1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И что? Его греть будут горячие газы после Паровара. Пусть лучше туда, чем на улицу :) Ну и можно бак повесить не 50л, а те же 20л. Ну или просто заполнять его на нужный объем.
    Правильно понимаю, что это просто отдельно-стоящая емкость, куда думаете сливать горячую воду из Паровара?
    А какой смысл в такой конструкции, зачем автодолив тут нужен? Мне всегда казалось, что автодолив можно ставить при наличии напора и при сливе горячей воды куда-то по отдельной магистрали. Здесь же нет ни напора, ни магистрали, жрущей воду. А без этого воды за всё время парения расходуется не больше этого самого бачка, т. е. достаточно в процессе вручную подлить туда несколько литров воды. У меня вот хоть и напор от насоса есть, но предпочитаю вместо автодолива подливать душевой лейкой :)
    А при сливе в отдельный бак можно вручную залить пару ведер воды.
    Зависит исключительно от расхода, что именно делать будут (обмыться или основательно вымыться). Паровар даст литров 50-60 теплой воды (в смеси с холодной). Насколько этого хватит - сами думайте, здесь мало кто помощник. У нас в теме есть люди, кто по 60 л на человека тратит, а есть и те, кому и 10л хватает.
  2. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Вы, может, не совсем правильно понимаете. Ничего после паровара не планируется. Там шибер и только. Если вы имеете ввиду натрубный бак, то он не влезет по высоте после паровара. А если контур, то все равно бак выносной требуется, да еще и куча шлангов и сливов отдельных и с самого провара и с доп. контура. К тому же при наличии двух последовательных съёмников тепла на одном дымоходе может появиться еще и негативный момент (хотя бы тяга и конденсат), а не только кажущаяся польза.
    Суть именно в параллельном подключении бака, который может увеличить внутренний объем самого паровара при необходимости. Он монтируется сбоку на одном уровне с пароваром и уровень в нем регулируется по принципу сообщающихся сосудов (а комплектный бачок автодолива держит этот уровень на заданной отметке). Но если перекрыть кран, то сообщения сосудов нету и вода не будет нагреваться в доп. баке. Если сумбурно объясняю, то может доберусь и схемку накалякаю для визуального восприятия.
    Автодолив нужен в любом случае. Он постоянно поддерживает нужный уровень в пароваре. Чтобы каждый раз не доливать при разборе воды или при выпаривании. И нету никакой разницы вода запитана под напором или самотеком из большой емкости. Мне достаточно один раз перед банными процедурами заполнить вручную основной бак с холодной водой, а уже из него будет самотеком и автоматически пополняться вся система. Да и теплятся надежды, что решу вопрос с подводом воды.
    Тут не поспоришь, что у каждого ситуации разные и нужно исходить из своих потребностей и возможностей. Но просто ознакомившись в некоторыми уже реализованными вариантами исполнения, можно более взвешенно и обоснованно приступать к реализации своих задумок.
    Спасибо за участие и неравнодушность :hndshk:.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Если в бане 1-2 человека, то емкости Паровара хватит для обеспечения горячей водой. Если больше, то тут возможно два простых в реализации варианта.
    1. Просто подкинуть несколько полешек в топку и вода будет подогреваться по мере отбора, ведь вряд ли нужно будет все 15 литров кипятка слить, кипяток ведь разбавляется холодной водой, таким образом одновременно будет слито не более 10 литров кипятка из него, а пока люди моются, то вода в нем снова нагреется.
    2. Ещё простой вариант, это небольшая ёмкость на 15-20 литров в которую можно слить с Паровара кипяток во время активного горения (приоткрыть кран на половину например). Таким образом у вас будет 15-20 литров горячей воды в баке и 15 литров кипятка в самом Пароваре. Сливать в эту ёмкость воду нужно будет лишь когда планируется много народу, а слив по шлангу небольшой струёй лишь чутка уменьшит парогенерацию.
    Это самые простые способы.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это было предложение с моей стороны :)
    Это будет не увеличение емкости, а просто хранилище тепловатой воды, поскольку поначалу вместе с Пароваром емкость заполнится холодной водой, которая ничем сильно греться, в отличии от Паровара, не будет (через стенки тепло из парной пойдет и через трубу чуток тепла из Паровара). Почти с таким же успехом можно просто поставить пару ведер воды в парную.
    Так что самый логичный вариант - слив кипятка в отдельную емкость, а потом ожидание нагрева новой порции в Пароваре.
    Разбор у Вас будет только один раз, а выпаривается немного: у меня часа за 3 выпаривается не больше 5л., подливаю только раз, после второго захода. Но тут хозяин-барин.
  5. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Вот я и говорю, смысл сливать в емкость, если есть бак накопитель в соседней комнате (он же обогреватель) на высоте головы или выше, заправлять можно ручейком из ведер…Когда-то давно отключали центральное водоснабжение, так я набирал бочки и ручейком через реле запитывал бойлер, но сидеть без воды или выдумывать суперсхемы размещения и залива, сегодня вообще не имеет смысла, если все равно таскаете воду…И потом стоимость 100 литров горячей воды примерно порядка 50 рублей плюс минус, и вставить тэн в бак то-же, не вижу проблем. Поэтому горячую воду для помывки имеет смысл готовить электричеством. для водопотребления и парогенерации в парной есть паровар. Как то так…
  6. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Почему это она не будет греться? Вроде как должна, когда откроешь кран. Емкость параллельно подключается двумя шлангами (система работает как обычный выносной бак, просто перекрывается кранами).
    Да, согласен. Изначально предусмотрел подвод воды - замуровал под фундаментом трубу для подключения. Съездил и снова все пересмотрел/измерил на месте. Все-таки места мало и кучу емкостей городить не вариант. По поводу электрического нагрева воды я думал изначально, но пока откинул эту тему.
    Сейчас все-таки усиленно буду штудировать тему дополнительной точки водоразбора. От дома запитаться возможности нет, но в 20-25м от бани есть еще один инженерный колодец центрального водопровода. Надеюсь, что разрешат врезаться с установкой доп. счетчика. Надежда небольшая, но все же.
    _
    Спасибо за советы. :hello: Вот и образовываюсь потихоньку, так сказать, с помощью коллективного разума)
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для классического выносного бака теплообменник должен быть герметичен, что бы горячая вода поднималась в бак, чего в случае с Пароваром нельзя добиться. А параллельная работа (без насоса отдельного) приведет лишь к тому, что в баке будет застойная вода, т. к. движения не будет.
    Вам лучше печку брать с теплообменником в топке, тогда всё будет греться замечательно. Ну или теплообменник поставить до Паровара.
    А сам Паровар можно только как проточный бойлер использовать (часть кипятка слили, попользовали, а в это время новая часть греется). Если использовать теплоизолированный бак-накопитель, куда сливать кипяток, то там за пару сливов можно хороший запас горячей воды сохранить. Можно конечно извратиться с нагревом воды в баке горячим паром, но не уверен в эффективости данного метода.
  8. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Вот что-то сомнения у меня по поводу однозначности утверждения. Хотелось бы разобраться. Холодная вода в сообщающихся сосудах (не закрытых) неужели не будет продавливать более горячую?
    Вы уже писали про свой бак, который обогревает моечную. Подскажите, пожалуйста, как именно вы его подключили к паровару.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что значит "продавливать"? Наоборот, горячая вода поднимается вверх, освобождая место для холодной. Именно поэтому во всех схемах выносных баков с теплообменником горячая вода в бак поступает по наклонной трубе под углом не менее 30 грд. В Пароваре эта горячая вода, даже если ухитриться прикрепить бак трубой под этим углом, в основном будет подниматься мимо вверх и выкипать.
    Так же в замкнутой системе при нагреве воды возникает давление, которое выдавливает воду. В Пароваре, понятно, такого давления не будет.
    А еще по схемам бак надо вешать выше 0,5 м от верхнего штуцера теплообменника (видимо для создания тяги), что со стандартным Пароваром никак не прокатит.
  10. Simont
    Simont
    Simont
    первая фотка это из парной…следующие из помывочной
  11. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Что-то не могу сообразить по фото, тем более на первом фото не все подключено. У вас выносной бак греется змеевиком вокруг стартовой трубы?
  12. Simont
    Simont
    Simont
    Именно, для снижения уровня установки бака (обеспечение циркуляции) и предподогрева воды на входе в паровар,
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это для быстрого нагрева после слива из Паровара значительной части воды для мытья?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда вы паритесь какова температура показанных в парилке кирпичных стен?
    Можете измерить?
    Удачи
  15. Simont
    Simont
    Simont
    Охлажденная вода из бака перед поступлением в паровар подогревается. Тем самым работа паровара стабилизируется,
