1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте позовем представителя завода @pechizhara и попросим обратить внимание на ваш случай. Я не специалист по сталям и всех деталей не знаю.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Во, аналогично было, правда сверху ничего. Значит какая хрень там есть, т. е. это не ржавчина, она воду не красит. Но у меня больше такого нема. Попробуйте несколько раз промыть.
    А как заполняется, может подводная труба старая железная...
    Очень странно, что сверху вылезает. Воду по уровню заливаете? Или верхняя задвижка на жесткий пар всегда установлена?
  3. ebert
    ebert
    ebert
    Ок, а как это сделать?
  4. ebert
    ebert
    ebert
    ) Да нет у меня старых тем более металлических труб) дому полтора года и дом весь на фильтрах
    попробую конечно, но мне кажется это бесполезно, что тут с металлом не то, у меня печь 430 сталь год юзаю, я в среду, сын в воскресенье, два раза в неделю, ни какой ржавчины ни внутри не сверху
  5. ebert
    ebert
    ebert
    Ну вот хорошенечко вчера под напором промыл, картина утром. особенно внутри интересно) жаль сфоткать полность всю красоту внутри не получается, сказать что я в полном аху... от этого девайса это ни чего не сказать. IMG_6470.jpg
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ebert, помойте бак, далее купите баклажку дистиллированной воды (для АКБ), в ней растворите лимонную кислоту 1..2 ст. ложки на литр (на ОЗОНЕ, ВБ все не дорого по 2..5 кг). Прокипятите в таком режиме 1 баню. Естественно, этой водой не мыться, но пролить через фитинги надо.
    Потом промыть, протереть насухо. Перед второй баней проверить на рыжики, при наличии - смыть.
    вторую баню провести на чистой дистиллированной воде.
    Проверить.
    Сделать вывод вода виновата или не вода (откуда там столько сухого остатка?). 99% анализам "лабораторий" не верю совсем: по работе 6 лет с ними "воевал": пишут цифры с потолка.
    Железо общее мало говорит о ржавом налете, если оно всё 2х валентное, то этой цифры концентрации вполне достаточно, чтобы покрасить ржавым налетом любой бак, имеющий высокую температуру. ЖОПики красят очень хорошо.
    ЗЫ Плохая просушка бани также влияет на образование поверхностной ржи.
    ЗЗЫ Фитинги также забрасывают ржу в бак.
  7. ebert
    ebert
    ebert
    @syslog, Ок, спасибо большое, попробую:hndshk:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто-нибудь пробовал выводить трубку избытка пара в дымоход?
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    конденсат рекой потечет же.
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    изнутри? Месье знает толк в извращениях. :)]
  11. ebert
    ebert
    ebert
    что то я вот поплыл. дистиллиррованая вода это низкий PH, восстановления его при взаимодействии с металлом вызывает коррозию, лимонка это от известника, от ржавы разве её применяют
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да нет там ржи, на ваших фото хорошо видно, что это грязь/железо, но не ржавчина. Не бывает ржа такой консистенции. Я все-таки на воду грешу, мало ли что весной там появилось. Попробуйте в кастрюле прокипятить воду, слитую из Паровара на холодную.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А в чем ты видишь смысл этого действа?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    - нет лишней дыры в потолке
    - короткая гофра
    - при соединении в нижней части дымохода, есть тяга от ДГ и разряжение в точке соединения, "лишние" 8..12 Па подсосут пар из бака гарантированно, что обеспечит полный отвод пара из Паровара.
    ЗЫ Я не про Васину "дуйку" в дрова типа "вечного полена", а только про утилизацию пара.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лимонкой делают пассивацию металла от поверхностной ржи. Правда, технология немного другая.
    https://бир.рф/blog/passivacija_nerzhavejushhej_stali_pivovarennogo_oborudovanija_dlja_zashhity_ot_korrozii/2017-02-11-84
