1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет. в пламени газовой горелки тепловая энергия в основном в виде ИКИ, а излучение максимально в ближней зоне, и там энергия и утилизируется (на камнях и проч). А по Закону сохранения энергии, если больше ушло в ИКИ, то на долю конвекции достанется меньше.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Видимо вы не имели дело с газовыми горелками. У меня горелка на 20кВт, пришлось убавлять подачу газа, так как светилась труба дымохода. В 2018 г еще не было Паровара, скорее всего бы я его себе поставил, но больше по пожаробезопасность.
    Но есть один нюанс, после прогрева каменки и набора температуры в парной на полке условно 60С, газ отключается. И нагретая закладка держит температуру около часа до следующей подачи газа. Паровар бы не работал как парогенератор, так как у горелки нет минимальной мощности, которой можно было бы поддерживать достаточную парогенерацию для стабилизации заданной влажности.
  3. 807838
    807838
    Вопрос решается за счет установки дополнительного крана перед газовыми горелками (трубами)
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это нештатная работа горелки. А так да, мы это обсуждали, так работает.
    У вас при малой подачи газа идет разогрев парной, температура в парной повышается?
  5. 807838
    807838
    Да, повышается.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про это и пытался сказать, что потери тепла и влажности практически всегда не совпадает с возможностью печи на нагрев и Паровара на увлажнение. Будет либо как у вас, если вы стабизизируете влажность, то будет медленный нагрев парной или как со Скоропаркой температура будет стремится к Ттр (получим хаммам).
    Паровар получается предпочтительнее по разнообразию кондиций.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не в те бани ходите. Приезжай ко мне. Мой 7-летний сын тебе покажет правильную баню. И даже попарит вениками немного.
    А историй написать, про то, как я ходил туда, не зная, куда, я тебе могу с три короба. Только вот есть разница между нами. Мой личный телефон выложен в интернете, на который звонят совершенно сторонние люди, которые, казалось бы, по рекомендациям левых "знатоков" супер классную баню поставили, и просят им помощь сделать им хорошую баню.
    Что говорить, у меня есть два поставщика материалов, надежные поставщики, которые решили баню мою себе не ставить, а поставить "как правильно"! В итоге один поставщик уже 2 года не может баню запустить, второй уже 5 лет не может себе баню по-нормальному сделать. До сих пор ходит к своему родному брату в баню. И знаешь в какую!
    Чтобы не фантазировать. Два года назад он сказал, что был дураком, что не поставил нашу баню. Поэтому поставил его брат - баню Белая берёза. Вот такая история из жизни.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, вы правы. Паровар лучше, чем куча оголенных электропроводов в парной.
  9. surreal
    surreal
    surreal
    Спасибо за советы) заказал скоропарку 2019 !
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Причем тут хаммам и Скоропарка? Хамам, это парная, с точкой росы в воздухе парной. Энергетика сосредоточена в тумане, там, где происходит конденсация пара в воду. В хамаме это происходит в воздухе. Со Скоропаркой такого не бывает. В бане со Скоропаркой пар конденсируется на теле человека, а в воздухе парной нет условий для конденсации и пар в составе воздуха всегда не насыщенный, не конденсируется в газовой среде и тумана не возникает. Это видно визуально, для этого не нужны никакие приборы, чтобы отличить туман от прозрачного воздуха.
    Вы либо снова специально морочите всем голову, либо не понимаете что пишите.
  11. 807838
    807838
    Это связано с высотой пламени от газовой горелки или в принципе "жара" от нее не хватает?
    Ведь по сути надо чтобы вода кипела и была возможность регулировать это кипение. Или не так?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не так
    кроме регулировки интенсивности кипения имеет важную роль перегрев пара. насколько градусов его перегреете
    конвекция в парой бане с непрерывной парогнерацией друг, а не враг, как в классических пироговых
    ИКИ на начальном этапе прогрева парной, особенно при выводе парной из минуса
    Баланс и оптимальное сочетание всех этих составляющих видов тепловой энергии делает режим в парной приятным или невыносимым. "Тупое" изменение источника тепла, меняет это соотношение, нарушает баланс и мы получаем либо сушняк либо мокрятину. И пробы с газовыми горелками в Скоропарке это подтвердили. Газопарка есть у ТМФ, даже есть вариант для БаняФеста уже давно, но проект заморозили по разным причинам, и основные причины не по получаемому климату в парной, а по другим критериям, производство вынуждено работать в той теме, где больше маржа, где больше пипл хавает, а хавает он обычно, в массе своей, суховоздушки и чугунки для нее.
  13. 807838
    807838
    Все таки это работает, может не так как на дровах, оно и понятно, не может быть всё одинаково. Но сам факт что на газу можно получить приемлемый климат и на НГП имеется.
    ПС. От себя могу добавить, что газовые горелки которые делает сейчас промышленность и называет их банными, на самом деле таковыми являются условно. Я лично знаю что один из заводов-изготовителей горелок вообще не желает их модернизировать по запросам от производителей печей.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не передергивайте, (впрочем, это вы делаете постоянно, умышленно или из-за недопонимания, я не знаю и знать не хочу).
    речь шла о тупой замене дров на газ в дровяной печи
    то, что газом а равно как и любым другим источником тепла можно пользоваться для специализированной печи, в том числе и с нпг никто не оспаривал.
    Примеров полно, например, Рязаночка, Пар и Жар, Сангенс...
  15. 807838
    807838
    Интересное наблюдение сделал в крайнюю баню. Температура была та же, начальные около 55 (полок +30см).
    Обычно пока греюсь и потею то весьма немало поддаю на каменку, а в этот раз очень мало. И пока парил жену поддавал буквально по полковшика (ковшик около 100мл) на каждую сторону. Вот так баня с Пароваром летом отличается от зимнего использования.
