1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Вчера не удержался, затопил свой долгострой. Уж очень баню хотелось, плюс хотелось посмотреть, как поведёт себя вагонка после парения, не начнёт ли в гармошку собираться. Потолок, стены, полок готовы, не готовы полы- надо перекрывать бетонную чашу. Поэтому на полок пришлось лазить со стремянки). Гейзер с Пароваром установлен ещё ранее. Басту пока опущена немного ниже полка, в дальнейшем опущу под проливной пол. Но даже так кайф, париться пошли через час, часа 3 парились с чаем, бассейном. Температуру, влажность не знаю, просто хорошо, не так жарко как в сауне, достаточно влажно. Поначалу при наборе температуры обильно потела перегородка между парной и предбанником- кирпич закрытый керамогранитом, потом высох. За вагонку похоже зря переживал- утром в парной было суше, нежели до парения. На полоке забыл влажную простынь- утром теплая, пересушеная.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пришло лето и эффективность Паровара упала, т. к. для исключения перетопа приходится топить аккуратно, что не позволяет Паровару раскочегарится - даёт пара немного, хватает лишь на увлажнение парной, процентов до 40-45. Остальное приходиться с помощью ЗК печки добирать. Зато теперь вениками стало париться очень приятно :)] В следующий раз попробую режим верхнего влажного пара.
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я вчера пока с парной выходил в бассейне охладиться, открыл верхнюю вытяжку на басте и немного форточку, дров же подкинул немного. Минут через 15-20 зашел- температура спала, паровар активно бурлит, закрыл форточку и верхнюю вытяжку, прямо нормально... Ну пока повалялись минут 20, достаточно влажно, очень тепло, но не жарило. Термометр не вешал, всё на уровне ощущений. Но режим сауны я не особо вывожу, перестал он мне нравиться. Хочется подольше полежать, расслабиться. А в саунном режиме посидел- сколько вытерпел, сухо. Воды плеснул и через минуту вылетел.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пытался так делать на прошлой неделе: большое залповое проветривание, температура упала до 55. Закрыл дверь - через 10 минут 65 и атмосфера варки. Можно конечно сразу зайти, но 55 с небольшой влажностью - тоска. И постепенно всё поднимается и тебе хуже и хуже. А должно быть наоборот: сначала - Ах, а потом - Вах :)]
    Зато теперь от веника кайф, при 60/60 с ним для расслабленного парения как-то перебор был, а теперь аж постанывал от удовольствия :victory: Хорошо, что Паровара даже в ленивом режиме (маленькое брёвнышко при почти закрытом зольнике тихонько горит) хватает на поддержку базы влажности :super:
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не нужно путать причину и следствие... Эффективность Паровара не изменилась, она сталась прежней, изменились условия эксплуатации... Во избежание перетопа нужно увеличить интенсивность вентиляции или периодически устраивать залповое проветривание...
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Сегодня парюсь. Кайф. Не знаю, насколько доверять этому показометру, но цифры выглядят правильно, на ощущения всё супер. Закладывал топку Гейзера довольно крупными кленовыми дровами и потом докидывал два раза по два брикета RUF. Паровар пыхтит, бурлит. В каменку только 3 раза поддавал, когда напрячься и потом в бассейн)
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Считаю, что так даже лучше. Подпор по влажности, который продлевает время жизни пирога и остальное динамично менять в ручном режиме под сиюминутные хотелки.
    Если запаса энергии в каменке хватает, то попробуйте зайти при 55 или даже 50*С. Поддать ручками до "Ах". Паровар будет поддерживать и постепенно нагонять влажность.
    Когда кондиции начнут приближаться к
    можно уже будет выйти и снова проветрить парную.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    На счет доверия показометру... разные приборы в разных банях на разных высотах показывают разное. Поэтому нужно делать следующим образом: размещаете прибор в любом удобном для вас месте, затем наблюдаете за ощущениями. Когда понимаете, что вот оно, то самое, прям то что надо, самый приятный микроклимат, смотрим на прибор, запоминаем значение (неважно какие параметры в парилке на самом деле) и в дальнейшем при приготовлении бани ориентируетесь на зафиксированное значение вашего прибора. эти параметры для другой бани не подойдут, это будет лишь ваш инструмент для удобства приготовления вашей бани.
  9. 807838
    807838
    Если баня не поддерживает постоянные режимы, но этот совет не всегда будет работать. Например в первый пар и через несколько часов параметры будут совершенно разные.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поддерживаю.
    Надо просто цифру не запоминать. Я фломастером выделил сегмент, когда мне хорошо, а какие там цифры, пофигу. В дальнейшем я и не смотрел на показометры. Шкурой ощущал то, что нужно. Но бывает, что взгляну, а стрелочки именно в этом сегменте.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так хочется отдыхать, а не заниматься настройками :) Хотелки обычно знаешь до захода в парную и соответственно топишь.
    Первым делом игрался так. Но Паровар не содержит автоматику, он просто генерит пар, сколько получится. Поэтому либо влажность поддач рассасывается, либо пар начинает нагреваться выше нужных температур, подваривая на верхней полке. В общем не то, к чему привык (зашел и отдыхаешь). Но веничек в этом режиме - это что-то! :) Сегодня должны привезти трубы вентиляции, за выходные поставлю и посмотрю, что нового получится :hello:
    Но это зависит от прибора, его конструкции и его инерционности. У меня висят 2 гигрометра. Один при любой влажности показывает 20/30%, хотя погодную влажность показывает нормально. Предполагаю, что показывает влажность стены, на которой висит :) Вот термометр там отличный. Другой показывает вроде верно, но меняет показания ооочень тормознуто - в парной уже во всю отработало залповое проветривание, а он всё показывает, что почти ничего не поменялось. Купил дешевый гигрометр/термометр на батарейке с датчиком на проводе, посмотрю что он покажет.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тоже по влажности врёт.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Больше динамика волнует :um: А то ж поддашь, весь мокрый - а эти тормоза вещают, что ничего не поменялось, лей ещё :close:
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это когда первый заход. Его действительно стараюсь делать в районе 50-55, что бы комфортно прогреться, а Паровар как-раз начинает давать значимый пар и греет дальше.
    Но при последующих заходах тело уже разогретое и при заходе в парную при 50-55 через минуту уже холодно. При парениями вениками видимо потом поддачами и вениками потом легко создать нужную атмосферу. Но я пока в начале пути - парилка впервые увидела веник только на той неделе :) А так просто сидел/лежал в паре Паровара, благо он сразу делал и держал комфортные 60/55.
    Пока только себя-любимого :) И большую часть времени сидя (нос забивается в парной быстро :()
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поэтому я и писал про каменку как основной генератор пара. Паровар для поддержания и плавного нарастания.
    Для справки. Каменка в РБ выдает мгновенную мощность 50 и более кВт. Аквапечь и Скропарка потребляют (не выдают) от 20 до 30 кВт. Паровар выдает около 3.2 кВт (рассчитано на основе данных о том, что получается 5 кг пара в час).
