1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Ещё один вариант снижения парогенерации у Паровара, это снижение уровня воды до минимального значения. Таким образом площадь теплообмена с водой снизится, степень перегрева пара увеличится, это приведет к повышению температуры и снижению ОВ.
    Так что возможностей регулировки больше, чем просто замена воды.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, но есть нюанс, вы одновременно задираете Т
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Так это и требовалось, получить более "сухой" режим. Я и описал ещё один способ его получения. А получение комфортного и более "сухого" режима без повышения температуры я не вижу. ТТР никто не отменял.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Народ, здравствуйте. Спрошу тут. А насколько критично быть рядом с топкой во время парения? ТО есть подкидывать дрова, СМОТреть, что тооткрыать, закрывать? Почему нельзя натопить и..просто париться? Или все таки можно? Печь, например, Ферингер с Пифами или Услада-Керама с Пароваром и тд и тп. Парная 15 м3.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень критично, за топкой не доглядите - убежит :)] Не напрягайтесь, парьтесь в своё удовольствие. А за топкой смотрите между заходами.
    А смотреть-открывать-подбрасывать-закрывать по любому придется, т. к. для парогененрации в МП должно быть активное горение :hello:
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Жара камней не хватит? Я к тому, что архитектор предлагает портал печи вывести в бойлерную, помещение смежное с парилкой, а не в КО.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно нет. Жар камней - это для сауны, или для жёсткой РБ, когда льёшь на камни, а с тех раскалённый густой влажный пар...бррр. Для перегрева пара в парогенераторах камнями не отделаешься. Да и как это возможно с внешних камней пустить жар в трубу, от которой греется тот же Паровар? :faq:
    А КО не смежна с парилкой? Если нет и другого варианта нет, то нормально. Иначе - глупо лишать КО своего украшения - камина :super:
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если печь с Пароваром, то абсолютно не критично, так как Паровой фон будет создаваться и поддерживаться Пароваром не расходуя заряд каменки, поэтому при парении у вас в запасе вся энергия каменки, причем поддавать на камни нужно меньше из-за имеющейся влажности. Всё это говорит о том, что во время парения отвлекаться на топку не придется. Закинуть пару полешек покрупнее, поддувало на минимум и в таком режиме поддержания горения минимум на пол часа можете забыть про топку.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Скажите пожалуйста. Такая концепция реализуема ли: печь Керама услада+Паровар+Щиток (кирпичный,двухоборотный)? Объем парной 13 м3.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В КО свой камин-печь.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если отвечать только на ваш вопрос, не вдаваясь в оценки эффективности и целесообразности такого решения, то да, вполне реализуема.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А почему не эффективна?
    Какая температура на выходе Паровара? Градусов 250-300С:
    И чем не Целессобразно? дело в том, что у меня ЦПЧ. городить пароход на крыше не хочу: и так труб хватает. А так можно в одну пямоугольную вент шахту Вентиляцию и выход из печи оформить.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А кто сказал, что не эффективна? :) Просто я не оценивал эффективность такого решения, о чем в свое время и написал...
    Зависит от печи и режима топки. Зафиксированный максимум на полном баке был чуть более 400. На меньшем уровне воды будет больше. При умеренной топке - меньше
    Целесообразность я тоже не оценивал, так как она у каждого своя. И если, например, не надо мне, то это не значит, что не надо вам :). Только если будете делать, то не пропадайте. Результат очень интересен.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Sache, я хочу дальше пойти, реализовать в щитке т. Н. Трехконтурный дымоход, чтобы горячим газом вытягивать влагу из Моечной - душевой. Ефимов такие дымоходы в своих банях ставит. Но там сендвич. Придётся покумекать, как сделать выход на улицу, чтобы дым обратно не засасывало.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это решается выходами на разных уровнях. Дым выше. И обеспечением нормального притока для предотвращения обратной тяги. Не такая уж мегасложная задача на самом деле :)
