1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Дрова уже горели) Увеличить интенсивность, это еще подкинуть дров и открыть зольник побольше.
  2. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    SAVO показывал 25-30% с поддачей на каменку 35%
  3. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Это шутка?
  4. 807838
    807838
    Ну поддайте еще, в чем проблема то?
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может в этом все проблемы? Раз уж купили бульбулятор то привыкайте к его работе. :aga:
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Паровар должен сделать выше влажность. 60/30 - это соотношение без увлажнения, вообще.
    @Югыдва, а Паровар через полтора часа булькал? Вентиляции вытяжной под потолком случаем нет?
    Может печь сильно парную конвекцией пересушивает? :faq:
    Нет конечно, Паровар заточен на повышение влажности перегретым паром снизу, а сверху для создания парового пирога.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какие шутки.
    При среднем горении дров паровар снимает мощность порядка 3 кВт (80г в минуту), при интенсивном до 8кВт (200г в минуту).
    Вы знаете паропотери своей парной?
    Если у вас нет пароизоляции и холодные стены, пол, активно работает вытяжка то потери влажности будут очень высокие и могут быть больше 200г в минуту.
    И счего вы взяли, что ваш "прибор" показывает правильно влажность?
    Веники всегда сохнут, если влажность меньше 100%.
  8. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Закипел Паровар через 20 минут. Я убрал при его монтаже камней около 20кг из печи, возможно тем самым увеличив конвекцию. Положу камни обратно, и постараюсь топить не так сильно, тем самым ограничив вытяжку, так как топлю из ПО.
  9. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    А в этом есть разумное зерно)
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Югыдва, сбросьте сюда несколько фото парной и опишите ее. Переделывали парную или строили с нуля. Конструкция пола, стен, потолка. Размеры парной. Есть ли и как устроена вентиляция, в каком режиме работает. Есть ли окно и на какой высоте. Фото печи с Пароваром и ваших приборов. Напишите, на какой высоте они установлены.
    В общем, дайте больше объективной информации.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Югыдва, какие элементы вентиляции имеются в парной ? У вас совмещенка ? Баня в плюсе?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Учитывая то, что Паровар заработал через 20 минут, влажность изначально была выше, а при прогреве парной снизилась, Паровар работает штатно. То, что не открывали верхний выход пара из-за шума кипящей воды, означает, что Паровар продолжал работать штатно.
    Прибор показывает относительную влажность и то, что при нагреве воздуха прибор показывает меньшее значение влажности, это нормально, это лишь показания прибора.
    В общем нужно разбираться с помещением. Нужны подробности.
  13. 807838
    807838
    Нужен прибор для чтения мыслей.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Алиса, отдай мелафон).
    Извиняюсь, не удержался)
  15. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
