1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не только с высотой, но пламя совершенно другое. И, как следствие, теплопередача другая и, как следствие, КПД дровяной печи работающей на газу значительно ниже
  2. 807838
    807838
    А вертикальное решение не осознанное что-ли?
  3. 807838
    807838
    Если вы не умеете пользоваться газовым оборудованием и боитесь полететь, то вам это не надо.
    Продвинутые горелки безусловно есть, но не у всех производителей в том числе и печей.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про сообщающиеся сосуды в школе не учили?
    А если учили, то соображаем, в какую емкость больше воды поместится при ограничении высоты столба. В ту, где часть высоты будет холостой, или в ту, где вся ширина рабочая.
  5. 807838
    807838
    Там изменение милипизерное, кубометрами не измеряется.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да?
    Сравните Трубус и Цеппелин. Оба на 70л, однако, один будет работать на все 70л, а другой лишь на 20л.
  7. 807838
    807838
    У меня ХВС, мне без разницы сколько там литров, горячую воду беру только для поддачи на камни.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В таком оборудовании важен уровень воды. Угадайте, колебание уровня в каком сосуде будет меньше, в вертикальном или горизонтальном?
  9. Methoss
    Methoss
    Methoss
    Доброго дня. Решился вопрос с ржавчиной в пароваре? Больше не появлялась?
    Рассматриваю к покупке сей девайс, но пока отталкивает этот момент и качество изготовления. Швы реально не очень. Планирую совместить его в промерзаемой бане с искандером 25 зк (тоже еще рассматриваю)
    Хочу использовать его способность к быстрому нагреву воды и этим кипятком запитать самодельную приточку в комнату отдыха по рассчетам должен потянуть
  10. yykav
    yykav
    yykav
    Поставил Паровар поверх печки Везувий Ураган, опыт пользования пока никакой, но доволен как слон. Посмотрю как часто придётся его промывать и удалять накипь - у меня вода из скважины с мелкодисперсной взвесью, которую даже кувшинный фильтр частично пропускает.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понимаю, почему народ винит в накипи или ржавом НАЛЕТЕ (от воды) Паровар, Скоропарку, ППШ, НИП, ПИФ...
    Никто же не винит кастрюлю за плохой борщ в неё налитый.
    Какая вода есть, то и получаете в самоваре.
  12. Methoss
    Methoss
    Methoss
    Ну вот я и уточняю, интересно что могло произойти у коллеги. Очень интересует сей агрегат.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Накипь на стенках практически не оседает, вся выпадает в осадок, поэтому просто периодически промывать, подать струю воды под напором через верхний выход пара, что под крышкой, и открыть нижний кран. процедура занимает до 10 минут
  14. 807838
    807838
    Тогда это и не накипь, а осадок. Накипь поэтому так и называется что накипает на стенках и др. поверхностях.
  15. yykav
    yykav
    yykav
    Я исключительно свою воду и имел в виду.
