1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Возможно, но это всё решаемо. Главное чтобы подвод был как можно ближе к поддувалу, можно поставить какой то шибер. если будет дуть по ногам например, можно сделать не большой дугообразный экран шириной с поддувало. но вряд ли печь тянет хорошо, а воздух пришедший из под пола вверх не полетит, холодный .
  2. 807838
    807838
    Требования к установке газовых банных печей
    и далее...
  3. 807838
    807838
    Кстати у Керамы и простой Услады есть ещё одно отличие. У Керамы есть регулировка конвекцией из парной, а у простой Услады её в базовой комплектации нет.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Все верно, об этом я и писал, но видимо не понятно сформулировал.
    У простой Услады возможность регулировки конвекции появляется лишь в комплектации с кирпичным экраном.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Видимо вы не верно поняли смысл написанного. Не шамот будет плавиться, а печь превратиться в плавильную печь. Потому что плавильные печи как раз и изготавливаются из шамотного кирпича.
  6. 807838
    807838
    Вот именно. Возникает вопрос, а почему у простой Услады нет этой регулировки?
    Кстати, в комплектации с кирпичным экраном есть другая особенность, нет регулировки конвекции с притоком воздуха под печь. И то же возникает вопрос, почему?
  7. 807838
    807838
    Ну может быть. Главное что я не понял, почему с газом станет плавильной, а с дровами нет, при том что по умолчанию с дровами температура больше.
  8. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Шамот - это что то новое и не опробованное. Довольно тонкие пластины, а не отклеятся ли они в процессе эксплуатации ? :aga: Да и с теплоёмкостью печи :(...
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ответ прост, Услада Керама разработана позже. При этом компановка печей одинакова, но в Кераме появился шамот, именно это и позволило реализовать красивый дизайн из керамогранита, который одновременно выполняет роль конвекционного канала для подогрева воздуха.
    Возможность есть, вы можете установить задвижку на приточный канал воздуха, который приходит внутрь кирпичного экрана, а в самом экране так же предусмотрены задвижки. Так что все необходимые регулировки имеются, вопрос лишь в их реализации (не забыть их установить)
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если вы с этим ранее не встречались, то это не означает, что это что то новое...
    А с теплоёмкостью печи все в порядке, в ней имеется закрытая каменка которая аккумулирует тепло.
    В общем нужно исходить из задач. Нужен большой теплоаккумулятор, облачайте печь в кирпичный экран.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Там, скорее всего подразумевалось наличие шамота в топке, по аналогии с правильными печами, где используется шамот.
  12. 807838
    807838
    То что Керама разработана позже как мешает делать шибер в нижней юбке обычной Услады?
    Про керамогранит вообще не понятно, он и в обычной Усладе есть, то есть и канал есть, а вот регулировки конвекции нет.
    ПС. Как я сейчас понял регулировка конвекцией есть только в Керама профи, в обычной Кераме ее то же нет. По какому принципу ее ставит завод вообще не понятно.
    Зачем такие сложности когда на заводе можно сделать отверстие в нижней задвижке для штока задвижки притока под печью?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Максим, наверное, ты хотел сказать-пЛавильными?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Да, все верно, это автозамена меня подставила)
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Обычная Услада идёт в сетке или в кирпичном экране, а с ламелями из керамогранита только Керама.
    Про разные сложности вопрос не ко мне, это нужно заводу адресовывать. Я их не делаю
