1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я по простоте душевной уже и не думаю даже, что ленты бывают глубокими :). У меня фундамент вообще просто на земле лежит без заглубления... Поэтому и заглублять особо не пришлось...
    Конечно, вам по месту виднее, как делать.
    Нормально.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И Скоропарка и паровар и все другие "самовары" не могут работать без воды - это их главный минус.
    Отсюда и необходимость вентиляции - куда же постоянный избыток пара девать?
    А мне не нужно в парилку постоянно дуть пар) :)]
    Мне пар в парилке нужен тогда, когда он нужен)
    При подготовке печи - пусть дует, вентиляция не нужна.
    При парении - как фон, поддал в раскаленный ПИФ 300-400 грамм и небольшой паровой фон готов на весь процесс парения.
    Основной пар из каменки, вернее из 3-х кассет.
    На верхние камни в каменке поддаю в конце парения для подрать шкуру.
    Между заходами залпово проветрил парилку!
    ПИФ Ферингера может хоть постоянно работать без воды и можно подавать воду в раскаленный ПИФ - у меня уже второй работает почти 3 года.
    Сделан качественно как весь конструктив от Ферингера! :super:
    На фото ПИФ профи с гофрой для выхода пара - будет подавать пар под полок. :hello:
    Удачи
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    В корне не верные выводы. Вентиляция делается не для отвода пара, а для дыхания человека, а парогенератор компенсирует тепло потери. Вспомните как в суховоздушках экономят на вентиляции, что бы тепло не выпускать...
    У вас причина и следствие поменял местами
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударь, у Вас такие же в корне неверные выводы, что и у того сударя, который одаренный ТСП, топит только за неё и щиток. На газе и при умеренной топке любой агрегат может работать без воды. Проблема в умеренной топке, просто чтобы агрегат не посинел и то побежалости потом спокойно убираются полировкой.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сначала всех, кто смотрит канал Саши обзываете тупыми, затем навязываете ограничение выбора по печам, обосновывая все тупостью покупателей, причем на своем примере, а теперь заявляете, что все снова вокруг тупые, нужно просто топить умеренно газом... Не так как хочется, а как навязывает просто прохожий, которой не может просто пройти мимо темы, в которой ничего не понимает и пытается быть затычкой в каждой теме...
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В каком смысле Паровар без воды НЕ может работать. Сварные швы разойдутся? Покоробится металл иои что? А если забыл воды долить или выкипела, то что -кирдык устройству?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ага, кирдык :aga:
    В теме про это написано - читайте внимательно про то, что хотите купить)
    Из всех "самоваров" только ПИФу не кирдык:super:
    Удачи
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ничего с ним не будет, вот даже видеоролик записали на эту тему.
    Тоже рекомендую вышеуказанный ролик к просмотру, что бы не выглядеть балаболом.
    Ну и тему читайте полностью, а не только то, что вам хочется. В теме много ответов про использование Паровара без воды.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Случай из практики. Обычный чайник: или мало воды или забыл. Поставил на газ и ушел...
    Вода выкипела, ГАЗ ГОРИТ. ЧАЙНИК ВЕСЬ ЧЕРНЫЙ, НО...герметичный. Это открытое пламя, а тут косвенный нагрев стенки Паровара исходящими газами...
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, у вас очередное весеннее обострение? :)
    Из всех "самоваров" по отзывам с этого форума именно у ПИФа самый высокий процент брака. Даже у вас и то он подсдох и вам, как пропагандисту печей Ферингер, его поменяли. Сколько вы заплатили за это, не подскажете? :)
    А еще у него самая никакущая парогенерация в силу объективных физических параметров.
    ПИФ - это опция к печам Ферингера и не более того.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sache, мелочитесь и уходите от прямого ответа.
    Ваш паровар не выдержит и десятой части тепловой нагрузки ПИФа.
    ПИФ значительно расширяет функционал печи и гармонично вписывается в ее конструкцию.
    Те, кто в этом знает толк, приобретают ПИФ вместе с печью.
    Да, и вместе с кассетами. :super:
    Их добавка к стоимости печи небольшая, а польза и надежность доказаны.
    Учитесь у Ферингера быстро и нестандартно отзываться на запросы пользователей и делать качественные изделия)
    Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда приобретете - попробуйте и нам расскажите. :)]
    Но в инструкции четко указано:
    Удачи)
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ваш пиф не обеспечит и десятой части функционала Паровара, который с водой выдержит любую тепловую нагрузку (он изначально разрабатывался для работы с водой, но может и без нее, если вдруг не уследить)
    Сколько воды и с какой скоростью нагреет пиф, ну если помыться нужна будет?
    На сколько пиф снижает температуру дымовых газов, что бы обеспечить пожаробезопасность?
    Есть ли в пифе возможность выбора температуры пара?
    Есть ли возможность установки пифа на любую другую печь других производителей и возможна ли его эффективная работа с этими печами? Дождёмся ответа по существу или будут только голословные рекламные лозунги про пиф?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Первое правило пропаганды - ни слова по существу :).
    А между тем завод Добросталь запустил в производство Паровар в облицовке из керамогранита
    Декоры такие же, как и на Усладе Кераме и других моделях в аналогичной облицовке. Можно заказать и печь, и Паровар в одинаковом декоре.
    Да, эта красота стоит денег. Но ведь хорошо же :super: Думаю и на такой Паровар желающие тоже найдутся.
