1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Завтра сфоткаю,
  2. Simont
    Simont
    Simont
    52 гр дерево, 43 градуса плитка внутри….28 кирпич в помывочной.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На фото в парилке две стены возле печи это плитка?
    Удачи
  4. Simont
    Simont
    Simont
    Да плитка на кирпиче.
  5. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Сколько по итогу витков (или метраж гофры) намотали на стартовый дымоход и сколько времени уходит на нагрев воды в выносном баке? Можете примерно сориентировать по ожиданиям и результату?
    У меня стартовая труба всего 25 см - боюсь, что будет маловато для более-менее нормального нагрева воды. А у вас к тому же паровар обложен по бокам стенками, если я не путаю ничего.
    P. s. Подводка основательно медью у вас сделана. Почему змеевик не сделали тоже медным?
  6. Simont
    Simont
    Simont
    Из моих рекомендаций мотайте лучше нержавейку 25мм,(гидравлическое сопротивление ниже)
    Нержавейка более устойчива к низкотемпературной коррозии.
    Бак греется около 40-50 мин. И еще можно патрубок паровара направить в бак (когда пар некуда девать) получится паровой обогреватель тамбура, помывочной…
    Метраж через длину окружности посчитайте. до печи вел медью для эстетики.
  7. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Посчитать не проблема. Просто сколько в вашем случае получилось витков? (или на фото окончательная намотка?) 40-50 минут до нагрева бака как-то очень быстро. У всех (в среднем) в обзорах такого самопального змеевика из нерж. гофры требуется около 2-3 часов до доведения температуры в баке 60-70л до 80-90 градусов при 6 витках.
    По поводу нержи или меди: я всегда считал, что медь выигрывает в живучести для такой системы в качестве змеевика, но цена и сложность намотки отпугивают. Гофра из нержи очень тонкая и если при каких-либо обстоятельствах топить печь с незаполенным змеевиком - это его быстро прикончит...
  8. Simont
    Simont
    Simont
    У меня 10 витков.
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Мне для отопления и запарки веников достаточно 50-60гр, поэтому до кипения не догревал никогда...
  10. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Пришел Паровар, установил его на свою печь Добровоз, которая топится из парной. Задача была, добавить влажности в бане, чтобы меньше поддавать при парении и ускорить приготовление самой бани. Паровар установлен вместо первого метра дымохода через 150 проставку. Вода закипела через 20 минут, влажность сначала была высокой, но потом стала падать. Через 1,5 пошел париться, но пара оказалось недостаточно, решил увеличить интенсивность горения. Верхний выход пара не открывал, так как не понравился шум булькающей воды. В результате температура поднялась с 50 до 60 градусов, а влажность упала так, что веники начали сохнуть и шуршать. Теперь смотрю форумы Скоропарщиков, как топить печь, так как по Паровару такой информации не нашел.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Печка должна работать постоянно, то есть гореть дрова, тогда будет работать паровар.
    Если у вас есть электричество в бане 4кВт, советую вам купить парогенератор и выпускать пар над печкой, это испарения воды примерно 100г в минуту, должно хватить.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Читаем внимательно и вдумчиво:)]-
    То есть дрова уже горели;).
  13. 807838
    807838
    А сколько в цифрах стала влажность?
    ПС. Если смотреть банных блогеров которые всегда используют подобные испарители (Паровар, ППШ и т. п.) то у них нет вопросов по сухости веников, они вообще на это не ориентируются, только на собственные ощущения, может конечно они веники просто смачивают, короче, для них это вообще не главное в парной.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Воду доливали или у Вас автодолив? Просто чем меньше воды в Пароваре - тем меньше пара. Я каждый час доливаю литра 3, что бы нормально парило (у меня влажность в районе 55 при температуре 60).
  15. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Воду доливал регулярно.
