1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И это температуры при умеренной топке? :)]
    Только кирпичный щиток обеспечит безопасность с такими печами, впрочем, как и с любыми другими металлическими банными)
    И существенный полезный дополнительный функционал обеспечит! :super:
    Всем удачи
  2. vasy
    vasy
    vasy
    какой?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какими вообще они могут быть? Если камни надо нагреть по возможности погорячее. Печкой, у которой будет 200-300 градусов в дымоходе, многого не нагреешь.
    А насчет безопасности. В баню надо ходить трезвым, не качаясь со стороны в сторону.
    И с вами ничего не случится. ;)
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    в смысле пересыпание солью? гостей солишь?
    Не, такой хоккей нам не нужен)
    Я соль гималайскую ставил на полку и в условиях паровой бани она вроде как подсаливала воздух, я это чувствовал не особо, только гости это отмечали. Что бы поднять уровень соли в воздухе мне приходилось направлять на нее пар, но тут есть нюанс... она течет зараза и если попадает на металл, то разъедает его быстро. Вот отсюда и возник у меня вопрос в разработке такой конструкции фитоингалятора, что бы на него можно было не только травы укладывать, но и соль, но учитывая ее агрессивность в ингаляторе должна быть возможность легкой замены узла, подвергающегося воздействию соли... вот.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Слишком сложно... Проще и дешевле поставить Паровар для безопасности. Заменил стартовый участок дымохода на Паровара и все, и не нужно делать перепланировку бани под щиток, разводить грязь при его возведении...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, в кадку их и засаливаю со специями:)].
    Две нержавеющие миски. В одну насыпаю соль чуть больше полстакана (ну,или три четверти).
    Пересыпаю из одной миски в другую, чтобы соль сыпалась тонкой струйкой и преодолевала путь порядка полметра:super:.Очень эффективный и полезный метод ингаляции.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    просто пересыпаешь из одной емкости в другую? И в чем здесь ингаляция? не понял процесса...
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Появляется пыль, ты ею дышишь. Достаёт до самих:)...гланд.
    Также выделяются микроэлементы.
    Короче, аналог соляной комнаты, только намного эффективнее.
  9. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Терпенья Вам, ибо как говорил Иисус: " Зерно, чтобы прорасти, должно упасть на благодатную почву"... У меня есть щиток полностью из шамота, зеркала с двух сторон по 9 шт. на ребро, парная только готовится, а они уже через полчаса очень теплые и уже греют помещения. Спасибо, без Вашей темы не знал бы про это и не взялся бы за его стороительство. Теперь уже и не представляю свою баню без щитка.
    Не сложнее, чем построить баню. Делал сам, с кирпичом имел дело первый раз в жизни. Другое дело, что об этом нужно думать изначально при строительстве, потом уже действующую баню перестраитвать очень сложно и накладно, тем более не испытав на себе, что это такое - щиток.
    Кроме повышения пож. безопасности - регулируемый прогрев помещений. Более подробно в его теме.
    Бред бредовый! Кроме
    Про неприятие алкоголя - солидарен, но бани нередко горят не по этой причине. Остальное сказанное обсуждать нет смысла - если человек греет камни газами выходящими из трубы, то зто за гранью добра и зла...
    Если раз попробуете, что такое щиток в бане, особенно когда начинает холодать - вы точно будете знать, насколько это классная вещь, кто бы что вам не говорил.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С солью должна быть возможность легкой замены всего железного в бане :). Потому что заржавеет не только ингалятор, но и все вокруг :no:. Жалко...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бред это эти ваши слова. Где было написано, что камни греются газами, выходящими из трубы? Речь шла о температуре дымовых газов, покидающих печку. В которой имеется самая обыкновенная каменка, омываемая теми самыми дымовыми газами, о которых шла речь. Вам бы сначала вникнуть в то, о чем коммент выкладываете, а потом писать.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не те книжки читаете, товарищ!
    Впрочем в этой теме спорить не собираюсь... Да и рановато... Как прочтете, приходите...
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Так и я про переделку, ведь на этапе строительства человек как правило уже имеет представление о том что хочет и строит соответственно. А вот в случае готовой бани щиток кирпичный вписать гораздо сложнее, а иногда вообще не возможно. Именно поэтому я и написал что Паровар это самое простое и доступное решение для снижения температуры в дымоходе, ну и паралельно получаются дополнительные плюшки)
  14. Upc70
    Upc70
    Upc70
    Доброго всем времени!
    Как мне кажется пока рано проводить сравнение между щитком и Пароваром, т. к. опыт применения последнего пока ещё есть только у небольшого количества людей (и кстати опыт положительный!). Будет опыт эксплуатации, можно будет сравнить.
    Меня интересует больше схема установки устройства, точнее её детали. Поскольку сам не специалист в данной области, то возникает ряд вопросов:
    1. Как обслуживать Паровар, и вообще есть ли в этом необходимость? Вообще-то этот вопрос возник исходя из вопроса обслуживания дымохода. Насколько я понял для обслуживания дымохода его частично разбирают, т. е. система монтажа д. б. разборной - включать элементы обеспечивающие это.
    2. На рисунках представленных ранее изображён шибер, соответственно он обязателен в данной системе?
    3. Каким образом реализовать отбор пара для обогрева? Понятно что есть вывод-отвод к которому присоединить трубопровод, далее например в к. о. и к примеру в трубу/батарею, а дальше? Пар в закрытый сосуд ведь не пойдёт? Прошу прощения за наверно наивные вопросы, но как-то с подобными задачами не сталкивался, поэтому если есть какая-нибудь схема буду благодарен!
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    За 2 года эксплуатации Паровар периодически снимался с печи и при этом скопления сажи на внутренних стенках не обнаружено. Поэтому ревизию проводить совместно с остальным дымоходом.
    Требовалось периодическое обслуживание "внутренних органов" Паровара в связи с появлением накипи из-за жёсткой воды. Здесь все просто, в зависимости от жёсткости воды обслуживание с применением лимонной кислоты проявился либо раз в пол года, либо раз в год если вода не особо жёсткая.
    Не обязателен, но на показания перегрева пара в Пароваре влияние оказывает. У знакомого стоит, но пользуется он им для регулировки горения, так как топка в КО и бегать неудобно. В общем на Ваше усмотрение.
    Направить пар в радиатор в соседней комнате или трубу (полотенцесушитель) и главное нижний выход радиатора или трубы не глушить, оттуда будет стекать конденсат. Куда стекать, вопрос отдельный, можно поставить ёмкость для сбора конденсата или отвести шлангом в слив. Тут уже на ваше усмотрение
