1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. ebert
    ebert
    ebert
    @syslog,
    железа точно нет, а окислителем (я так думаю) может быть соль от умягчителя воды. попробую осмосом попользовать, с дистилянтом носится ну так себе затея), вчера когда воду сливал, подконец, она была темносерая, тоже интересно это норм? хотелось бы закончить эти танцы с буб. Честно говоря пока скучаю по ППШ, вернее не скучаю а жалею о замене, разницу ощущаю только при открытой заслонке крутого пара, реально влажности больше а при закрытой на легкий пар, разницы не ощущаю
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как это нет? Вы же увидели сами, что с дистиллятом нет ржавчины. А с вашей водой она была.
    ЗЫ Не верьте анализам: в 99% это враки, а в 1% взята вода в неудачное время/месте или доставлена в лабораторию не по правилам (долго, не в той таре, не той температуре...).
    ЗЗЫ Или вы проделали опыт не так, как я рекомендовал?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    тут надо прикинуть какая реакция могла быть. Но я навскидку не смогу сказать, надо кто-то, кто лучше помнит школьную химию чем я.
  4. ebert
    ebert
    ebert
    Да я исхожу из того, что ржавчины больше нет нигде, ни в каменке (там у меня нержа), не на фитингах ппш когда снимал, всё одного цвета побежалости, но спорить конешно не буду)
    Да) не стал дожидаться дистиллянт, я в обычную воду набухал лимонки, и прокипитил, промыл, смыл и оставил на еле тёплой печке чтоб просохло, утром залил слил (как я это делал до этой процедуры и вода всегда была ржавой) а сегодня вода чистая не ржавая, может меня ещё ждёт сюрприз при следующей протопки, ну судя по бочку долива результат на лицо, там тоже все сварные швы были ржавые
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ОК. смотрим дальше. Возможно, лимонкой "смыли" и немного пассивировали металл. Если дальше всё будет хорошо, то знаете что делать, если "никогда такого не было, и вдруг, опять".
    ЗЫ щепотка (1/2 чл) лимонки не помешает каждый раз, если со временем ржа начнет появляться с каждым разом больше. На паре это не отразится, на помывке тоже.
  6. ebert
    ebert
    ebert
    Да, я тоже думаю что именно это и произошло, потому что слитая вода с лимонкой была очень тёмная
    Ок) смотрим
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересное мнение пользователя, который испробовал оба устройства.
    Скажите, а когда и как часто в процессе парения вы на Пароваре открываете "заслонку крутого пара"?
    Удачи
  8. ebert
    ebert
    ebert
    Однозначно ответить не могу, когда и как часто, мало использования, нет опыта совсем) четыре бани всего, пока эксперементы, при открытой заслонке начинаю топить, и пробывали парится, в каменку стали лить в два раза меньше. С закрытой заслонкой, повторюсь, всё тоже самое что и с ппш по гигрометру и по ощущению.
    Вот честно, во мне пока сидит негатив. замена мне ообошлась дорого, паровар я купил дороже чем он сейчас продается на озоне, и дымоход у меня УМК) при демонтаже высыпался их чёртов вермикулит) пришлось и дымоход поменять, сумма вышла больше, чем стоимость например печи Скоропарка) и ещё тут херакс всё заржавело) поэтому не вольно задумаешся стоило ли оно того) ну это исключительно мой такой случай, буду надеятся что ..) Буду благодарен за рекомендации по использованию Паровара
  9. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Так же пользую ‘’крутой (ядреный) ’’ пар, для подготовки парной (насыщения влагой и прогрева), а затем при парении вениками, подкидываю пару полешек перед. заходом, делая акценты паровыми пушками.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ebert, не ответили на вопрос какая печь в бане?)
    И еще несколько вопросов:
    1. А что подвигло на замену ППШ на Паровар?
    2. Вы в каменку подаете воду на верх закладки или в глубь закладки через паровые пушки если они установлены? Помню, что закладка из нержавейки)
    3. Правильно я понял, что ржавого налета до появления Паровара вы не замечали ни в каменке ни в ППШ?
    Спасибо, удачи
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почитайте Руководство по эксплуатации - там есть рекомендации по использованию
  12. ebert
    ebert
    ebert
    Астон 16 нерж
  13. ebert
    ebert
    ebert
    Подскажите пожалуйста, кто не будь пользует фитокороб? Стоит заморачиваться? или это так забава на пару раз а потом весит без дела
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если мой совет подойдет, то безусловно стоит. А приживется ли это, зависит от вашего отношения к ароматом в парной. Если положительное, то извлечение ароматов паром наиболее продуктивно и эффективно.
  15. ebert
    ebert
    ebert
    @Sache, Ок спасибо. Планирую короб для запаривания двух веников, как вы думаете пара хватит на эту затею? Допустим, в начале протопки бани, при активном горении, или пара хватает только на фитомешочки с травами для ароматов? Объём парной 12 кубов
