1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. morzent
    morzent
    morzent
    Тольятти
    Друзья. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать паровар с деревянным фитозапарником на два веника, на каком уровне и на каком расстоянии ?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    От конструкции запарника будет зависеть. Вернее, от соотношения сопротивлений паропровода запарника и ППГ Паровара. Расстояние до запарника - чем меньше, тем лучше. Направление паропровода - чем ниже, тем хуже.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Паровар будет работать независимо от фитозапарника, и интенсивность парогенерация будет зависеть от типа печи и интенсивности горения.
    На прямоточках он работает эффективнее.
    При интенсивной парогенерации пар пойдет туда, куда направите. Фитозапарник может быть любым по форме и материалу изготовления. По высоте его лучше располагать паралельно верхнему выводу для фитозапарника, так пар пойдет легче. чем ниже опускать запарник, тем больше сопротивление в паропроводе и тогда пар пойдет по пути наименьшего сопротивления либо в запарник либо в ППГ.
  4. morzent
    morzent
    morzent
    Тольятти
    Оке. Спасибо. Заказываю вот такой запарник.
    Больше ничего не нашел. Изготовлен из липы, дно из минерита, размеры 550 х240х230
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И сколько за такой просят?
  6. morzent
    morzent
    morzent
    Тольятти
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Из картинки не понятно какого диаметра гофра, а так же дополнительные углы в той гофре увеличивают сопротивление движению пара.
  8. morzent
    morzent
    morzent
    Тольятти
    Гофра скорее всего на полдюймовые фитинги. Будут проблемы, поменяю на больший диаметр. Баня еще не готова к эксплуатации. В лучшем случае запущу в конце летнего сезона 23 г.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты хоть намекни дерево, метал, керамика. Очень уж мне запаривать веники понравилось.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Два крепления из металла, жменька фитингов для паропровода, сетка для трав + дерево для корпуса по вашему вкусу, цвету и размеру :)
    Вот модель без одной стенки (для наглядности)
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну вот, теперь я чувствую себя неудобно, из-за того, что всю интригу сорвал. Спасибо.
    Крышка сверху предполагается?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Тот, что на картинке, больше как фитозапарник, для трав. Для веников он маловат.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вот честно не понял пропорций.
    Если для трав, тогда понятно почему стенки съемные, чтобы чистить удобно было.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо из железа или керамики делать, тогда после бани можно рыбу коптить или стейки делать:)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если в баню не ходить и спать в мусорном пакете то можно себя миллиардером считать:)]
