1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Значит я не верно понял описание. Тогда нормально. Хотел бы обратить внимание на печь. В случае с печью-сеткой, если воздух подаётся под печь, то при отсутствии каналов для подогрева воздуха, этот самый воздух по пути наименьшего сопротивления проследует по низу прямиком в вытяжку. Воздухообмен в средней и верхней зонах парилки будет минимальным. Печи сетки не являются высококонвективными печами, как некоторые заявляют и воздух между камней ВВ верх не идёт, максимум вдоль нагретых стенок сетки и то в небольшом количестве.
    Если останавливать выбор на печи сетке, то необходимо реализовывать восходящий подогреваемый канал для приходящего воздуха, который подогревал бы и переносил бы воздух в среднюю по высоте зону парилки.
    Как, например, это реализовано в модели Услада Керама. В этой печи каналы подогрева и переноса воздуха работают как надо. С сетками же нужно дополнительно мудрить и облагораживать каналы, например делать их из металлической трубы, в плотную прижимать к печи, что бы металл нагрелся и начал работать как тепловой насос, начало канала на улице, выход канала по верхнему срезу печи, именно там подогретый приходящий воздух перемешается с перегретым паром из Паровара и затем попадет в зону дыхания, именно туда где он нужен. ..
  2. 807838
    807838
    Керама достойная печь, но специфическая, с изоляцией топки.
    Поэтому хотель узнать её в сравнении с обычной Усладой. Как у них сравнительно работают эти каналы переноса?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    У Керамы в сетке, каналов для воздуха нет. В Кераме эти каналы изначально заложены и они реально работают. Футеровка в Кераме защищает печь от прогара, при этом стенки печи не раскаляются, как на других печах и поэтому воздух в каналах подогревается, но не выжигается. При этом прогрев за счёт конвекции быстрее, а уровень этого конвекционного потока в каналах Керамы можно регулировать. Паровара и внутренней каменки Керамы для вашей парной будет с запасом.
    Связка Керамы и Паровара очень достойная в контексте "здоровой бани".
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы полагаете, что из дыры расположенной рядом с печкой воздух пойдет в печь, а не в помещение?
  5. 807838
    807838
    Я не точно выразился, Услада Керама (на дровах) и Услада в облицовке из керамогранита (на газе). Как у них сравнительно работают каналы переноса?
  6. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Благодарю Александр :hndshk:
  7. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Да, это уже проверено не раз. полагаю частично и в помещение. Можно регулировать задвижкой .
  8. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Объединять вытяжки парной и мойки не надо. Ведите их вверх по отдельности. Причем для мойки достаточно диаметра 125, а то и вовсе 100[/QUOTE] -А на крышу тоже две трубы, а ну можно в один короб попробовать.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На крышу две трубы. Можно в общем коробе.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Чутка по разному, на дровах температура в печи выше следовательно и в канале температура выше, это влияет на скорость потока и температуру подогретого воздуха в канале. На этом разница заканчивается, в остальном принцип работы каналов в Керамах идентичен
  11. 807838
    807838
    Да, но Керамы нет на газу, газ есть только в обычной Усладе. То есть шамот компенсирует повышенную температуру от дров. Интересно какая температура на облицовке у Керамы?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Есть Керама на газу, месяца три назад на Ютуб канале Добростали вышел цикл роликов как раз по разным вариантам Услад на газу в том числе и Керама.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я про тоже.
    Если не будет герметичного подключения приточного патрубка к печке, это приток в помещение, а не в печку.
  14. 807838
    807838
    Нет Керамы на газу тут это уже обсуждали, типо газ плавит шамот.
    Цикл был, но он не корректный, что то на газу, что то на дровах.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    А можно ссылочку на эту тему, а то прям очень интересно. Я всегда считал что от сгорания дров температура под 1000*С, а тут оказывается газ ещё круче...
    ЗЫ: Про Кераму на газу не скажу, знаю только что в нее можно устанавливать газовую горелку, а вот про продажу комплектом, это на заводе лучше узнавать
