1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Посмотрел видео про Кераму профи и понял что шамот не отклеится :)], топка обложена по типу клёпок в бочке, всё нравится, но цена :(
  2. 807838
    807838
    Вы сильно ошибаетесь, простая Услада есть в керамограните, и вариантов керамогранита уже штук 6, и на дровах, и на газе и газодровяные. Посмотрите на их сайте.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно решаемо.
    Но это не отличается от притока воздуха в помещение.
  4. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Доброго времени суток, форумчане!
    Я рассматривал метровый Паровар в строящуюся баню, но нашёл пост с предупреждением что "паровар порвёт парную паром". Почитал руководство. Там написано что Паровар-500 испаряет до 6 литров, а 1000 - до 12 литров воды в час. Т. е., если не сильно топить, снимает ~3 и ~6 кВт с дымовой трубы соответственно.
    С запасом думал брать потому, что отапливать предбанник в этом случае можно тем же паром: поставить на выход пара теплообменник от газовой колонки/котла, и прокачивать через него теплоноситель теплых полов и батареи отопления. (Правда, с учётом тепла через стеклянную дверь и от печи батарея может и не понадобиться).
    Баня 5х3, высота потолков 2.3 м., половина бани парилка (без моечной), объем парилки 13-14 кубов. Печь планируется Услада Керама 20.
    Посчитал теплопотери комнаты отдыха, получилось ~1.5-2 кВт (без учёта проветривания).
    Получается, что если обычный Паровар наверняка прокачает эту парную, то запас в 2-3 кВт, который даст метровый Паровар как раз может быть израсходован на отопление предбанника.
    А есть ли ещё отличия в эксплуатации? Можно ли с метрового Паровара получить пар, если топить его "как полметровый" - по чуть-чуть? Или придётся больше топить, и тогда печь будет перегревать парную?
    Но, с другой стороны, здоровая баня это ведь ещё и вентиляция. Поэтому лучше ведь с запасом? А то вдруг не хватит?
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Не пойдет у вас пар в теплообменник, будет перегретый снизу Паровара выходить. У меня 19 кубов парная, стеклянная дверь, Паровар 0.5 и на мой вкус зимой нормально, а летом пара с избытком.
  6. 807838
    807838
    А вы уверены что этот теплообменник будет работать?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, при определенной температуре на полке парная имеет определенные потери по теплу, причём зимой эти потери больше и зависят от температуры и ветра на улице.
    В начале приготовления бани нужно прогреть теплоемкую конструкцию парной, это примерно 4-6кВт, а может и больше, без учета потерь. Далее нужно, что бы печка компенсировала мощность потерь конструкции парной, это мощность может быть от 1.5кВт до 3-5кВт зимой. Допустим у вас потери 2.5кВт, при такой мощности парогенератор может забрать с дымохода примерно 1/3 от мощности печи и это примерно 830Вт или 23г в минуту. Не факт, что этой влажности хватит для поддержания влажности на заданном уровне. А летом потери по теплу могут быть еще меньше.
    И тут начинаються танцы с бубном. При условии, если потери по теплу высокие, а по влажности низкие, тогда паровар еще как-то будет работать. Дополнительная вентиляция будет активно сушить парную, для компенсации потерь влажности нужно будет порядка 3 кВт, это примерно 80г в минуту. Есть вероятность, что паровар не сможет вытянуть парную попару, а вы собрались еще греть паром предбанник.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А куда пар пойдет после прогрева? И как его количество будет коррелироваться с количеством комфортного перегретого пара для парения? Если хочется поставить теплообменник, то сделайте его двухконтурным, используя теплообменник Паровара.
    Метровый я бы не стал ставить, он все-таки для коммерческих бань, велика вероятность свариться в парной :), особенно в летний сезон, когда туда пойдет вся мощность.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Избытки пара летом можно направить в ведро с холодной водой.
    Тут речь идет больше о недостатке пара, чем его переизбытке, если парная имеет малые потери по потерям тепла. Иначе будет перегрев парной.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты этот вариант пробовал? Как впечатление? (без прикола, я пробовал)
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Не работает это с Пароваром, я пробовал.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что бы это не работало, нужно постараться/, другое дело что всё грохочет и трясётся
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да уж...Канонада ещё та:)].Жаль,что советники этого не знают.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А, вот как ты у себя практикуешь и как тебе звук от данного мероприятия?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думаю это для него привычный звук, ведь специалист дело советует.
