. Все указанные причины будут влиять на микроклимат в парной и поддержание заданных параметров будет зависеть от вас. Конкретные рекомендации от других пользователей будут не совсем к вам применимы из-за разности исходных условий.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В десятый раз поднимаю вопрос, а для чего нужно, что бы Паровар постоянно работал? Натрубный парогенератор это вспомогательный инструмент. Если вы хотите иметь парогенератор для основной цели, то вам нужно ставить Скоропарку или Акву, а не натрубный прибор. Если вам не требуется в данный момент работа горелки, то и очень хорошо. Вы не тратите газ, вы не перегреваете баню, вы не насилуете топку, горелку, дымоход и Паровар. Ну так и на кой вам работа ради работы?
    А с какой целью? Если у вас установлена классическая каменка то именно она работает для парогенерации.
    Да почему можно? Нужно, это ведь её основная и единственная задача во время процедур
    Вот именно
  9. 807838
    807838
    Отсюда я сделаю для себя выводы.
    Паровар поставить можно, хуже не будет, ведь так?
    + доп источник горячей воды (основной будет от ГВС)
    + защита участка дымохода от перегрева и защита парной от ИК.
    +фитозапарник
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    + уменьшение пожароопасности
    + экономия дров
    + дармовая фоновая перогенерация
    + увеличение ресурса печи
    + увеличение ресурса дымохода
    + зелёным бальзам на, то что у них вместо души:)]
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для парной лучше будет, для бюджета, хуже:cool:
  12. 807838
    807838
    Ну если для парной лучше, то значит траты бюджета обоснованы.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, обоснование нужно для коммерческого проекта, для себя любимого бюджет формируется на других принципах:aga:
  14. 807838
    807838
    Для себя принцип простой - постоянно пользуешься вещью это хорошо, не пользуешься - зря купил.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Забыли самое главное, создание и поддержание мягкого, здорового, полюбившегося многим микроклимата в парной. А с газовой горелкой возможности по регулированию параметров микроклимата расширяются по сравнению с дровами.
