1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Возможно. У меня на печи прямоточке, за 4 года сажи нет совсем, топим всем подряд.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кроме сухости дров на образование сажи сильно влияет способ подачи воздуха на горение... При подаче через колосник вероятность образования сажи выше. Связано это с тем, что большинство кислорода при прохождении через горячие угли выгорает и на догорание сажи банально не хватает окислителя. Поэтому в колосниковых печах особенно важна подача так называемого вторичного воздуха. У вас есть возможность подачи воздуха через дверку... Попробуйте пользоваться при горении именно ей, а зольник прикрывайте.
    У Максима @GeneralME1978 подовая печь. Она горит интеллигентнее :), воздух в ней подается сопутно пламени и сажи в ней меньше образовывается.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А не проще воду перекрыть иои слить, чтобы по-суше? А зачем пар в щиток, чтобы там конденсат грязный потёк?
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    В том то и прелесть, что возможны разные варианты и каждый может выбрать именно тот, который по душе.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Sache, здравствуйте. Если пррьретя Паровар, то какую к нему печь посоветуете? Желаемые кондиции РБ, а ля Скоропарка. Объем помещения 13 м3, баня вымораживаемая. Каркасник встроенный в сруб. Планируется на выходе из Паровара щиток, дабы использовать осьатчогое тепл дымовых газов и упростить проход через крышу.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если не вдаваться в теорию, то как вариант, посмотрите на Усладу Кераму. По моим оценкам - твердая 4 из 5-ти.
    Целесообразность щитка с Пароваром, да еще в таком малом объеме - вопрос спорный.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Sache, благодарю, и цена не зашкаливает. Осталось найти где стоит и протестировать.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Sache, скажите пожалуйста а приток 150 не много ватт для Парилки 13 м3? Я к тому, ч о в полу по грунту такую трубу замуроватт +колено 90 год. Это высоты требуется прилично, порядка 250 мм.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странный подход к оснащению бани)
    Главный при выборе - паровар?
    Но это же просто приспособа к плохим печам)
    А вы на ней зациклились?
    Верней на ее рекламе)
    Кирпичный щиток - правильный выбор, одни плюсы многих тысяч реализаций.
    Хотите генерацию пара, тогда делайте проверенное решение - печь Ферингера с ПИФом внутри.
    И к нему щиток.
    Такое решение у меня работает уже 12 лет без проблем - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    На 13 кубов берите Оптиму с ПИФом и кассетами - отличный вариант для режима русской бани, да и мягкий хаммам получите! :super:
    Печь 2012 года служит уже больше 10 лет и еще поработает)
    Удачи
  10. 807838
    807838
    Так у вас же ПИФ, что по сути тот же Паровар.
    Или у вас "плохая" печь?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @5_6, Сергей, здравствуйте. Вы наверное не так меня поняли. Для меня Паровар лишь способ достичь нужной кондиции... А-ля "Скоропарка".
    Позвольте пару уточняющих вопросов:
    - Ферингер "Оптима" с сеткой или в кожухе ?
    - ПИФ + кассеты (сколько)?
    А Щиток решает аж три задачи: уменьшает противопожарные расстояния (можно почти впритык ставить); проход через крышу совместно с вентканалами, обогрев и просушка соседней душевой.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так полы по грунту тем и хороши, что не ограничивают вас по высоте. Закопать можно любую ьрубу. Или можно прямоугольный канал сделать...
    Я в свое время заложил 110 - трубу. Теперь жалею. Так что на диаметре притока я бы не экономил.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ничего странного, просто к Паровару прописаны рекомендации по дополнительным мероприятиям, в том числе по вентиляции, причем с обоснованиями. И весь комплекс мероприятий направлен на корректировку микроклимата в парной, а не только исправление "плохой" печи.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это, да. у меня уже фундамент ленточный имеется. Полов пока нет-осталось залить между лентой. Поэтому 160 закопать то можно, а как пройти ленту фундамента? алмазное бурение?
    Я планировал Ду-125 вентиляшку на подачу, да и щель под стеклянной дверью тоже как приток работает.
