1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. ebert
    ebert
    ebert
    спасибо за совет, но не вижу в этом смысла, там всё норм) напомню что мой пост был в помощь тем кто "определяется", из ходя из нашего диалога уже можно понять насколько ФитоЗапар необходим.
    Думаю, может изменить форм_фактор под, например соль
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы подавал пар в ФЗ и для веников не снизу, а сверху под колпак, внутри которого травы или веник. Остывший пар выйдет снизу, а конденсат пусть падает на пол или стекает в организованную водоотводящую трубку.
    ЗЫ "Парень" от ВВД прекрасно запаривает веники, листочки шушршат, просто заслушаться можно. Листочки сохраняют форму упругость и эластичность, не отлетают и не ломаются веточки.
    Возможно, некоторые хотят веник с листьями в виде мокрых тряпок, такие из ведра с кипятком достают обычно.
  3. ebert
    ebert
    ebert
  4. surreal
    surreal
    surreal
    Помогите с выбором! В процессе постройки бани в данный момент и встал перед выбором печи. Вроде Паровар позиционировался как девайс для неудачных уже печей чтоб исправить все недочеты) Есть ли смысл на этапе постройки бани взять его или может есть уже более интересные печи спопобные делать тоже самое что Паровар ?
    p. s. Обьем парной 10.5 кубов
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это Вам в "секту" скоропарщиков. Печь так и называется: Скоропарка.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Точно, если хотите хаммам и реки воды по стенам.
    На самом деле нужно выбирать печь исходя из тепло и паро потерь конструкции парной. Идеальной печи нет, обычной каменкой легче создавать режимы, чем Скоропаркой (если вам не нужен хаммам). В парной должен быть обязательно теплый пол и закладка камней в печи должна быть порядка 200кг, а Паровар добавит фоновой влажности.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На самом деле не так всё плохо. Есть печи, хорошо сочетающиеся с Пароваром, например, Услада. Вроде, ее рекомендует @Sache для Паровара. Еще модно посмотреть на Саяны от ТМФ, на Арабеску и Семирамиду.
    А если сразу печь без колхоза, то на 10 кубов утепленной парной не из сруба - то это Скоропарка-III (2019).
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сказал человек, который свои слова не способен подтвердить. В нем говорит обида (или месть) что его приборчики не зашли у Скоропарщиков.
    Вот вам пример "рек воды" по стенам:
  9. 807838
    807838
    Раз вы изучили эту тему, подскажите в чем неудачность этих печей и какие у них недочёты?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот еще
    но это не рекомендация.
    я в такие режимы не приемлю
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ничего такого быть не должно, т. к. у всех свои условия. У меня нет теплого пола (ББ) и закладка в печи 35 кг (из которых 28 - ЗК), так Паровар отличнейше работает, сплошное удовольствие! :super: 200кг как-раз будет неэффективно работать, т. к. Паровар работает только при активном горении, а 200кг нужно для пассивного режима.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Низкий КПД - много жара уходит в трубу и лучше греет Паровар, в отличии от печей с высоким КПД, что жар оставляет себе и Паровар медленнее запускается и менее эффективно работает.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Глупости не пишите, я предложил Ефимову Роману провести объективные изменения в вашей выставочной парной со Скоропаркой, вы испугались правды.
    Ниже приведены измерения в вашей теме и не только мой, Скоропарка создает режимы близкие к хаммам и это факт. Нужно человеку эти режимы, человек будет решать сам. Мне например такие режимы не заходят.
    На видео одни разговори по цифрам, по факту какие режимы были реальные непонятно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32708263/
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Могу сказать одно, что возможности печи с Пароваром совпали с потерями конструкции парной, можно сказать, что вам повезло.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не надо врать. Испугались вы, т. к. я вам еще тогда ответил, что приезжайте и измеряйте сами, т. к. я в ваши игрушки играть не намерен (обвините в искажении результатов и поломке игрушки), но баню я готов предоставить и натоплю в обычных режимах, которые используют мои гости.
    Кроме того, предложил ваш прибор выслать Банному корреспонденту, который тоже любит этот онанизм с приборами и был готов вместо вас всё измерить. Но вас это так же не устроило, т. к. разрушает вашу легенду о сказочных приборах и плохой Скоропарке.
