1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Самое главное что у него пар другой?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не путайте понятия. Для постоянной работы Паровара требуется постоянное горение в топке. Если нужна работа Паровара, то горение есть, если не нужно, то тушим. Постоянное горение для работы Паровара и постоянная работа Паровара это две разных вещи...
    Надеюсь понятно объяснил и не потребуется вопрос задавать в 11 раз?
    Все верно, парогенератор это вспомогательный инструмент. Этот инструмент можно установить на уже имеющуюся печь и изменить микроклимат в бане. И это дешевле чем поменять печь целиком в том числе на указываемые вами Скоропарку и Акву. При этом, если со временем та же Скоропарка или Аква выйдут из строя, то менять придется всю печь, в случае же с натрубным вспомогательным устройством необходимо будет заменить лишь вышедший из строя узел.
    Поверьте, у меня долгое время была Аква, а сейчас стоит Паровар на печи, сделанной из рубашки от Аквы и это гораздо удобнее и по функционалу и по ремонтопригодности.
    Смоделируем ситуацию. Глава семьи приготовил баню по просьбе любимой супруги и детей, а затем уехал по делам. Но он же умный, у него стоит Паровар на газовой печи, а так же он знает любимый банный режим супруги, поэтому он выставил горелку на нужный уровень и спокойно поехал по делам, а супруга с детьми наслаждаются баней и им нет необходимости в регулировке микроклимата бегая к каменке с ковшом. Ведь если лить на каменку то камни остывают, значит нужно включать горелку, это приводит к изменению уровня температуры и влажности в парной, после прогрева камней снова нужно с ковшом и каменкой мудрить что бы поймать нужный микроклимат...
    А с Пароваром все проще, особенно с газовой печью. Определился с интенсивностью горения для необходимых режимов и все, дальше только ручку регулировки газа крути, это даже жене объяснить проще, чем научить нагревать камни и кидать воду в каменку. Всего лишь раз показал на какой уровень ставить горелку при приготовлении бани и на какой при процедурах и все...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У меня дома индукционная плита и навороченная духовка со всеми возможными на момент покупки фишками... И я не знаю, для чего там что нажимать нужно :|:. А жена справляется со всем этим байконуром с закрытыми глазами.
    Печью с Пароваром управлять намного проще. И для заинтересованной женщины это не составит особых проблем.
  4. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Раз уже купил, так надо хоть куда нибудь применить:hello:
  5. 807838
    807838
    Я думаю усовершенствовать Паровар небольшой приблудой в виде клапана с гигростатом на подачу воды во внутреннюю каменку. Влажность упала - краник открылся - тонкая струйка полилась - влажность увеличилась - краник закрылся.
  6. Simont
    Simont
    Simont
    Все таки в этом случае надо руками. А то будете проветривать, а паровар вам насыщать будет и каменку выхолаживать. ИМХО
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А если в момент падения влажности поддавать уже/еще не нужно?
    Да и влажность на разных этапах бани тоже нужна разная... Не проще ли ковшиком на каменку плеснуть?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Очень хорошая фишечка, я ее автоподдачей у себя обозвал. Удобно при парении, приоткрыл краник и все, больше отвлекаться не нужно, что бы кинуть с ковша на камни. Но тут нужно присноровиться.
  9. 807838
    807838
    Для этого и будет гигростат, он не даст увеличивать влажность принудительно.
    Опять таки на гигростат поставить минимальное значение влажности, если надо больше ковшик в помощь.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Смысл в этом агрегате есть, если печь сушит воздух в парной, если этого нет, то при подаче на каменку влажность в парной может быть излишней. С другой стороны горелка может и совсем не отключаться, она может и вообще не нагреть парную. Надо пробовать, так просто фантазировать, как воду в ступе толочь.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При ГВС пустая трата денег.
    Вообще-то по Куткину, это составная часть печи, которая греет верхнюю половину парной и человека на полке ИК-излучением. Можно так защититься, это примерно как бак на трубе, что парную, кроме как конвекцией и греть нечем будет, особенно, если агрегат не подойдёт.
  12. 807838
    807838
    А с чего вы решили что я фантазирую? Я с таким же успехом и про вас могу сказать, что вы фантазируете не попробовав.
  13. 807838
    807838
    Ощущение что вам лишь бы покритиковать!
    Во первых, были перечислены плюсы применения, и это один из них. Не может один из множества плюсов быть пустой тратой денег.
    Во вторых, ГВС может временно быть не доступен и что тогда? Пустая трата денег будет уже не пустой?
  14. 807838
    807838
    Вот пусть Куткин у себя так и делает, мне хватит и нагрева от конвекции, а агрегат подойдет, так как мне его не дарить будут.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так можно сказать только не пробуя и не сравнивая.
    В любой системе ГВС при открытии крана горячей воды из него первое время течет холодная или едва теплая вода. Даже в схеме с рециркуляцией, которая сама по себе прилично удорожает систему. Поддавать на каменку прохладной водой - такое себе. И ждать пока она сольется - идея не лучше. А когда слилось - вода будет максимум 60 градусов. А из Паровара всегда доступен кипяток для поддач без всякой привязки к ГВС.
    То же для ополаскивания веников и процедурных нужд в парной - Паровар в семейной бане полностью закрывает процедурные потребности в ГВ в парной. На долю ГВС остается лишь моечная-санузел, а это позволяет прилично так оптимизировать разводку труб и часто обойтись без рециркуляции ГВС не в ущерб пользовательскому комфорту.
