1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    В этот раз открывал верхний выход пара при парении и подкидывал дров, плюс поддача на каменку и появилась влажность и по ощущениям и по прибору, так что свою задачу, помочь Добровозу в парообразовании Паровар выполняет. Осталось научиться топить, чтобы температура была 50-55, пока, после покупки, топил только второй раз и температура 60-70.
    Изначально все началось с переделки, старой бревенчатой бани отца. Было объединено парильное и моечной отделения, получилось помещение 2,4*3 и 1,8 высота, убрана прямоточная стальная самодельная печь, и установлена печь Добровоз 20, обложена кирпичом с 3-х сторон, на задней стенке печи был повешен бак для воды. Эксплуатация показала, что печь выходит зимой на режим через 2 часа, с +5с и хорошо держит температуру 50-55 градусов, но пара с каменки недостаточно, так как каменка небольшая и пароизоляция не идеальна. Решил попробовать Паровар, теперь осваиваю.)
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Из рекомендаций...
    1) Готовьте парилку насыщенным паром. После прогрева переходите на перегретый.
    2) Трубку от верхнего штуцера можно завести в самый высокотемпературный слой камней типа паровой пушки.
    3) Влажность регулировать проветриванием.
    И конечно побороться с паразитной неуправляемой конвекцией
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что там за железки прямо под Пароваром, в которые он упирается (на вид по фото). Может они частично перекрывают нижние отверстия перегретого пара?
  4. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    1. По первому пункту, попробую
    2. Нижний выход пара отлично заряжает открытую камену, теперь она не проседает и хватает спокойно на 2-3 часа парения.
    3. Верхняя заслонка на этой печи работает как дополнительная вытяжка, при ее открытии охлаждаются дымовые газы и Паровар почти не работает, использую при проветривании.
    4. Конвекцией эта печь не грешит. Перегретый пар видимо стал давать эти лишние 10-15 градусов.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, перегретый пар всего навсего добавляет температуру и как правило перегревает парную.
    Других "особых" функций перегретого пара нет!
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для сталеваров нет. А для простых людей он дает мягкость - на верхнем полоке с удовольствием сидишь.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По идее так много не должен давать. Разве что без вентиляции. А когда работает вентиляция, то рост температуры может и не проявиться, так как энергия пара пойдет на нагрев приточного воздуха.
    Ну а уменьшить интегральную температуру пара можно приоткрыванием задвижки выхода верхнего пара. Это должно при прочих равных уменьшить Т воздуха при неизменной АВ (росте ОВ).
  8. Simont
    Simont
    Simont
    Поддержу про температуру, незначительно перегретый пар может поднимать, но насыщенный греет сильней.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    10-15 градусов не лишние, а запасные, в рассчёте на работающую постоянно вентиляцию.
    И ещё момент, значения температуры и влажности могут зависеть от точности и месторасположения измерительного прибора. Не на них нужно ориентироваться, а на ощущения. Как только поймали тот режим, что нравится, тогда смотрим на приборы и запоминаем цЫфры, что бы потом на них ориентироваться при приготовлении бани
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это противоречит физике.
    Если при той же мощности парогенерации, пар будет дополнительно перегреваться, то поступаемая мощность перегретого пара будет больше.
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Наверное все таки энергия, которая в свою очередь начнет переходить из тепловой в механическую и совершать работу, то есть отводить тепло от поверхностей переиспарения вместе с со сконденсировшейся влагой, на этом основан процесс сушки древесины.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотрите ролик, там есть про перегретый пар.
  13. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Я правильно понимаю, что перегретый пар фигачит в камни, и на этапе подготовки парной не участвует в прогреве парилки а греет холодные булыжники?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На первом этапе, да, пока камни "холодные".
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я вам больше скажу... Если есть такая возможность, я, например, специально зарываю Паровар в каменку, чтобы высокоперегретый пар выходил в парную через верхние камни. Огромная температура пара в бане и не нужна, если задуматься... И поделиться ей с камнями я считаю за благо. В итоге получаем отличную открытую каменку с постоянно горячими камнями.
