1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Естественно
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Sache, Уже пятница. Тут есть люди, что ждут обещанного видео с запарником ;)
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А вы снимите ролик, похожий на мои... и потом расскажите людям, сколько времени у вас на него ушло :)
    А если серьезно, то по техническим причинам это видео выйдет не скоро. Я собирался снимать в бане у друзей, где фитозапарник и будет установлен. Но обстоятельства сложились так, что она будет доступна мне только где-то через месяц.
    Собственно, потому что не смогу скоро показать ролик, я и показал эскиз. Не обессудьте...
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мы лучше ваш подождем :)
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Есть сомнение, что подходит. Производитель настаивает на СУХОЙ эксплуатации и минимальной температуре в 200°С, т. е. сразу 2 противоречия с тем, что декларируете вы - паровые режимы, повышенная влажность и снижение темп. дымохода на 200°С.
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Базальтовый наполнитель это слишком общее понятие, наполнитель в сендвичах не то же самое, что в стене каркасника - все дело в связующих. Вулкан испытывает свой rockwool на 1000°С и с ним ничего не происходит.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Создал тему, где собрал информацию и цену по "достойным" дымоходам... не все так однозначно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/554937/
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я этого не знал. Интересно, какова мотивация?
    Оооох... Кто-то ляпнул, а мне разгребай... :) Я нигде не декларировал конкретного значения Т, на которое охладятся дымогазы. Это динамическое значение, зависящее от нескольких переменных - от режима топки, качества дров, интенсивности горения... В общем случае мы декларируем снижение до двух раз.
    Но применительно к Вермилоджику это мало что меняет :). Надо бы пообщаться с ними, конечно... Но в наших палестинах я его не встречал.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Надо писать производителю, слишком неявная формулировка. Я сейчас сделаю запрос, если ответят, размещу.
    Не понадобилось. Вот цитата с сайта:
    Будет ли вермикулит впитывать конденсат?
    Дымоход «Вермилоджик» специально разработан для применения на высокотемпературных печах, и прежде всего для банных, в которых температура отходящих газов в среднем составляет 500-700С.
    При таких условиях образование конденсата в дымоходе просто невозможно.
    Во избежание появления конденсата необходимо выполнять следующие правила:
    • Не следует использовать на аппаратах работающих с рабочей температурой отходящих газов менее 200С. (см. документацию к аппарату)
    • Не следует использовать влажный режим работы печи (влажность топлива свыше 30%), заливать очаг (топку) водой.
    • В зимний период следует применять режим «сухой растопки» для возбуждения тяги с помощью сухой лучины, щепы, газетной бумаги.
    Между топками необходимо плотно закрывать дверки печи и не использовать дымоход в качестве вентиляционного канала для просушки помещения.
    Про влажность внутри помещения нет ни слова.
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Вы всегда замеяете влажность дров перед растопкой, или у вас стоят термодатчики вдоль всего дымохода? Эти требования абсурдны и невыполнимы, что наводит на мысль о том что производитель страхует себя от ответственности, что наводит уже на другие мысли...
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только несколько раз измерял.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я согласен с Павлом @Pavel_VN, требования абсурдные.
    Во-первых, конденсат есть всегда. Как минимум, в начале растопки, и зачастую в конце. Писать о том, что он невозможен, технически неграмотно. Другое дело - его количество и время жизни. Вот именно эти моменты и можно минимизировать. И таки да, формулировки написаны откровенно "на отъеб...сь".
    А эта так еще и сужает возможности использования печи.
    Печально... Вычеркиваем? :)
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если мое мнение интересует, то я столько дымоходов видел, у которых внутренняя гильза лопнула по шву, что фабричные для дровяных печей я вообще не рассматриваю.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сколько? И каким образом в них был выполнен шов?
    Какие рассматриваете? Примеры можете привести?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я бы не хотел на эту тему писать в общем доступе. Надоели необоснованные обвинения.
    Любые, только внутри дополнительно гильзуем толстостенной трубой.
