1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. 807838
    807838
    Ну вот... А я только короб собрался делать.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для фитозапарника нужен 100С пар.
    Перегретый пар будет сжигать траву.
    Производителю нужно доработать Паровар, поставить кран выше уровня воды в Пароваре и 100С паром запаривать траву и веники.
    У меня парогенератор со 100С выходом пара, таких проблем нет с гарью.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Неавтоматические запариватели требуют четкого контроля времени. Особенно те, где используется перегретый пар.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чушь не пиши, перегретый пар сушит, а высокая температура 400С уже поджигает.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вообще-то так и реализовано.
    Странно читать сообщения людей, даже не имеющих представления о конструкции обсуждаемого девайса :no:
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выход перегретого пара при этом чем-то закрывается?
    Тогда запах откуда, если пар 100С подается в фитокороб?
    в фитокоробе в моменте пахнет ярче, но очень не долго, а потом горьковато- подгорелый запах. про веники я даже писать не хочу, пробывал берёзу, дуб, можжевельник .. ну) мягко говоря, херня)
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Напрямую нет, просто пара туда меньше идёт.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Значит пар выходит с температурой выше 100С, поэтому и запах гари.
    С парогенератора где пар 100С таких проблем нет. Соглашусь, что запах быстро выбивается из травы и очень насыщенный сразу, потом его нет.
  9. ebert
    ebert
    ebert
    Температуру пара спокойно можно отрегулировать длиной трубы между коробом и пароваром, чем больше длина тем больше остывает, но по мне так всё равно, пока веник после короба в купель, тоесть в воду не засунешь, какой то он не полноценный, и запах не такой, но опять же, кому то может и зайдёт. И обратите внимание) что фитокороба у блогеров исчезли. интересно почему?
    Про траву я уже писал, точно лучше на стену, запах чуть меньше но дольше
    Ну ещё как вариант, если есть деньги лишние и скучно) то можно поиграться.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут важно два момента, пар не должен быть перегрет и длительность запаривания веника. 3-5 минут достаточно, что бы лист напитался влагой, но при этом не ушли все эфирные масла.
    Тоже самое с травами, закладка травы недолжна быть большой и травы хватает на одно парение, дальше трава не работает, все эфирные масла уходят. Нужно менять каждое парение и не перебарщивать с количеством.
  11. ebert
    ebert
    ebert
    Всё верно, с этим я согласень, просто, стоит ли оно того)? потратить деньги и время а потом сидеть в режиме "секундомера"..
  12. 807838
    807838
    Так в Пароваре есть выход с резьбой выше уровня воды.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Калинас, Сергей, при всем уважении, не мути воду во пруду. С запариванием трав в Пароваре все хорошо. И температуры выдержаны. И польза от этого есть, просто у каждого она может быть своей. А вот запаривать веники в фитозапарнике (ФЗ) - это просто не нужно, так как есть способы проще и эффективнее.
    Можно обсуждать конкретную конструкцию ФЗ, так как там могут быть нюансы. Кстати, @ebert, покажите, как сделали вы
  14. ebert
    ebert
    ebert
    Здравствуйте Александр, согласен, могут быть нюансы.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Попробуйте термопарой измерить температуру пара на входе запарника, там явно не 100С.
