1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По желанию
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    150х150х500мм примерно, ну и толщина дерева сверху (500 это меняемый размер, можно корректировать)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А ты совсем недалёк от истины:)].Вот у Куценко как раз из железа и ещё внутри решётка есть;).
    Я в топке Аквы и жаркое делаю и рыбу в фольге готовлю...и...и..(Но это после процедур, скажу сразу.)
    Суперпечь..И греет и готовит!
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Поделитесь мыслями по выбору дымохда на печь Авангард + Паровар?
    Если б не было Паровара, то я бы выбрал Вермилоджик, но т. к. Паровар вроде как будет снижать темп отходящих газов, то Вермилоджик, вроде как и не подходит...
    Shiedel, Craft слишком дорог, ставить такой в частную баню - не считаю целессобразным.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    С какими печами проводилились замеры температуры после Паровара? Поделитесь графиками, подтверждающими снижением температуры пож-ста. Какие максимальные температуры на выходе из Паровара в длительном интенсивном режиме горения?
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Это Вы карртавого наслушались? :aga: Жили до этого без всякого Вермилоджика. Ставили ТиС, Феррум и прочие. Неужели нет ничего подходящего по деньгам?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Смотреть с 3 минуты.
    Ну и своим опытом поделюсь. В бане с Аквапечью был установлен дымоход 0,5мм. Отработал он 3 года, затем вместо Аквы встала самодельная прямоточка с Пароваром и на данный момент эта связка отработала ещё 4 года. Дымоход целый, температура дымовых газов на выходе из печи в пике была 850*С, а на выходе с Паровара 450*С.
    В другой банк с печью Жара Люкс 20 Паровар отработал почти 3 года. Дымоход 1мм, потемнел, но не почернел. Хозяин топит умеренно, поэтому температура дымовых газов на выходе из печи не превышала 750*С, а из Паровара не более 400*С.
    Аналогичные измерения на других печах дают примерно одинаковые значения, снижение температуры дымовых газов за счёт Паровара достигается примерно на 50%, вернее до 50%.
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Загляните в спецификацию всех перечисленных вами дымоходов и убедитесь, что они как бы не подходят для банных печей.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Pavel_VN, раньше подходили а с появлением Вермилоджика перестали? :)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А когда раньше подходили?
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Между прочим, Вермилоджик, видится мне очень интересным, хотя и не однозначным продуктом. По идее это уникальный дымоход, который не страдает от конденсата. Технолит не так просто предлагет его (единственный) как рекомендованный дымоход для своих печей (Куткин вроде тоже).
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Хотите сказать что банная печь какая-то уникальная и сильно отличается от любой дровяной печи?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Продукт как раз однозначно хороший, проблема только в том, что мы полностью зависим от Китая по стали и вермикулиту:mad:. От конденсата он может и пострадать, лучше брать уже полный комплект с внутренними гильзами. По сроку службы. В Бердске, в коммерческих банях вермикулит стоит с 2012 года, три года назад они меняли печи, проверяли дымоходы, за это время размер увеличился на 10 мм.
    У нас просто не забалуешь:aga:. На газовые печи Феррум или ТиС с ППУ только от Вермилоджика, а есть много покупателей и на газовые печи покупают вермикулитовые дымоходы, на дровяные печи только вермикулит, в основном гильзованный.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если посмотреть на характеристики сэндвичей то температура применения 400 С, а банные печи конечно сильно отличаются от отопительных печей по режиму эксплуатации, надо обчно быстро нагреть парную и самое главное, каменку. И если топить не по Куткину, то и баню спалить без проблем.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Без Паровара подходил, а с Пароваром уже не подходит? :) Полагаю, вы просто не точно сформулировали... Подходит, конечно. И тут я полностью согласен с ММ - это хороший вариант.
    Я не ориентируюсь в ценах, а общие соображения такие. У сэндвичей с базальтовым заполнителем со временем происходит деструкция связующего и, как следствие, скукоживается утеплитель. Соответственно, меняются и его свойства. При высокой Т этот процесс происходит довольно быстро (в ютубе есть ролик, в котором за год, кажется, дымоход умер).
    Паровар да, температуру дымогазов снизит, но деградация утеплителя при этом полностью не исчезнет. Хотя и существенно замедлится. Но длительных исследований на этот счет, понятное дело, нет, так как Паровар еще молод.
    Если делать, как говорится, по уму, то я бы ставил сэндвичи с индексом Т600 от крупных производителей. Это как правило, трубы с заполнением каолиновой ватой или аналогами. Среди равных выбирайте по стоимости.
    Если экономить, то можно ставить и Т400, но нужно будет за ними следить. Долговечность будет зависеть от печи и условий эксплуатации.
    Конкретно про Авангард мне сложно что-то сказать, так как информации об огневых испытаниях Авангарда (да и других печей от Технолита) мне не встречалось...
